Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 120
Тема: Союз-Неон ПК-11/16 описания и доработки
  1. #91
    р.п. Пролетарий, Новгородская обл.
    ВМ3 и ВМ2 совершенно разные процессоры.
    ОК а установить два процессора скажем через прямой доступ, ВМ2 как основной, а ВМ3 для будущих расширений. Ну скажим на плате разводка будет а устанавливать не обязательно. А MMU в ВМ3 буде дополнен внешним в ВМ3 даже предусмотрен специальный вывод ТА, или даже сделать два банка памяти по 4ре метра с использованием разных MMU, по аналогии много процессорной системы как у Z280. Былобы даже интересно чтобы было три процессора ВМ2, ВМ3 и Z280. Загрузили программу Х и операцыонка отдаёт управление нужному процессору. Тогда мы получим 3 в 1. Неон, ДВК4М и поддержка программ CP/M
  2. #91
  3. #92
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Опыт показывает, что такие франкенштейны мало кому интересны.
  4. #93
    франкенштейны
    Значит остановимся на исходной цели оптимизации и модернизации Неона
    Последний раз редактировалось RN1TZ; 09.10.2023 в 22:16.
  5. #94
    Последний раз редактировалось RN1TZ; 09.11.2023 в 19:21.
    Этот пользователь поблагодарил RN1TZ за это полезное сообщение:
    Xrust(27.10.2023)
  6. #95
    406
    257 сообщений
    1806ВМ5У-16 или ПЛИС-аналог
    Где ж его достать, ВМ5 этот?
    Если уж на то пошло, то на ВМ5 лучше сделать «приставку Бортника» (в двух вариантах с разными разъёмами: для БК-0010 и для Союз-Неона).
    manwe.pdp-11.ru
  7. #96
    Герберы для производства
    Прошивки Вложение 79711
    Последний раз редактировалось RN1TZ; 09.11.2023 в 19:35.
  8. #97
    Схема плюс гербер памяти с геометрией SIMM-72 для выше выложенной основной платы Neon RAM 72-pin-SIMM.zip
  9. #98
    34
    13 сообщений
    Добавил в первое сообщение 3D модель для Gotek со стандартным светодиодным экраном, для установки в корпус СОЮЗ-НЕОНА/УКНЦ.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
    Этот пользователь поблагодарил pilgrim за это полезное сообщение:
    Titus(03.04.2024)
  10. #99
    Moscow
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от RN1TZ Посмотреть сообщение
    Прошивайте ATF16V8...должно работать.
    При этом V6 (отсутствующая в "списке совместимости" тсзть) должна остаться "медленной" серии или тоже атф можно воткнуть?
  11. #100
    PAL точно работает в V6
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 154
    Последнее: 30.12.2025, 18:47
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
    от Woland в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 261
    Последнее: 10.05.2022, 19:31
  4. Контроллер IDE для Союз-Неон ПК-11/16
    Последнее: 24.11.2020, 04:09
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
