Показано с 1 по 10 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
    2,228
    878 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    Подскажите, я правильно понимаю, что вот эта часть схемы, которая слева от границ листа и к которой тянутся провода через всю схему - она вся в оригинале на pcad расположена справа от остальной схемы?
    Скриншоты размещаю на maxiol, т.к. это рекомендованный сервер для нашего форума.
    119
    80 сообщений
    Речь про этот список?
    Список фото-хостингов, одобренных к использованию на данном форуме
    Maxiol - https://pic.maxiol.com/
    Imageban - http://imageban.ru/
    Lostpic - http://lostpic.net/
    VFL - http://vfl.ru/
    Imgur - https://imgur.com/
    К сожалению pic.maxiol.com имеет ограниченный доступ и не всем доступен и даже через VPN не открываются. Твои картинки просто не видны, нет даже placeholder, как будто ты и не вставлял картинку. Вот я отвечаю на твоё сообщение и только сейчас (в редакторе) увидел в виде текста что ты приложил какую-то картинку, но в сообщении её нет.
    А вот imgur.com из того-же списка одобренных к использованию на данном форуме работает везде.
    Не хотел акцентировать на этом внимание, чтобы и этот хостинг не прикрыли, но раз уж зашел за это разговор, то вот так:
    проблема с конвертацией pcad похоже из-за переполнения 32-разрядного int для хранения координат. Попробовал заменить на 64-разрядный, вроде проблема с переворачиванием части схемы исчезла, но появилось наложение некоторых частей схемы. Видимо где-то чтото не учтено.
    после замены на 64-биные переменные, возникло подозрение на ошибки в трансляции координат, попробовал заменить на грязный трюк с преобразованием через плавающую точку и вроде бы вся схема похоже стала выглядеть ок:
    видимо оставшаяся проблема где-то в функции трансляции координат. Нужно будет её внимательно пересмотреть.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 27.04.2025 в 13:19.
    Этот пользователь поблагодарил ZXMAK за это полезное сообщение:
    anasana(27.04.2025)
    2,228
    878 сообщений
    Не исключено, что символьный формат вообще чего-то не сохраняет важное.
    Так что придется тебе сделать конвертер из бинарного базового формата)
    119
    80 сообщений
    да вроде все видно, заметил только пропавший символ инверсии на пинах, нужно будет посмотреть что там творится, а так вроде вся схема выглядит корректно.
    А что за картинку ты выше выкладывал, там общий вид схемы? можешь на imgur залить? у меня не получается её даже через разные vpn посмотреть.
    2,228
    878 сообщений
    ZXMAK(27.04.2025)
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
