Показано с 21 по 28 из 28
Тема: МПИ-QBUS
  1. #21
    256
    224 сообщений
    Разъёмы вполне находимы в продаже
    И платы тоже.
  2. #22
    124
    83 сообщений
    Плата для с 4 слотами мпи\qbus 72 pin, питание от АТХ разьёмов 24+8, при запайке предохранителя или перемычки питание может быть от +5в или +12в
    Гербер файл https://disk.yandex.ru/d/eXPi_qay-6di0g
  3. #23
    751
    317 сообщений
    12 Post(s)
    Прошу прощения, а как будут генерироваться сигналы ACL, DCL и таймер?
  4. #24
    124
    83 сообщений
    На процессорной плате, это базовая плата размером 99х99мм и стандартным для ат\атх корпусов шагом между разьёмами 15.2мм
  5. #25
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    если уж что-то делать вне стандарта - так сделать новую плату в формате ATX с разъемами ATX питания и всем остальным
    иначе говоря PDP-11 в современном корпусе
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  6. #26
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Вот только сколько она будет стоит?
  7. #27
    124
    83 сообщений
    Это тоже буду дельть чуть посже когда запущу тестовый стенд, пака только тестовве платы для отработки конструкции
    Осталось видеоконтролёр и плату процессора на рисовать в проге и заказать всё скопом
    4700-5200р с доставкой в количестве 5 шт
    грубо говоря цена одной 800-1000р за атх плату размером 170х305мм
    Я думаю саму бк в атх формате не имеет смысла делать, это нужна машина на процах 1801вм3 и более старших, хотя и бк можно перерисовать в мАТХ 170х170мм
    Дорисую бк0010 и бк0011м в платках формата 99х99мм для минимальной цены за экземпляр и дальше буду искать чтото на 1801вм3 в идеале 2-3-4 процессорный вариант возможно даже с сопроцессором хоть и он крайне трудно доставаем
  8. #28
    124
    83 сообщений
    Плата на 5 разъёмов 72 пин, для расширения или построения тестовой машины, стандартный шаг между разьёмами 15.2мм
    Фото
    Ссылка на скачивание гербер файла https://disk.yandex.ru/d/dDt_w_7Lzm4aFw
  1. Q-BUS и МПИ
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 43
    Последнее: 23.02.2023, 11:44
  2. Ответов: 8
    Последнее: 01.12.2016, 02:50
  3. МПИ и Q-Bus рядом
    от AFZ в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 53
    Последнее: 15.02.2016, 21:02
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
