Страница 30 из 81 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #291
    2,258
    888 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    такие вещи взглядом не заметишь. Это как программа написанная, но ни разу не скомпилированная. Смотришь вроде все правильно, а начнешь компилировать и дебажить и вылезут ошибки.
    Да, я думаю, если сконвертировать на верилог текущее состояние логической схемы (не транзисторной, с ней на 99.999% все ок), то это сразу не заработает)
  2. #292
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Как поступить в случае, когда какие-то триггеры тактируются фронтом не глобального CLK, а каким-то другим сигналом, например, T1 (им тактируется счетчик фаз M1, M2 и т.д.). Как правильно сделать, вот так:
    always @(posedge T1) begin
    end
    Либо же во так:
    always @(posedge clk) begin
    if (T1 = 1) begin
    end
    end
    Однозначно второй вариант. По возможности надо делать так, чтобы все триггеры схемы тактировались одной частотой. Если какие-то части схемы работают на половине или других долях от этой частоты - то следует использовать вход триггеров Clock Enable (CE), описав его на HDL в виде команды if, наподобие твоего второго варианта, для достижения поставленной цели.
    Деление тактовой частоты триггером и использование результата для тактирования какой-то части схемы имеет следующие недостатки:
    1) Расходуются глобальные тактовые буферы (в примере Spartan6 - BUFG)
    2) Поделенная тактовая частота будет из-за задержек элементов схемы и разводки выхода триггера на тактовый буфер и обратно сдвинута по фазе относительно исходной. Эти сдвиги затронут также все сигналы от триггеров, работающих от половины тактовой частоты. Все эти задержки будут отниматься от "бюджета времени" при переходе сигналов данных от триггеров, тактируемых полной тактовой частотой, на триггеры, тактируемые ее половиной, и обратно. В результате будет труднее обеспечить выполнение Timing constraints, снизится максимальная тактовая частота проекта.
    Этот пользователь поблагодарил Barmaley_m за это полезное сообщение:
    Titus(18.09.2024)
  3. #293
    2,258
    888 сообщений
    До того, как Hardwareman про это написал, я не знал, что у триггеров в ПЛИС есть входы разрешения тактирования. Так-то оно конечно, логичнее. Другой вопрос - на всех ли современных ПЛИС у триггеров есть входы CE?
    Сколько их в среднем бывает?
    И прям на каждый клок триггера расходуется свой буфер, если клок не совпадает с уже имеющимися?
    Вот в этом примере что, на каждый следующий каскад расходуется глобальный тактовый буфер?
  4. #294
    197
    164 сообщений
    1) У всех xilinx ( упоминал ранее UG768 v14.7) есть CE у триггеров.
    2) К примеру плиса о 200 выводов 53200 LUT (универсальная логика) + 106400 FF (триггера) имеют всего 32 BUFG (глобального буфера для распределения тактовой).
    3) зависит от настроек "компилятора" (наверное - я такое не практикую от слова совсем. посмотрел один раз на результат - ужаснулся, перекрестился, сплюнул три раза и зарёкся ТАК делать).
    ПС: не надо заморачиваться специально про СЕ. Достаточно писать
    if (T1 == 1) begin
    синтезатор "сам придумает" схему как сделать лучше (через СЕ или через комбинационную схему или ...). Конечно есть специальные "указания/прагмы/аттрибуты" которые указавают КАК хочется автору (но это надо иметь экспириенс от 58).
    Триггеры:
    FDCE Primitive: D Flip-Flop with Clock Enable and Asynchronous Clear
    FDPE Primitive: D Flip-Flop with Clock Enable and Asynchronous Preset
    FDRE Primitive: D Flip-Flop with Clock Enable and Synchronous Reset
    FDSE Primitive: D Flip-Flop with Clock Enable and Synchronous Set
    Последний раз редактировалось AlexG; 18.09.2024 в 11:09.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AlexG за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(18.09.2024), Titus(18.09.2024)
  5. #295
    2,258
    888 сообщений
    Это ответ на какой вопрос?
  6. #296
    197
    164 сообщений
    "каждый следующий каскад расходуется глобальный тактовый буфер?" - наверно зависит от настроек "компилятора" .
    НО Я ТАК НИКОГДА НЕ ДЕЛАЮ (как на рисунке) - за это пожизненный эцих с гвоздями.
  7. #297
    HardWareMan
    В общем и целом я полностью согласен - один законченный IP блок должен быть запитан от одной тактовой частоты, чтобы однозначно уложить его в прогнозируемые тайминги. Но бывают случаи, когда просто необходимо разделять тактовые домены. Например, из самого редкого это вот такой, есть у меня в модуле работы с FT245R:
    Он собирается вот так:
    Смысл: использование nRD как такты для регистра хранения данных на шине данных гарантирует наличие актуальных данных в самый последний момент, как того гласит датащит. То же самое касается и сэмплирования сигнала TDO у JTAG: его следует синхронизировать именно к результирующему TCK, который по факту выходит наружу.
    Ну и в конце концов разные IP могут работать на разных тактовых частотах, чтобы сэкономить несколько регистров и PIA, например. Поэтому, нужно просто подходит с умом и осознанно. С учётом синхронизации сигналов при переходе в другой тактовый домен. Ну а что касается вышеупомянутого асинхронного счётчика то это не для ПЛИС. Забудьте про 555ИЕ5, 555ИЕ10 должен быть ваш выбор.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    Titus(18.09.2024)
  8. #298
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    32 BUFG - это еще много. По-моему вся серия Spartan6 имеет только 16 BUFG. Но это не такое страшное ограничение, как может показаться. Даже в крупных проектах хватает за глаза. Не надо только без серьезной необходимости тактировать триггеры разной частотой.
    В моем большом проекте использовались следующие крупные области с разной тактовой частотой:
    1) Процессор и основная периферия, а также внутренние шины - 80 МГц
    2) Спец интерфейс - 960МГц (самые внешние его блоки ISERDES2), а связанная с ними FPGA-логика - 120МГц
    3) Ethernet MAC (та его часть, которая непосредственно связана с интерфейсом GMII) - 125МГц
    Если бы я использовал интерфейс HDMI - то там бы была еще область 1080МГц (для ISERDES2/OSERDES2). и 135МГц для "нормальной" связанной с этим FPGA-логики.
    В том чипе, с которым я работал, частоту выше 80МГц для основной схемы использовать не удавалось - ругался компилятор из-за расхождения Timing Constraints. На относительно высоких частотах в моем проекте (120 и 125МГц) работали только небольшие части всей схемы, где данные частоты были обусловлены требованиями к интерфейсам ввода-вывода.
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 18.09.2024 в 19:55.
    Titus(18.09.2024)
  9. #299
    2,258
    888 сообщений
    Что делать, если выход одного триггера является тактовым сигналом для некоторых последующих участков схемы в данном процессоре.
    Но я уже понял, что там, где возможно, использовать CE для разрешения CLK.
    Barmaley_m(19.09.2024)
  10. #300
    Уфа
    291
    217 сообщений
    По CLK защёлкиваем предыдущее значение и формируем сигнал CE логикой: CE = (Q AND NOT Qprev)
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    Titus(19.09.2024)
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
