Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Ремонт ZX Spectrum Ленинград
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от rand2902 Посмотреть сообщение
    каким образом убрать вертикальную полосу справа в Ленинграде?
    а что у вас в обвязке ИР9 ? это про 1ый вывод...
    и покажите вывод circle 128, 96, 70 - это круг
    и попробуйте туда врезать задержку на конденсаторе и резисторе..
    Последний раз редактировалось ВитГо; 02.03.2022 в 17:23.
    Этот пользователь поблагодарил ВитГо за это полезное сообщение:
    KJIaBogaB(29.09.2022)
    конденсатор с резистором стоят
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    circle нормальный ? фото бы...
    и попробуйте цвет экрана сменить
    интересует - эта черная линия останется при любом цвете бордера\экрана ?
    вообще по ощущениям не правильно во времени генерятся сигналы -scr и -border .. на -border тоже емкость стоит - ее бы проверить...
    или нужно задерживать -scr - возможно емкость конденсатора задержки нужно откорректировать, может попробовать конденсатор увеличить, или резистор, или оба... в общем попробовать подобрать rc-цепочку может вообще уменьшать надо (хотя вроде как увеличивать.. но хз.. может у меня логика хромает, тоже может быть)
    а вообще раньше все нормально было или такой эффект был и на него просто забивали ? если изначально такой эффект - то еще бы проверить правильность подключения D33 (ИР9) и D35(ИР16) - помню на старых платах некоторых были перепутаны выхода на D33, вместо 9 брали с 7-го что ли (не помню уже точно) - и весь экран был в инверте... на ИР16 осуществляется задержка - тоже проверить с какого выхода идет INV...
    ну и там по цепочке D11.1 (ЛП5) - обратить внимание на диоды и резистор подтяжки, это вообще важная микросхема в части генерации видео, и D36 (КП11)
    p.s. побольше бы фото видео, а то удаленно итак не просто диагнозы ставить, а еще без доп. инфы вообще получается пальцем в небо...
    Последний раз редактировалось ВитГо; 03.03.2022 в 04:26.
    Оказалось всё достаточно просто: 10 нога ИР9 висела в воздухе - заземлил и стало отлично.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили rand2902 за это полезное сообщение:
    KJIaBogaB(29.09.2022), Quarx(25.07.2022)
    г. Липецк
    Привет. Я тут когда-то у местного завсегдатая прикупил платку спаянную. На плате написано Personal Computer Composite. Вроде это модифицированный Leningrad. Доставил проц и память. Запускаю. Изображение не бессмысленное. Подозреваю, проц работает. Изображение смотрю на easycap и телефоне. https://photos.app.goo.gl/oPGTo6jQDMvovHAi6 помогите понять, что делать. микросхемы греются слегка. Как и положено, наверное. Я тупенький, но учусь. Осциллографа нет к сожалению.
    Последний раз редактировалось doleynikov; 19.03.2022 в 16:01.
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    судя по тому что я вижу проблемы с генерацией синхросмеси
    какое оборудование есть по рукой ? лог. анализатор, осциллограф ?
    p.s. немного греются - значит немного работают :-)
    кстати, а к чему подключаете ? а то не все современные телевизоры способны переварить неправильные параметры ССИ от ленинграда.. и что там изикап ждем - можно только задумываться.. :-( подключить бы для начала к обычному (не сильно цифровому телевизору)
    гм.. странно, на печатке не было дорожки ? или обрыв где то был ?
    Последний раз редактировалось ВитГо; 23.03.2022 в 14:00.
    doleynikov(24.03.2022)
    г. Липецк
    Спасибо. У меня нет ни осцилографа ни лог. анализатора. Только логический пробник из китая (0 - 1 и обрыв. Ну и импульсы, если и 0 и 1 светятся)
    Я завел отдельную тему (https://zx-pk.ru/threads/34285-perso...=1#post1150455) про свой Композит. По мере наличия времени буду ковыряться.
    г. Омск
    Если вместо ИР9 установлены 2 штуки ИР16 (доработка окружности без использования RC-цепи), то следует заземлить вывод 1 первой ИР-ки. Он тоже висит в воздухе. Полоса исчезает.
    Этот пользователь поблагодарил Quarx за это полезное сообщение:
    Сургут
    Понимаю, что не тема чужая и по другой проблеме - но в целом подходит
    Помогите с работой клавиатуры:
    если я нажал S.S+P - должны кавычки двойные пропечатываться?
    Не могу банальную LOAD "" набить. Нажимая в приглашении мигающего "К" кнопку "J" - команда "LOAD" пропечатывается, а нажимая далее "S.S"+"P" (не отпуская "S.S" нажимаю следом "P" - пробивается мелкая "р".
    Это скорее всего проблема клавиши "S.S", или я просто не достаточно покурил мануал по Синклеровскому бейсику?
    http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1880 вот тут четко сказано:
    Оператор PRINT имеет более сложный формат, если с его помощью на экран нужно вывести не числовые данные, а символьные, то есть буквы или другие знаки (символьные данные часто еще называют строковыми или просто строками). В этом случае данные заключаются в кавычки. Вот так:
    PRINT "р"
    Набирается эта конструкция предельно просто. После включения компьютера (или выполнения какого-либо оператора) нажимаем клавишу Р (последствия этого действия нам уже известны).
    Далее давим на клавишу с надписью Symbol Shift и, не отпуская ее, опять клавишу Р — на экране появится кавычка (").
    Ленин у меня вот такой:
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Проблема с SS. Легко проверяется нажатием одновременно с СS, тогда курсор отображает режим Е
    Этот пользователь поблагодарил Shofer за это полезное сообщение:
  1. Ремонт ZX SPECTRUM Ленинград
    от Dima2201 в разделе Ленинград
    Ответов: 27
    Последнее: 12.01.2019, 21:45
  2. Ремонт Ленинград 48
    от Vetal_X в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 04.04.2018, 22:13
  3. Ремонт Ленинград -48
    от p@lex в разделе Ленинград
    Последнее: 04.01.2016, 16:25
  4. Ремонт Ленинград-1
    от sergey2b в разделе Ленинград
    Последнее: 26.02.2011, 17:58
  5. Ремонт Ленинград 1
    от Роман x87 в разделе Ленинград
    Ответов: 29
    Последнее: 02.10.2009, 19:32
