Показано с 1 по 10 из 28
Тема: МПИ-QBUS
    122
    82 сообщений
    По умолчанию МПИ-QBUS
    Техническиеи и логические вопросы по шинам Q-BUS и МПИ и МПИ от БК разных модификаций.
    Я не нашел (возможно плохо искал) мелкие детали по шинам:
    Какая максимальная длинна линий (находил фото в инте где шлейфы от одно блока до другова тянутся по комнате)
    Совместимость шин Q-BUS и МПИ, я лично не нашел одекватную распиновку шины МПИ ДВК и аналогичных машин либо слабо читаемо либо обозначения такие что сопоставить их для меня слишком сложно (щина бк00xx есть и сней нет проблем).
    Описание логики работы шины для "Чайников" как я.
    Какие есть различия между шинами электрически и логически?
    Шина у бк00xx паралельны? Или там тоже нужны смены контактов вход-выход на каждой последующей шине.
    Вопросы нубские, но я в первые сталкнулся с данной архитектурой и до этого имел дела только с IBM PC...
    Последний раз редактировалось max232cpe; 22.10.2022 в 20:53. Причина: Схема убрана под спойлер
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    первое что надо понимать, шина в БК не соответствует стандарту МПИ, в принципе
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Компьютер БК-0010/БК-0011М имеет системный интерфейс, подобный МПИ, но содержащий неполный набор сигналов и выведенный на разъем СНП58-64/94×9В-23-2-В (вилка). Шина не буферизирована и имеет малую нагрузочную способность.
    То есть, если хочется подключить корзину, то надо будет делать буфера.
    Ну и учесть, что не все устройства будут в этой корзине работать.
    Если что-то разрабатывается новое, и подключаться будет исключительно в количестве одна штука, ну тогда можно напрямки с некоторым упрощением конструктива.
    Вот огласили бы, для чего именно шина нужна, что на неё думаете подключить...
    Вот тогда что-то более конкретное присоветовали.
    122
    82 сообщений
    Есть идея сделать плату для корзины максимально её унифицировать не сколько это возможно, для неё использовать максимально универсальные и доступные компоненты и разьёмы.
    сделать в нескольких вариантах
    для нищих (как я) из плат размером 99х99мм которые будут соединятся друг за другом и состовлять шину с нужным кол-вом разьёмов
    для современных корпусов ATX с 7 разьёмами шины МПИ\Q-BUS, питанием от современных БП, разьёмами стандартными для нынешних пк (юсб, ком, лпт, вга, лан, все сигнальные линии разьёмов будут выведенны и их можно будет самостоятельно подключить туда куда вам нужно, но питание на них будет идти с БП)
    для корзины где число разьёмов будет 8-10-15 шт
    Пака изучаю информацию о шинах чтоб всё это сопоставить и сделать максимально оптамальный вариант (всё будет делаться для заказа в китае аля жиэлсиписиби)
    122
    82 сообщений
    меня и интересуют подробности в чем отличия, возможно есть какаято литература внятная на этот счёт ну или относительно короткий ответ обьясняющий без ненужных подробностей отличия то что кол-во контактов у бк и остальных шин этой архитектуры разное я знаю)))
    Нашел распиновку шины Q-BUS (см. 1й пост)
    Насколько она правельная?
    Есть в таком же формате шина МПИ двк подоных машин?
    Что за элемент контрол?
    Я правельно понял что выход на первой колодке шины B12 и B15 заходит на B11 и B14 второй колодки шины и так на кадом последующим разьёме на шине?
    Последний раз редактировалось IgorR76; 15.02.2022 в 20:28. Причина: Убран дубль схемы
    45
    41 сообщений
    https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4983
    По ссылке есть информация
    Ну я же не телепат, чтобы понять что именно нашли
    И главное - нет ответа, для чего сее....
    Последний раз редактировалось Alex; 15.02.2022 в 11:57.
    45
    41 сообщений
    7 устройств разьёмами шины МПИ\Q-BUS - это круто... по спецификации DEC QBUS ток при передаче 0 на шине - 70 мА, а ежели по 16 разрядам 0 (плюс по сигналам управления)???
    К счастью такие ситуации, где нужно соблюдение - редкость . В большинстве случаев используют всего одну четырёхуровневую корзину.
    Ну туда как раз 8 устройств на полуплатах. По сему обходятся более скромными драйверами на меньший ток.
