Показано с 11 по 20 из 28
Тема: МПИ-QBUS
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Если нужны какие эксперименты на живых мпи устройствах обращайтесь
  2. #12
    124
    83 сообщений
    Пака есть идея разбить схему бк на блоки
    блок процессора цпу+память+пзу и вся их обвязка
    блок клавиатуры 014 и вся её обвязка
    блок видео о37 и её обвязка
    если есть отдельно блок клавиатуры на 014 то очень помогла бы его схема
    вопрос по внутренней шине МПИ у бк остался: она полностью паралельная или там как у q-bus есть переходы линий от слота 1 на слот 2 и тд
  3. #13
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Я бы использовал стандартную корзину - что позволит использовать и существующие платы
  4. #14
    124
    83 сообщений
    Броблема в том что у меня корзины нет, поэтому приходится выкручиватся
  5. #15
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Стандартная - не значит - готовая. Стандартная - значит, как минимум, сделанная по стандарту - то есть те же разъёмы и разводка.
  6. #16
    124
    83 сообщений
    С разьёмами вопрос пака открытый а вот разводку я планирую стандартную от МПИ машин типа ДВК\Электроника 60
  7. #16
  8. #17
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Разъёмы вполне находимы в продаже
  9. #18
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Парочку разъемов и я могу предложить
    Этот пользователь поблагодарил Woxem за это полезное сообщение:
    max232cpe(16.02.2022)
  10. #19
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Параллельная
    Сигналы и их логика и тайминги те же, за исключением некоторых отсутствующих(ну архитектура БК такая), плюс ещё кое-что "лишнее" вывели.
    Разница чисто в нагрузочной способности шины.
    Этот пользователь поблагодарил Alex за это полезное сообщение:
  11. #20
    124
    83 сообщений
    И так сделал 3 наброска для шин q-bas\mpi, раскидал под них платы пака не заказывал
    Последний раз редактировалось IgorR76; 19.02.2022 в 13:25.
  1. Q-BUS и МПИ
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 43
    Последнее: 23.02.2023, 11:44
  2. Ответов: 8
    Последнее: 01.12.2016, 02:50
  3. МПИ и Q-Bus рядом
    от AFZ в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 53
    Последнее: 15.02.2016, 21:02
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
