Страница 25 из 81 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #241
    2,245
    882 сообщений
    Titus, а почему Z80 опкод защёлкивает по спаду такта, а данные (аргументы и прочее) по фронту (так же, как и ВМ80)? С чем связано такие различие в циклах внешней шины?
    До чтения аргументов из памяти еще не дошел. Как дойду, расскажу.
    А вот до записи в память дошел уже на примере базовых команд типа LD (dd),r.
    Интересно, что все 3 последних такта команды (цикл M4) посвящены записи байта в память.
    Причем, цикл записи длится значительно дольше (2.5 такта после выставления адреса), чем цикл чтения (1.5 такта после выставления адреса).
    Не знаю, с чем это связано. Может считалось, что на заре компьютеров запись в память происходила медленнее, чем чтение?
    Думаю, если бы на запись отвели не 2.5 такта, а 1.5, как и на чтение, то такие команды, как LD (dd),r занимали бы 6 тактов, а не 7.
  2. #241
  3. #242
    2,245
    882 сообщений
    Это связано с тем, что цикл чтения кода операции короче (1.5 такта), чем цикл чтения данных (2 такта). Поэтому и завершаются они в разных полутактах. А цикл чтения кода операции короче, как я думаю, из-за того, что в 4 такта надо было упихнуть и цикл чтения кода операции, и цикл регенерации памяти. На каждый из них пол-такта на установку адреса, и 1.5 такта на чтение. А в цикле чтения данных такого ограничения нет, поэтому, цикл и длиннее. Он мог бы быть 2.5 такта, но еще нужно пол-такта, чтобы сохранить результат, поэтому он длится 2 такта.
    Кстати, вот еще одна веская причина при реализации на ПЛИС, по которой нельзя отказаться от тактирования внутренних блоков по фронту CLK, и по спаду. Раз даже внешние события могут происходить и по фронту, и по спаду CLK.
  4. #243
    444
    132 сообщений
    Не сходиться с ld a, (hl)
  5. #244
    2,245
    882 сообщений
    Поточнее, что именно и с чем не сходится?
  6. #245
    444
    132 сообщений
    Твои слова с 6 тактами
    Ты пишешь что чтение 1.5 тактов, а запись 2.5. и если бы запись была бы как чтение то команда ЛД (хл),а исполнялась 6 тактов, мб если ЛД а, (хл) исполнялась за 6, но нет она тоже исполняется за 7
  7. #246
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Похоже, вот тут активно обсуждают баги Z80. Киньте им ссылку, если кто-то там зареган.
    https://stardot.org.uk/forums/viewto...433901#p433901
    Последний раз редактировалось zebest; 12.09.2024 в 12:55.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    Titus(12.09.2024)
  8. #247
    HardWareMan
    Верно, Z80 данные данные пишет и читает одинаково, в итоге 3 такта. Разница лишь в чтении опкода. Вот без учёта тактов ожидания:
    PS Извините, запамятовал и перепутал фазы. Чтение опкода по фронту, чтение/запись данных по спаду. Инверсия от F2 ВМ80.
  9. #248
    2,245
    882 сообщений
    Это цикл чтения кода команды 1.5 такта. А цикл чтения данных 2 такта. Плюс пол-такта на запись результата в регистр. Цикл записи 2.5 такта, но эти последние пол-такта - это удержание данных на шине уже после снятия MREQ, чтобы сперва снимался MREQ, а потом данные. Итого, и LD A,(HL), и LD (HL),A выполняются за одинаковое время, за 7 тактов, с учетом дополнительных расходов.
  10. #249
    444
    132 сообщений
    Я все прекрасно понимаю, я лишь указал что в твоей логике прикол. Но ты его не увидел, по этому ладушки поехали дальше
  11. #250
    2,245
    882 сообщений
    Полистал книжечку по Verilog'у.
    Чета вообще все просто, если не использовать ненужные навороты.
    Соедени все линии assign'ом, поставь always-блоки на фронты тактирования, все.
    Язык выглядит абсолютно простым.
    Главное перевести всю схему с полностью синхронный формат сперва, что я попутно и делаю,
    пока что на 100% сохраняя логическое соответствие оригиналу.
    Но все равно в итоге придется уходить от Z-шин и проходных регистров, обьединяющих несколько шин.
    Последний раз редактировалось Titus; 12.09.2024 в 14:41.
    Reobne(19.09.2024)
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
