Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 120
Тема: Союз-Неон ПК-11/16 описания и доработки
  1. #41
    Moscow
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    V1, V2, V6, P1, P2, P10, P11, P13 - уже точно не заработали в варианте atf16v8b-15pc;
    а не было ли экспериментов по "приготовлению" 16МГц традиционным, на ЛН1, способом (и последующим скармливанием их V1, V2 в удобоваримом тсзть виде)?
  2. #42
    191
    91 сообщений
    Если просмотреть на схему то там клок 16МГц с двумя фазами 0 и 90 градусов. Плюс там еще 13нога V2 которая просто выступает как задержка на сколько то наносекунд. Был проведён опыт сдвига фазы от 90 градусов, который показывает что +-5градусов и или изображение начинает сыпаться или перестаёт запускаться.
    Последний раз редактировалось xolod; 30.08.2023 в 00:13.
  3. #43
    Moscow
    56 сообщений
    я, когда в первый раз это сделал (начав ессно с кварца), ужаснулся если честно)
    там еще 13нога V2
    ну 13 по идее просто должна идти ноздря-в-ноздрю с 19 с точностью до полярности (13=2, 19=!2)
    +-5градусов
    т.е. v1 v2 д.б. из одной бочки, не иначе
    ок, а "приготовить" 32 и сделать из них 2 по 16 нужных фаз? они хотя бы форму приличную иметь будут)
  4. #44
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    У меня частично стоят GAL16V8:
    Эксперимент с заменой серии 1556 на atf16v8b-15pc дал такой результат:
    V3, V4, V8, V9, VC, VB, P4, P5, P12, P14 - их замены на atf16v8b-15pc пока считаем условно-рабочие (демка работает с дисковода идентично комплекту, собранному из серии 1556);
    V1 пришлось исключить, т.к. приводит к нестабильности видео-сигнала, периодически пропадает или подергивается изображение.
    У меня есть шальная идея попробовать ATF на 35нс, видел такие в продаже на Аллегро (емнип, 35 или 30, очень большие цифры), может там, где не заработало, заработает...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #45
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Дайте, пожалуйста, ссылочку на схему. Тоже хочется взглянуть.
  6. #46
    Moscow
    56 сообщений
    все ссылки тут: https://zx-pk.ru/threads/29407-proek...-pk-11-16.html
    (pk-fpga что-то прилег видимо)
    13=2, 19=!2
    кроме вот этих двух (назовем комплементарными выходами генератора) я вижу использование "второй/кривой" фазы только в формирователе /CAS (V2.18). На V1 заведена, но в логике не задействована (может что и проглядел).
    "И я за какой-то паршивий... 14 лет" за ХЛ/ХП по барахолкам бегать, а потом на раскопки за программатором?))
  7. #46
  8. #47
    191
    91 сообщений
    Попробуй 35нс, я не пробовал, но по-моему кто-то пытался...
    Интересно что по советские 1556ХЛ(ХП) нигде нет информации по их задержкам..
    /CAS достаточно, из него формируются /RASы, а самое главное им тактируется ВУ1, то есть на него завязана работа DRAM и видео части...
    Последний раз редактировалось xolod; 23.08.2023 в 14:01.
  9. #48
    Moscow
    56 сообщений
    ээ.. вроде всегда было наоборот, ну да ладно, важно то, "вторая" фаза получается только в одном месте нужна - остальное уже производные (т.е. реализовав /cas иным путем - можно без нее и обойтись)
  10. #49
    SPb
    297
    214 сообщений
    У Нефедова в справочнике же есть? <=45 нс для ХЛ. Для ХП меньше
  11. #50
    191
    91 сообщений
    Где было наоборот ???
    CAS формируется в V2 из 19выхода V2
    RAS0 формируется в V1 из 19выхода V2 который приходит на 4вход V1
    RAS1,RAS2, VRF_WR формируется в V6 используя CAS
    От 13выхода V2 тактируется триггеры в VB выходы VA0-3
    Ну предположим что там 35нс, тогда получатся что простое прохождение сигнала через ХЛ то это сдвиг сигнала на даже немного больше чем полпериода при 16Мгц(62,5нс)
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 154
    Последнее: 30.12.2025, 18:47
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
    от Woland в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 261
    Последнее: 10.05.2022, 19:31
  4. Контроллер IDE для Союз-Неон ПК-11/16
    Последнее: 24.11.2020, 04:09
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
