Получается точных эмуляторов не существует, как и симуляторов?
Эмуляторов, думаю, точно не существует.
А симуляторы может быть, если модели были написаны на основе транзисторной схемы от Z80 Explorer'a, на которой и я базировался.
Ааа! Это же не Verilog, a VHDL.
Только я все равно не понял, с чего делали.
По мере причесывания схемы, проверяю RS-триггеры, не могут ли они встать 'враскоряку', когда на обоих входах 1, а на выходах, соответственно, будут нули. Один такой триггер нашел. При сочетании ресета, данного во время последнего цикла команды, триггер может на пол-такта как раз так раскорячиться, выдав два нуля. Этот триггер в цепи управления BUSRQ - BUSACK. Впрочем, это третье состояние все равно ни к каким особым последствиям не приводит.
Barmaley_m (13.09.2024)
Ну как тот так...
CLK - обычный сигнал
MCLK реальный клок.Screenshot 2024-09-12 221114.zip
Последний раз редактировалось AlexG; 12.09.2024 в 22:17.
Titus (12.09.2024)
Еще обратил внимание, что по BUSRQ в высокоомное состояние принудительно переводится только шина адреса.
Шина данных тоже находится в Z-состоянии потому что останавливается выполнение команды.
А вот шины управления /MREQ,/IORQ,/RD,/WR умеют отключать только верхние транзисторы, а нижние не отключаются, и чтобы шина управления была в Z-состоянии, процессор должен подать на эти линии единички. Впрочем, так и получается, т.к. выполнение команды останавливается. Хотя, надо внимательно посмотреть, нет ли команд, у которых между M-циклами остается активной хотя бы одна из вышеописанных линий.
В FPGA можно использовать высокоомное состояние, но только на внешних выводах. Для этого их надо подключать через специальные блоки (tri-state buffer) и отдельно подавать на них сигнал управления, включающий или отключающий выходные транзисторы. Впрочем, возможно, что компилятор FPGA может и сам понять, что человек хочет сделать выводы с третьим состоянием, и автоматически включить эти буферы и логику управления ими в схему.
Titus (13.09.2024)
Тут кинули вот такую ссылку работы команд, можешь разъяснить как оно там в реале?
https://spectrumcomputing.co.uk/foru...ic.php?t=10555
Вопрос вероятно был NMOS или CMOS ?
Эм... Там есть https://github.com/emu-russia/SEGACh...in/Z80/netlist, открывайте его Дероутом (в соседней репе). А на главной в этой репе есть вот:
А там...
Я херею с вас, дорогая редакция...
PS Часть инфы на личной репе одного из участников группы. https://github.com/nukeykt/
Последний раз редактировалось HardWareMan; 13.09.2024 в 11:51.
Barmaley_m (17.09.2024), Titus (13.09.2024)
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