    Рекомендую почитать по ссылке в моём предыдущем посте. Там обсуждается именно МПИ\Q-BUS и есть ссылки на стандарты.
    Главный вопрос, где собираетесь брать эти 7 устройств??? И для чего???
    Уже 15... хм... откуда такое количество??? ну правда, ну очень любопытно...
    Последний раз редактировалось Alex; 15.02.2022 в 12:16.
    122
    82 сообщений
    Сейчас есть на руках 3 проца 1801вм1 в пластике, 1806вм2 в керамика-металл квадратный выводы со всех сторон, 1801вм3а в керамике с золотом, есть в планах обзавестись кл1839вм1 и позможно сопрацессором к нему но пака это под большим вопросом.
    На их базе планирую собирать стенд для начала потом уже оформлять в готовое изделие
    Практика с пояльником 25лет в том сичле с BGA и SMD компанентами. Есть паяльные станции как на работе таки дома, доступ к некоторых компанентам, провода пачти любые в любых колличествах, контрольные кабели до 44 жил, и кабели связи времён Союза МКШЭ 5 и 10пар с медным экраном.
    До кучи есть 2 развандаленные бк0010 после любителей драгмета с них вынуты все км и всё что блестело тексталит с мелкими косяками легко исправимыми. В принципе я собиру из двух один рабочий. Но там вообще нет ни одной ПЗУ и это пака главная проблема. Под рукой есть в количестве 27с512, 27с1001, 27с4001 они в работе применятся постоянно и под них есть программатор, переходники на разные типы корпусов пака не нашел внятных данных как туда прошить чисто монитор и ничего больше електрически совместить их не проблема. Посже буду собирать плату адаптер со всем прогами под БК
    Пака есть такие фантазии, чтоб их осуществить собираю информацию.
    Это пака наброски это кол-во может сильно варироватся, в саду на чердаке лежит корзина возможно от двк подобных машин, снег расстаи найдё её сфотаю, и есть некоторое кол-во плат есть подозрение что они от pdp подобных машин но до них также только весной доберусь.
    До этого имел дела только с IBM машинами, но пару месяцев назад попал в кап ремонт чпу с него вынули всю электронику и тд, там на одной из плат попался км1801вм2 в керамике с позолотой и мне стало интересно что за проц и начал всё это изучать и меня это очень увлекло.
    Для начала планрую мелкую общую плату 99х99 с разьёмом ATX и 3 разьёмами на шине мпи\бк мпи, туда установить соновную новодельную плату с бк0010\11м пака не знаю что буду собирать, плату связи на 065 микрухе rs232\rs485, возможно адаптером FDD\HDD
    Разьёмы планирую вот таких типов
    На любой бютжет как говорится)))))
    Отличный материал по ссылке большое спасибо.
    Последний раз редактировалось IgorR76; 15.02.2022 в 20:31. Причина: Картинки убраны под спойлер
    45
    41 сообщений
    В общем, идея чисто самому развлечься
    При использовании нестандартных разьёмов - напрямую обычное устройство не воткнёшь. Необходим какой-то переходник...
    Ну и БК шина своя, покоцаная...
    И в принципе не так уж много устройств на эту шину вешали. В ходу у масс было ну пара устройств.(хотя у большинства этот разъём оставался пуст )
    Потом кооператоры что-то разработали, в основном контроллеры дисков. А сейчас всё идёт на энтузиазме людей. Благо технологии стали доступнее
    А так из интересного... Микросхемы ПЗУ кои в дефиците, обходятся "ремулятором".
    Была разработка подключения 1801ВМ3 к БК.
    Есть разработки по использованию флэшкарт в качестве накопителей.
    Просто почитайте форум, посмотрите, что люди делали и что получилось...
    Всё в Ваших руках
    122
    82 сообщений
    Alex, Это для себе, это хобби и настольгия
    я не хочу ограничиватся только бк поэтому задумка сделать универсальную платформу с максимально широкой шиной чтоб потом можно было собрать др машины с процами вм2 и вм3 при этом базовую плату\корзину использовать одну
    Последний раз редактировалось IgorR76; 15.02.2022 в 20:33. Причина: Оверквоттинг
  1. Q-BUS и МПИ
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 43
    Последнее: 23.02.2023, 11:44
  2. Ответов: 8
    Последнее: 01.12.2016, 02:50
  3. МПИ и Q-Bus рядом
    от AFZ в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 53
    Последнее: 15.02.2016, 21:02
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
