Страница 9 из 81 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #81
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от Кря Кря Посмотреть сообщение
    У меня есть подключенный к DE1 z80, могу провести разного рода эксперименты, при условии понятного мне условия теста и тестового кода
    Это дает огромные возможности. Скажем, если снизить тактовую частоту Z80 и подставлять ему команду SCF (или какая там нужна) в циклах M1 по всем адресам памяти - то можно выдержать достаточно времени до гарантированного разряда емкостей затворов, если от них что-нибудь зависит.
  2. #82
    Крым
    41
    34 сообщений
    Игрался с z80 и МК. Могу задавать любую частоту, могу анализировать всё что хош. Выставляйте условия.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили M80 за это полезное сообщение:
    anasana(23.08.2024), Titus(23.08.2024)
  3. #83
    2,263
    889 сообщений
    Нужен конкретно zilog или nmos от других производителей тоже подойдут?
    А вот этого я не знаю. Я даже не знаю, с какой конкретно модели в проекте Z80 Explorer снимали схему.
    Но, думаю, стоит попробовать на любом NMOS.
    Задача такая. Если на спектруме, то по адресу $4000 разместить примерно такой код:
    DI
    LD A,0 (или $FF для второго теста)
    OR A
    NOP (загрузка кеша текущими значениями флагов)
    ADD HL,DE (или SCF) (на все 48Кб)
    В конце выполнения смотрим регистр флагов
    а теперь внимание, вопрос: выставляется на основании чего?
    На основании кода команды. А именно:
    лишним выглядит, операция уже после декодирования известна
    Кому известна? Блоку декодирования команд и флагов) А АЛУ неизвестна. АЛУ как раз ориентируется на флаг, чтобы инвертировать аргумент.
    инверсия - НЕ унарный минус! (в дополнительном коде)
    Разумеется. Но по скольку АЛУ всегда делает ADC, а не ADD, то как раз инвертируя входящий перенос и получается вычитание. Вообще, т.к. блок АЛУ 4-битный, он не ориентируется на флаг C, он ориентируется на флаг H. Думаю, поэтому флаг полупереноса вообще и был сделан в процессоре в том числе, т.к. он фактически является связующим переносом между двумя отдельными действиями 4-битного АЛУ.
    Кстати, еще из интересного.
    Регистр WZ, выбирается всегда, когда на том или ином этапе выполнения команды не выбран другой регистр. Там так и стоит широкое условие, что если не AF, если не HL, DE и т.д., то тогда выбираем WZ.
    Пока с WZ тоже не разбирался, но думаю, он участвует во всех промежуточных операциях типа вычисления индекса, эффективного адреса относительных переходов и т.д.
    И еще кстати - я думаю, что то, что имеется в виду под регистром MEMPTR, от которого в 3 и 5 битах в регистре флагов остаются следы, на самом деле не существует. Это просто остаточный заряд на шинах HBUS/LBUS. А так как LBUS используется для формирования флагов, и во время формирования флагов 3 и 5 биты просто не презаряжаются, а остаются, как есть, то и получается соответствующий результат.
    Есть, конечно регистр PCR (так его назвали авторы Z80 Explorer). Может его и можно считать MEMPTR, т.к. через него инкрементируются 16-битные регистры типа PC, IR (7 бит).
    Если кому интересно, текущий набросок выглядит так:
    NMOS Z80 - sketch rev.14.pdf
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(23.08.2024), Reobne(23.08.2024)
  4. #84
    Воронеж
    332
    254 сообщений
    казалось бы, почему декодеру не сообщить тип операции в АЛУ напрямую
    а так выходит, что многие команды флаг по сути портят (для единственного штатного применения)
    ну, и под значениями флагов в доках понимается значение перед выполнением команды, а не в процессе
  5. #85
    1,478
    964 сообщений
    при сложении наверно надо еще записать #0000 в DE.
    проверил на сером +2
    add hl,de ; a=#00 ; ............... ; F=#44
                a=#FF ; ................; F=#84
    SCF ;       a=#00 ; ............... ; F=#45
                a=#FF ; ................; F=#AD
    отличия с эмулем есть !!!
    SpecEmu выдаёт #6C
    Последний раз редактировалось goodboy; 23.08.2024 в 15:51.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(23.08.2024), Titus(23.08.2024)
  6. #86
    2,263
    889 сообщений
    Выходит, что так. Особенно с флагом полу-переноса.
    Это не обязательно, т.к. мы смотрим флаг S, а на него ADD HL,DE не влияет не зависимо от аргументов.
    По твоему тесту сбоя не видать. У тебя NMOS процессор?
  7. #87
    1,478
    964 сообщений
    по-маркировке ( Z8400APS) - да
  8. #88
    2,263
    889 сообщений
    Надо попробовать еще на других. Но может действительно не успевает заряд разрядиться.
    Если ничего не выйдет, то может кто-то смоделирует на какой-нить железке ситуацию, когда процессору скармливается несколько секунд один и тот же опкод, и потом уже смотреть флаги. Потому что реально интересно, за сколько времени разрядится ячейка.
    Так с данным тестом отбой.
    Почему? Потому что я поленился посмотреть потранзисторную версию этого фрагмента, и там все хорошо сделано. Постоянно регенерируется с помощью CLK.
    Буду в следующий раз внимательнее проверять подобные подозрения.
  9. #89
    2,263
    889 сообщений
    SpecEmu выдаёт #6C
    Ну это из-за другой особенности, из-за CCF, я думаю.
    Погулял по транзисторной версии схемы, никакой утечки во всем блоке формирования флагов не нашел
    Значит недокументированное поведение CCF не связано именно с утечкой в блоке флагов.
    Надо будет посмотреть последовательно алгоритм выполнения CCF.
    Проследил всю цепочку выполнения CCF.
    Отличия от обычного NOP:
    1. В такте T5 (T4 + 1) копируется кешированный ранее флаг C во флаг H
    2. В такте T6 ничего не происходит
    3. В такте T7 (T4 + 3) копируется инверсная копия H во флаг C.
    4. В такте T8 (Т4 + 4) флаги выставляются на шину LBUS (кроме 3 и 5).
    Поэтому если какой-то глюк и есть в CCF, то его надо искать только в 3 и 5 флагах, т.е. в состоянии LBUS во время выполнения CCF.
    Но на LBUS я тоже не вижу никакого мусора. Туда копировался флаг F перед началом команды, значит флаги 3 и 5 должны были сохраниться.
    Словом, пока не вижу по схеме потенциальных глюков, откуда они взялись в тестах иностранных товарищей.
    А что касается команды SCF, то она работает абсолютно также, как CCF, за единственным исключением - в такте T5 флаг H очищается. Поэтому флаг H=0 при инверсии становится 1, и C становится равной 1.
    Последний раз редактировалось Titus; 23.08.2024 в 20:02.
    Barmaley_m(24.08.2024)
  10. #90
    2,263
    889 сообщений
    Попричесывал блок формирования флагов, переделав все двунаправленные ключи обьеденив их многопортовые триггеры. Теперь все выглядит намного нагляднее.
    Reobne(26.08.2024)
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
