Страница 23 из 81 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #221
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Я считал ее переводом с чего-то иностранного. Не с потолка же они все написали)
    почему бы нет, отсебятиной многие грешат
    И тут стоит 'безусловный счетчик', который шагает от цикла M1 до M5. Но при определенных условиях может перескакивать сразу с M1 на M4, как оказалось. (кому я выкладываю схему реверса в PDF'ах? Все же там как на ладони, и счетчик M-циклов тоже)
    а с чего ты взял, что условные обозначения чего бы то ни было в описаниях снаружи видимой логики обязательно соответствуют каким бы то ни было внутренним значениям и процессам
  2. #222
    2,217
    871 сообщений
    Этого нельзя придумать самим. Они действительно описывают пять M-циклов, и их в реальности в процессоре действительно 5.
    Я думаю, что писали по какому-то иностранному описанию. Иначе и быть не могло.
    А в описании наверное что-то упрощенно было описано. Без перескоков с M1 на M4. Потому что для всех остальных команд циклы действительно идут последовательно.
  3. #223
    HardWareMan
    Я не горю желанием нырять в этот нужник. Мне достаточно краткого суммари от "человека в теме". Спасибо.
  4. #224
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    чего "этого"? тупо нумерацию продолжить после единицы нельзя самим?
    а байтов на инструкцию максимум 4 - ичо?
    это я к тому, что доки пишутся на внешние сигналы, а внутри могло же быть что угодно, хоть обратный счётчик или код Грэя))
  5. #225
    HardWareMan
    Соглашусь. Условному пользователю не нужно знать, как работает чёрный ящик внутри. Достаточно описать как он будет себя вести снаружи. Что в доках и делают. Тем более, что внутренние методы могут быть объектом авторского права и/или секрета.
  6. #226
    2,217
    871 сообщений
    Куда-то у нас не туда зашел спор)
    Я придерживаюсь мнения, что наша русскоязычная книжка была основана на каком-то иностранном мануале. Но на каком, не знаю, не изучал.
  7. #226
  8. #227
    119
    80 сообщений
    Стандартный цикл выполнения однобайтовой 4-х тактовой команды (без торможения памяти по WAIT):
    Диаграммы (огромная простыня):
    Для сравнения взяты две команды: LD D,L и ALU A,L
    а где тут сигнал M1? чтото не нахожу...
  9. #228
    2,217
    871 сообщений
    PORT_M1, это если ты про внешний пин.
    А если про цикл M1, то он постоянно активен в данном примере, т.к. команда занимает 4 такта.
  10. #229
    119
    80 сообщений
    Вот интересно было бы посмотреь как M1 устанавливается сбрасыватеся для длинных инструкций.
  11. #230
    2,217
    871 сообщений
    Очень просто. Устанавливается всегда в такте M1.T1.2, а сбрасывается в T3.2 или же по BUSRQ.
    Длинная инструкция - это с префиксом? В каждом байте выборки префикса устанавливается, т.к. это циклы M1.
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
