Страница 57 из 81 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #561
    2,249
    883 сообщений
    у чипов DC год неделя, только британцы по своему выеживаются
    Вообще не понял, на что этот ответ)
    Еще несколько вопросов по vivad'е:
    1. Как компилировать проект без запуска симуляции, чтобы просто проверить на ошибки?
    2. Можно ли счетчику (регистру, вход которого соединен с выходом), не задавать никакого начального значения? Это используется в Z80, например, для выбора набора регистров, общий набор/альтернативный. Там абсолютно все равно, какой набор включен при старте процессора, т.к. наборы равнозначные. В vivad'е если такому регистру не установить начальное значение, то он всегда будет в неопределенном состоянии. Можно ли, чтобы при запуски в нем просто было случайное значение любое?
    3. По поводу встроенных в ПЛИС модулей памяти. Когда я пишу вот такой простейший модуль памяти:
    module ram(
        input            clk,                           // Тактовый сигнал для синхронного чтения
        input  [7:0]     data_in,                       // Шина данных (8 бит) (ввод)
        output reg [7:0] data_out,                      // Шина данных (8 бит) (вывод)
        input  [15:0]    adr,                           // Шина адреса (16 бит)
        input            mreq,                          // Запрос доступа к памяти (на шине адреса установлен адрес для доступа к памяти)
    //  input            rd,                            // Запрос чтения памяти
        input            wr                             // Запрос записи в память
        reg [7:0] ram [0:15];                           // ОЗУ на 16 байт
        initial $readmemh("ram_image.mem", ram);        // Загрузить дамп данных из файла в память
        always @(negedge clk)                           // Активность по отрицательному фронту clk
    	begin
            if (wr & mreq)                              // Если активны сигналы WR (запись) и MREQ (запрос памяти),
                ram[adr] <= data_in;                    // то записать байт в память по адресу adr
            else                                        // Всегда, когда не записи, идет чтение памяти
                data_out <= ram[adr];                   // то выдать байт из памяти по адресу adr на выходной регистр шины данных
        end
    endmodule
    Из него получается вот такая схема:
    Меня смущает, что RTL_RAM тактируется фронтом на входе WCLK, а сгенерированный регистр RTL_REG тактируется (но спадом). Тогда по логике, память работает по фронту CLK, а выходной регистр по спаду. Но это не соответствует моему коду. Почему так? Если у встроенной памяти есть на выходе защелка, зачем компилятор ставит дополнительную (RTL_REG)? И зачем тут вообще этот RTL_MUX?
    4. Да, и как запомнить положение и соотношение окон в проекте? А то каждый раз при запуске симуляции все сьезжает.
    5. И наконец снова не нарадуюсь, на сколько Vivado дружественней, чем ModelSim.
    6. Как настроить, чтобы при запуске симуляции она запускалась сразу на какое-то количество временных отрезков заданное мною, чтобы я сразу видел результат в окне. Да и как сделать, чтобы окно симулятора запомнило, какие сигналы я хочу смотреть, какие надо скрыть?
    Последний раз редактировалось Titus; 18.10.2024 в 18:52.
  2. #562
    2,249
    883 сообщений
    Написал счетчик T-циклов и он даже сразу заработал) Удивительно, учитывая, что я ноль в verilog'е и делаю первые чайниковские шаги)
        always @ (negedge clk)                                              // Счетчик T-циклов
        begin
            reg_t1 <= res_tclk_bus_z;                                       // T1
            t2     <= t1 & (!res_tclk_bus_z);                               // T2
            reg_t3 <= (reg_t3 | t2) & (!t3) & (!res_tclk_bus_z);            // T3
            t4     <= t3 & (!res_tclk_bus_z);                               // T4
            t5     <= t4 & (!res_tclk_bus_z);                               // T5
            t6     <= t5 & (!res_tclk_bus_z);                               // T6
        end
    Единственное, не могу посмотреть schematic, как построился счетчик T-циков. Видимо, потому что наружу процессора результат их работы никак не выведен.
    Разве нельзя построить schematic для конкретного модуля?
  3. #563
    197
    164 сообщений
    Алгоритм (очень усреднённо)
    1) после наколачивания текстов запускаю eleborated/schematic
    2) думать. если надо см п1
    3) симулятор behavearal
    4) думать. если надо см п1
    чтоб проверить на ошибки есть 100500 способов
    1) включить "реалтайм" подсветку ошибок в окне редактирования (text editor->sintax cheking. выбрать sigasi)
    2) в RTL Analysis RunLinter - текстовые указания глюков семантических (к примеру объявлена переменная, которая не используется)
    3) рядом ( в open elaborated design) есть report DRC и Metodology. тут же можно посмотреть "схему" по исходному коду (без всяких синтезов и симуляций итд)
    когда на этом этапе довольно мало "глюков" идём дальше
    4) Syntesis
    тут тоже есть аналогичные отчёты + ряд других +схема после синтеза
    5) implement
    тут тоже есть аналогичные отчёты + ряд других +схема после имплемента (то что реально в будет в плисе)
    можно.
