Страница 52 из 81 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #511
    197
    164 сообщений
    Мои пять копеек. Нарисовать "транзисторную схему" - значит понять ВСЕ нюансы поведения схемы. Особенно если применить аналоговое моделирование (что то типа Verilog-AMS). Если рисовать сходу "логическую схему" - то потеряется ВСЯ информация об UB (неопределённое поведение). Посему можно добиться "правильного поведения" при "правильных входных воздействиях", но если создать "не штатную ситуацию" - "логическая схема" даст сбой в поведение (она не будет на все 100% совпадать с оригиналом.).
    Задача сего топика - это полноценное вскрытие "чОрного ящика" для полноценного раскрытия оного UB.
    ПС: а для целей создания сеги/несов итд это излишнее знание...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AlexG за это полезное сообщение:
    SoftLight(11.10.2024), Titus(10.10.2024)
  2. #511
  3. #512
    г. Чехов
    61
    30 сообщений
    9 Post(s)
    Никто не запрещает модули где есть UB разметить специальным образом, в том числе тупо трансами.
  4. #513
    197
    164 сообщений
    Оба правы. Давайте жить дружно. У каждого свои цели и способы (адекватные к задачам). Лично мне нравится способ ТС.
    Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
    Titus(12.10.2024)
  5. #514
    2,272
    893 сообщений
    Товарищ @Vslav, который и заварил всю эту кашу с реверсами на форуме, делал вообще только транзисторную схему, а уже с нее Verilog-модель. И если что, сверялся только с транзисторной. Я так не могу, мне нужна транзисторная, как базис, и логическая, как удобная для быстрого анализа и оптимизации.
  6. #515
    г. Чехов
    61
    30 сообщений
    9 Post(s)
    Заполнены разделы по клоковому гене и по интерфейсу с внешней шд.
    https://github.com/emu-russia/SEGACh...T84C/clkgen.md
    https://github.com/emu-russia/SEGACh...ain/T84C/db.md
    (включая анализ падов)
    Также подглядывая в NMOS Z80, сформировалось 2 подозрения (пока нет 100% уверенности):
    - чип в Visual Z80 лежит вверх ногами
    - сигнал clk в Visual Z80 на самом деле _clk (active-low), т.к. из того что я вижу у себя в регблоке - на время clk=0 производится подзарядка бит лайнов ячеек SRAM и регистры в этом время использовать нельзя ("команды" reg_load_xxx).
    Такие картинки у нас показывал ув. М.Гамаев, где явно видно что reg_load_af активируется на clk=0, что мне очень подозрительно.
    Этот пользователь поблагодарил org за это полезное сообщение:
    Titus(12.10.2024)
  7. #516
    2,272
    893 сообщений
    А в чем несостыковка? Внешний вход /CLK инверсный, затем внутри он инвертируется. Т.е. при внешнем CLK = 0 заряжаются лайны.
    В смысле вверх ногами? Чип крутят так, как удобно, у него нет ни верха, ни низа) А то, что надписи на кристалле ориентированны в какую-то сторону, это еще ничего не значит.
  8. #517
    г. Чехов
    61
    30 сообщений
    9 Post(s)
    Несостыковка в том, что по даташитам - он Active High. И как раз с учётом всех инверсий в CMOS Z80 - внутренний clk такой же полярности, что и внешний.
  9. #518
    2,272
    893 сообщений
    В даташите от Zilog'а он инверсный:
  10. #519
    г. Чехов
    61
    30 сообщений
    9 Post(s)
    Я вот сижу и думаю - что это значит если CLK - Active Low.
    Также сижу втыкаю в z80 remix и в упор не вижу, чтобы входной пад назывался _clk:
  11. #520
    2,272
    893 сообщений
    Видимо, назвали пин, как в старых даташитах без инверсии.
    Это загадка, но ее надо просто принять)
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
