Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Caves: The Roguelike
  1. #31
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    ну, на БК, по моему скромному опыту, все или почти все _отечественные_ игры 80-х/90-х как раз на русском, что логично: для своих же писали
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(04.04.2023)
  2. #31
  3. #32
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Итак, после двухлетней паузы, готова окончательная версия игры. В ней наконец-то имеются все задуманные концовки, исправлен ряд багов, добавлено разное по-мелочи. Например, нет взамной блокировки неуязвимых бойцов -- кто-то обязатяельно победит.
    Возможно, потом будет сделана улучшенная версия с необходимыми сапогами и озвучкой. Возможно, нет. Там осталось менее 200 байт памяти. Так что пока пусть будет так.
    Эти 10 пользователя(ей) поблагодарили Sandro за это полезное сообщение:
    anarchyman(17.02.2025), Beaver(16.02.2025), BlaireCas(16.02.2025), jerri(16.02.2025), Oleg N. Cher(16.02.2025), Reobne(16.02.2025), shattered(18.02.2025), svofski(16.02.2025), Vatr(26.02.2025), Xrust(16.02.2025)
  4. #33
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Если бросить горящий факел, и поднять его, он будет красный в инвентаре, но освещать не будет.
  5. #34
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    52-й лабиринт. Сколько же их всего?)
    В общем-то очень легко. Враги слабые. Порой бежишь такой и бац - наступил на чей-то труп. Оказывается, пока бежал, незаметно убил) Редко какой враг может отнять у меня хотя бы пункт здоровья. Но, даже если и отнимет, вокруг полно красных бутылочек.
    Кислота, разлитая по полу, так и не принесли ни урона, ни порчи экипировки. Не вполне понял, зачем тогда она. Когда монстры бегают в кислоте, ничего не разобрать.
    Пока играл, встретил такой баг:
    Вот тут справа у лабиринта отсутствует стена, и он начинает отрисовываться с левой стороны.
    PS Интересно, что когда лупишь врага, всё кругом забрызгивается кровищей)
    Последний раз редактировалось Beaver; 18.02.2025 в 11:51.
    ZX-Evolution Rev C + 5.25 FDD + MultiSound + ZXNetUsb
    C64G + Pi1541 + Kung-Fu
    РК-86 Северная Пальмира
    UnoXT
    DIY-A586
    FMA7500AC 486DX 100МГц 8Мб DOS 6.22
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Beaver за это полезное сообщение:
    Reobne(19.02.2025), Sandro(19.02.2025)
  6. #35
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Beaver, У тебя такойже эмулятор, как у меня! Ты тоже, чтобы, например, бросить второй и седьмой предметы, вводишь кавычки и апостроф, нажимая кнопку, правее кнопки "L"? Или как-то победил это?
  7. #36
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Я всё собирался сделать выбрасывание через АР2+цифра, но так руки и не дошли. Видимо, таки в улучшенной версии надо будет сделать.
    Спасибо за оценку. Должен сразу сказать, что меня категорически раздражают две вещи в старых играх: запредельная сложность и неизменяемость обстановки.
    Поскольку сложность -- это от аркадных автоматов. Цель которых -- всячески препятствовать прохождению игры, чтобы выуживать у игрока деньги на повторные попытки. Зачем это в игре на персональном компьютере?
    Неизменяемость -- это из-за хранения всего в ПЗУ картриджа. Если игра в оперативке -- то зачем прибивать всё гвоздями?
    Поскольку индикатор глубины двузначный -- легко догадаться, что уже больше половины пройдено
    Быланс, увы, так и не отлажен, поэтому я просто склонил его в относительно гуманную к игроку сторону. Хотя сложные противники в игре таки есть.
    Там предполагалась необходимость стойких сапогов, но места почти нет уже. Может, и влезет с оптимизациями по размеру, посмотрим.
    Редкий баг, пока причин не нашёл.
    Обстановка должна реагировать на события!
    Есть такое. Посмотрю, что там можно с ним сделать.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Sandro за это полезное сообщение:
    Beaver(19.02.2025), Reobne(19.02.2025)
  8. #37
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    У меня там с разными слотами по-разному. Какие-то выбрасываются правильно, а, например, 9-й выбрасывается нулём. Побеждать не стал - приспособился. Тем более в описании сказано, что может некорректно работать в эмуляторах.
    Sandro, меня, как любителя жанра, очень радует появление подобных игр. Баланс - оно, конечно, сложно. Желаю успехов в доведении игры до ума!
    UnoXT
    DIY-A586
    Этот пользователь поблагодарил Beaver за это полезное сообщение:
    Reobne(19.02.2025)
  9. #38
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Sandro, Ещё заметил маленькую нелогичность. Слово BLOOD написано красным, а RED POTION - синим. Возможно логичнее RED POTION тоже красным.
    Мне кажется, будто трупики упали на полезные предметы, и я не могу эти предметы взять
    см. гифку:
    (Прикладываю снимок памяти из эмулятора)
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Раскраска текста сведена к минимуму, чтобы не впадать в попугайский стиль. Палитра BGR и так уже очень контрастна, а если все слова раскрашивать, то это будет треш. Поэтому было принято решение -- все интерактивные предеметы по умолчанию пишутся синим.
    Да, есть такой косяк. Не хватило места под код на правильное раскидывание предметов, как, например, в DoomRL. Код по возможности пытается этого избегать, но в случае, когда монтра убивают над предметом -- там очень сложно алгоритмически всё разрулить.
    Есть, впрочем, мысли, как починить хотя бы подбирание (не визуал).
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    Reobne(22.02.2025)
  11. #40
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Нашёл IMP BOOTS. Надел их, бросив старые тапки. Походив по пещере, и вернувшись к этому-же месту, заметил, что мои старые тапки, превратились, тоже в IMP BOOTS.
    А ещё нашёл странное место, где на полу чтото без названия. (см. снапшот)
  1. rogue / roguelike games
    от anarchyman в разделе Игры
    Последнее: 22.05.2010, 15:11
