Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 120
Тема: Союз-Неон ПК-11/16 описания и доработки
  1. #101
    Moscow
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от potetino Посмотреть сообщение
    PAL точно работает
    pal pal-у рознь, 25нс? 15нс?
  2. #102
    Moscow
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от RN1TZ Посмотреть сообщение
    Прошивайте ATF16V8 и пробурите должно работать.
    Опробовал на полусобранной плате (без процессорной части, видеовывода, памяти, еще кучи всего...) - на первый взгляд осциллографа оно вполне завелось! есть видеосинхра, /ras-ы с /cas-ом похожи на правду. Это конечно еще мало о чем говорит, но СПАСИБИЩЕ есть за что сказать)
  3. #103
    Moscow
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    При этом V6 (отсутствующая в "списке совместимости" тсзть) должна остаться "медленной" серии или тоже атф можно воткнуть?
    спрашиваю-отвечаю)
    фокус не удался, одной заменой V1-V2 не обойтись конечно. из того, что наблюдаю сейчас - "процессорный" ras0 формируется поздно и получается слишком коротким, ras1/ras2 (процессорные) не формируются вовсе. продолжаем копать..
    Последний раз редактировалось UncleDim; 05.05.2024 в 23:57.
  4. #104
    Moscow
    56 сообщений
    Недокопал)
    Захотел посмотреть, как ведут себя atf в оригинальном включении. Вернул схему в оригинальный вид, ковырялся-изучал, страдал).. в итоге завел, на АТФ с родными прошивками. Увеличен до 24к R25, на 100пф С19, на 1нф С16, добавлен буферный элемент АС-серии на процессорный клок - заработало! Грузит с флопа демку (частично, ибо памяти 512), грузит аспект, идут часики, играют ви53, нажимаются кнопки на клавиатуре. Иногда загрузка все же подглючивает, но чаще грузится нормально. Питание чем меньше, тем лучше (4.5..4.8в)
    Может просто повезло)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили UncleDim за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(29.07.2024), svinka(28.07.2024), xolod(28.07.2024)
  5. #105
    56
    45 сообщений
    завел, на АТФ
    atf atf-у рознь, 25нс? 15нс? :-)
  6. #106
    Moscow
    56 сообщений
    15. 25 поди найди еще)
  7. #106
  8. #107
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Спасибо Пилигриму за наше счастливое детство
    FPGA - наше все!
  9. #108
    34
    13 сообщений
    По умолчанию 3d модель воздуховода
    В архиве stl файлы отдельных деталей для дальнейшей сборки воздуховода.
    У себя распечатывал PETG пластиком и склеивал дихлорэтаном и дихлорметаном (или-или).
    Склеивается всё, кроме держателя вентилятора, т.к. он исользуется также как и фиксатор динамика в своём пазу. Данный держатель прикручивается вместе с вентилятором.
    Также картинки воздуховода в собраном виде и в виде взрыв-схемы.
    На картинках со сборкой также присутствует корпус отсека разъёмов внешних устройств, его 3D модель ниже, отдельным файлом.
    Воздуховод 2.rar
    В архиве stl файл с моделью корпуса отсека разъёмов внешних устройств.
    После печати лучше его склеить с воздуховодом в единую деталь. Для точной склейки, лучше всего взять крышку корпуса Неона (УКНЦ) и предварительно примерить на этой крышке обе детали (воздуховод и корпус отсека). Во время примерки можно аккуратно проклеить одну грань, и уже после, через некоторое время снять сборку и проклеить её уже со всех сторон. Подобный склейка обеспечивает достаточную жёсткость детали и создаёт дополнительную опору для воздуховода.
    Bunker2.rar
    Последний раз редактировалось pilgrim; 30.10.2025 в 00:08.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  10. #109
    г. Киев, Украина
    33
    28 сообщений
    В статье на Википедии опубликован список программного обеспечения для этого компьютера. А наличествуют ли интерпретатор и/или компилятор Бейсика (предположительно Вильнюсского варианта)?
  11. #110
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    В какой-то из статей упоминается, что Бейсик для этого компьютера есть.
    Реально же, никто его не видел.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    yevrowl(29.12.2025)
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 154
    Последнее: 30.12.2025, 18:47
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
    от Woland в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 261
    Последнее: 10.05.2022, 19:31
  4. Контроллер IDE для Союз-Неон ПК-11/16
    Последнее: 24.11.2020, 04:09
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