    после загрузки прошивки плисы - все триггера в исходной позиции "0", если не было указано иное в исходниках.
    однако для симулятора оный счётчик будет в состоянии хххх (красным цветом).
    Посему в данном случае добавляем исходное значение для симулятора.
    ПС:
    но что значит "вход которого соединен с выходом" ?
    если не указывать явно способ реализации памяти - то синтезатор в данном случае сгенерит на элементах памяти 32*1 бит с инвертированным клоком.
    пс: у вас то что в rtl (это некоторая абстракция)
    Меня здесь смущает "генератор на инверторе" - вот это жесть.
    "Чисто поржать" - можно увидеть "весь" код ТОПа и tb ?
    В общем случае ни разу не заморачивался.
    Однако для разных режимов есть меню layout -> save as...
    А если конкретно для симулятора. то есть такой волшебный файл ?????_behav.wcfg (для его "поиска" нажать на дискетку в окне с диаграмами, рядом с лУпой). его рекомендуется сохранить в каталоге рядом с исходниками. И добавить его в проект как "файл исходников"
    тогда при открытии окна диаграмм - все требуемые сигналы (их можно добавлять и убирать, менять кодировку итд) будут на месте.
    Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
    Titus(18.10.2024)
  4. #564
    2,249
    883 сообщений
    	always
      		#10 clk = ~clk;                                     // Каждые 10 тиков меняем полярность clk
    Да это так, для теста просто.
    Ну когда инверсный выход триггера соединен с его входом.
  5. #565
    197
    164 сообщений
    ну или выложи свои исходники, гляну - подправлю.
    Titus(18.10.2024)
  6. #566
    2,249
    883 сообщений
    Во первых кусок кода не полноцнен.
    а во вторых. Если какой либо сигнал не выходит из ТОПа наружу - то он и все его "родители" анулируются после синтеза. и в "идеале" можно получить схему вообще пустую.
    Ну у меня из топа вообще наружу ничего не выходит, а схема рисуется из тех фрагментов, которые заведены сигналами в топ. А те, что к топу не подключены не рисуются.
    Дык это самое оная строчка должна быть в другом файле (отличном от файла, где описан модуль). и это файл должен распологаться в "категории" simulation source и быть "там" в топе.
    Эта строчка находится в топе. Зачем ее куда-то выносить, если топ - это тестбенч.
  7. #567
    HardWareMan
    Не особая жесть. Маршрут закольцовывания LAB/LE таков, что создаётся необходимый сдвиг фазы и генерация стабильна. Я на Arria2GX получал ~1ГГц на коротком инверторе. Эту частоту использовать нельзя - сложная схема не работала, но поделив 1 раз на 2 и получив ~500МГц уже моя достаточно сложная IP завелась и работала стабильно. Понятно, что генерация не стабильна: она зависит от грейда чипа, от его архитектуры, от температуры и прочих параметров, которые приведут к дрейфу частоты, но генерация при этом не сорвётся. Но можно пойти дальше и вывести пару таких "инвертора" на ноги и навесить на них стандартные RC да кварцевый резонатор и вот вы уже сэкономили на генераторе. Результат подаём на CLK вход (а иногда можно прямо внутри чипа даже конфигурацией) и вот оно уже закварцованное и стабильное.
  8. #568
    197
    164 сообщений
    Отделяем мух от котлет.
    должны быть файлы для синтеза (топ модуль с "реальным списком портов" для реальной плисы)
    и
    должны быть файлы для моделирования (тут свой топ с "пустым списком портов") и в этом ТОПе внутри подключен ТОП для синтеза.
    Иначе ломается "логика" работы утилит САПРа
    Не особая жесть.
    Ну да при цене плисы в несколько сотен уе делать такой генератор это "Не особая жесть".
    Параметры такого генератора даже на кварце будут так себе... да на таких частотах - ну его нафик
    Вот так с помощью не хитрых приспособлений буханка хлеба превращается в троллейбус (с)
    А оно стоит того чтоб экономить на нормальном генераторе частоты ??
    вроде на всё ответил ??? ничего не пропустил ??
    Titus(18.10.2024)
  9. #569
    2,249
    883 сообщений
    У меня нет реальной плис, поэтому наверху топ для теста вообще без портов. Это работает для симуляции, и это для меня пока главное.
    Вроде все! )
  10. #570
    197
    164 сообщений
    нукактотаконотожеможетчто тоделать.
    Но всё же повторю
    "Иначе ломается "логика" работы утилит САПРа"
    и ряд тулзов вряд ли будут работать адекватно.
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
