Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 120
Тема: Союз-Неон ПК-11/16 описания и доработки
  1. #61
    р.п. Пролетарий, Новгородская обл.
    а почему тогда GAL16V8D-25 не во всех местах Неона работают вместо ХПшек
    Дык и не вся комбинаторная логика время зависимая, я выше писал про DL триггер которые построены на внутренних обратных связях.
  2. #61
  3. #62
    191
    91 сообщений
    Так там защелок на комбинаторике, куча:
    V1 - RAS0, RAS3, RPLY, RAM_RD
    V2 - CAS
    V3 - DAC_EN, CSYN
    V6 - RAS1, RAS2
    V8 - V8-12
    P1 - MMBANK
    P2 - EF0, EF1
    P10 - P10-16, FL_DACK
    P11 - HN0, HN1, P11-19, RUN
    P12 - HN2, USEL
  4. #63
    xolod Я с вами согласен, если вам интересно то в выложеных файлах сигналы DAC_EN, CSYN, V8_12, MMBANK, EF0 и EF1 уже допилил под быструю логику.
    Сегодня до делал V1, V2, V8 и V9, от моделирую в комплексе устраню мелкие не до четы. И выложу в этом топике следующие версии, на все общий суд.
  5. #64
    Вот пример на V1 звон и ошибка обращения к памяти
    Вложение 79343Вложение 79345
    Устранил причину для быстрых GAL, и результат.
    Вложение 79346Вложение 79347
    Устранить подобные причины не дающие применять ATF16V8, с генерировать файлы прошивок, и будет нам счастье.
    Последний раз редактировалось RN1TZ; 30.08.2023 в 16:52.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили RN1TZ за это полезное сообщение:
    UncleDim(30.08.2023), Xrust(30.08.2023)
  6. #65
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    ИМХО, раз симулятор смог это "нарисовать", то это уже и не "звон", и не "просечки в виде цифрового шума", и не осцилляция (скважность меняется). Это изначально некорректная/неполная формула комбинаторики этого сигнала.
  7. #66
    Схема MOD2023.pdf
    Прошивки Вложение 79425 v0.2 перепроверены в симуляторе
    Добиваюсь правильных сигналов CAS и RAS.
  8. #67
    SPb
    293
    211 сообщений
    Есть до безобразия смешной вопрос: а почему бы сначала не сделать прошивки для замены стандартных 1556 на ATF, без переделки схемы?
    Чтобы любой мог проверить их на реале просто прошив и вставив в панельку.
    Зачем сразу полное переиначивание схемы, и кто это будет в реале проверять ?
  9. #68
    Я эту
    цель не ставил, предположим всё получилось и Неон работает на ATFах (результат повторяемость на текущем дизайне печатной платы). Моя идея сделать реплику с меньшим числом чипов, доступность элементов, изменить дизайн платы.
    В части схемы я её не переиначиваю а скорей оптимизируемую (К примеру в P1 часть пулу сумматора от P3, и по мультиплексированой шине "CA14 А12PG7" передаётся перенос или адрес А12, а потом демультиплексирование в Р3) я для упрощения с комбинировал сумматор в одном чипе а дешифратор портов в другом. Скорей сделать Неон схематически более понятным...
    Последний раз редактировалось RN1TZ; 01.09.2023 в 13:50.
  10. #69
    SPb
    293
    211 сообщений
    Я к тому что сложную проблему обычно разбивают на несколько шагов. И в проверке некоторых шагов может помочь общественность.
    Да, можно ставить суперцели для себя, но они, увы и ах, в большинстве случаев оказываются виртуальными. Типа "на симуляторе шуршит, а дальше руки не дошли"
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили dk_spb за это полезное сообщение:
    CodeMaster(01.09.2023), Radon17(01.09.2023)
  11. #70
    С ATF16V8 есть ряд не удобств (триггеры только Д типа, входы клока не программируются, и сброс только по питанию).
    Вот прошивка V2 V2.zip , сегодня завтра доделаю V1 осталось допилить сигналы RAM_SEL и RPLY. Нюансы 1; У V2 вывод 19 не вставлять в панельку и у V1 вывод 4 не вставлять в панельку, эти выводы соединить проводом между собой. 2; Демонтировать резисторы R23, R24 и R25 так-же кварц и диод VD13. 3; Сделать перемычку в место диода VD13. 4; Соединить цепь вывода 19 V3 с выводом 2 V2. 5; В цепь выводов 1 V1 и V2 подать 32МГц.
    Я пока нет решение что-бы ATF16 работали на частоте 16МГц, выходы мультиплексоров MA0 и RAS3 меняют своё состояние после сигналов RAS и CAS.
    P.S Даже если идеально заработает Неон на ATF16V8 с переходам на более современные PLD и CPLD комбинаторную логику придётся менять, алгоритм не совпадает с ATF16.
    Последний раз редактировалось RN1TZ; 04.09.2023 в 15:30.
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 154
    Последнее: 30.12.2025, 18:47
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
    от Woland в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 261
    Последнее: 10.05.2022, 19:31
  4. Контроллер IDE для Союз-Неон ПК-11/16
    Последнее: 24.11.2020, 04:09
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
