Страница 2 из 81 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
    2,263
    889 сообщений
    В общем, перепроверил по оригинальному несортированному списку транзисторов, да есть ошибка.
    Как видно из схемы, на стоке T5919 всегда будет 0, т.к. либо при CLK = 1, транзистор T5919 будет открыт, и на стоке будет 0. Либо при CLK = 0, будет отключена цепочка M1/T2/CLK, затвор T5957 окажется подтянут к плюсу (все затворы подтянуты к плюсу, т.к. подтягивающие транзисторы опущены за ненадобностью), и на стоке T5919 опять будет 0. А раз эта цепь не работает, то и триггер, который она тактирует, тоже не будет функционировать правильно.
    Принимая во внимание, что у авторов модели все тесты проходили прекрасно, значит эта ошибка на оригинальном Z80, и на работоспособность она не влияет. Буду проверять дальше.
    В общем, похоже, что-то я не так понимаю с этими CLK. Надо смотреть рисунок кристалла.
    2,263
    889 сообщений
    В общем, стал смотреть сам кристалл (благо, слои хорошо документированы в том же Z80 Explorer), и оказалось, что прав был уважаемый наш товарищ @Vslav. А именно в том, что нельзя просто опускать в схеме подтягивающие транзисторы на плюс. Наглядным примером может служить этот фрагмент:
    Слева схема составленная по списку транзисторов.
    А справа реальная схема.
    Как видно из рисунков, если слева схема бессмыслена, то справа появляется смысл, если при CLK = 1, открытом T8887 заряд накапливается на затворе Т8886, а при CLK = 0 на стоке T8886 имеем нужное значение.
    Отсюда два вопрос:
    1. Получается, что Z80 не может работать в статике, т.к. заряд не будет храниться на затворе вечно при CLK = 0.
    2. Где, блин, взять список подтягивающих транзисторов, и почему их нет в Z80 Explorer, базу транзисторов которого я брал для составления схемы? И как сам автор Z80 Explorer симулирует работу Z80 по этому списку, если там нет подтягивающих транзисторов?
    Последний раз редактировалось Titus; 21.04.2022 в 00:27.
    AzAtom(07.01.2026)
    2,263
    889 сообщений
    Ну что же, раз ни у кого нет идей, то придется ползать по слоям кристалла, и собирать все подтягивающие транзисторы. Работа на 100500 лет вперед)
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Не на-адо-о-о!
    Наверняка есть какой-то выход.
    Либо информация где нет подтяжек как-то спрятана.
    Либо нет подтяжек на стоке, только если на затворе клок а на истоке не ноль. То есть какие-то правила которые казались "очевидными".
    В конце концов, если ничего не помогает, а симуляция чисто случайно прошла все тесты, то надо снова идти по пути получения списка транзисторов и узлов от снимков. Автоматизировано, а не вручную.
    387
    348 сообщений
    известный факт, для NMOS версии. подтверждается данными из http://www.bitsavers.org/components/...book_Feb84.pdf, стр.22, TwCl
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Serg6845 за это полезное сообщение:
    AzAtom(07.01.2026), Barmaley_m(01.05.2022), Sergey(09.03.2023), Titus(22.04.2022)
    2,263
    889 сообщений
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    Не на-адо-о-о!
    Я пересмотрел все файлы в Z80 Explorer, и не нашел ничего, что хотя бы отдаленно напоминало бы список подтягивающих транзисторов.
    Возможно, где-то это хранится, но непонятно где.
    Либо же, такие цепи используются только на линиях тактируемых CLK, и автор симулятора сделал коррекцию.
    Возможно, полный список есть у товарищей с сайта 6502, откуда автор и взял список транзисторов. Но я на них выхода не имею.
    В общем, стал потихоньку дорисовывать подтягивающие транзисторы сам, смотря на рисунок кристалла в Z80 Explorer. В принципе, все видно хорошо, только муторно все это рисовать)
    197
    164 сообщений
    попробую залезьть в Си-шник, но не скоро.
    2,263
    889 сообщений
    Похоже, я быстрее сам нарисую)
    Нарисовал уже подтягивающие транзисторы из обведенного фрагмента кристалла:
    На самом деле, это не так сложно. Кроме того, если что-то пропущу, это сразу станет понятно после причесывания, ибо любой отсутствующий подтягивающий транзистор, который вызывает вопросы, тут же легко проверяется по кристаллу.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    AzAtom(07.01.2026), Sergey(09.03.2023)
    2,263
    889 сообщений
    А ведь Z80 Explorer откуда-то все таки подкачивает PullUp'ы!
    Это видно из лога загрузки:
    2022-04-23 13:23:06 | I | Loading "Z80Explorer/resource/transdefs.js"
    2022-04-23 13:23:06 | I | Loaded 6813 transistor definitions
    2022-04-23 13:23:06 | I | Max net index 3592
    2022-04-23 13:23:06 | I | Number of nets 3544
    2022-04-23 13:23:06 | I | Number of transistors 6813
    2022-04-23 13:23:06 | I | Loading "Z80Explorer/resource/segdefs.js"
    2022-04-23 13:23:07 | I | Number of pullups 2059
    2022-04-23 13:23:07 | I | Completed loading netlist resources
    Похоже, они в segdefs.js. Буду разбираться.
    В общем, все понятно.
    Каждая цепь, которая помечена '-' - не имеет подтяжки. А которая помечена '+' - имеет.
    Все просто)
    Все, написал конвертер, и получил номера соединений, на которых висит подтяжка. Получилось ровно 2059. Значит все точно.
    Теперь еще 10000 ведер воды (поставить на все 2059 линий подтяжки) и схема будет готова!
    Плюс в том, что не надо по фотографии кристалла лазить.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    AlexG(23.04.2022), andrews(23.04.2022), AzAtom(07.01.2026), Gleb(23.04.2022), Reobne(23.04.2022), Romych(24.04.2022)
    Samara
    322
    246 сообщений
    Titus, У меня не хватает цензурных слов чтобы высказать восхищение проводимой работой.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
