Прошивку пока не компилил, так что поинтересуюсь: сколько ресурсов осталось в ПЛИС?
Kempston mouse влезет....должна...
kox,
0. После выкл/вкл питания картинка такая же?
1. Качество пайки (особенно внимание на ПЛИС);
2. Смотреть есть ли активность на шине адреса на ногах SRAM. Если нет - непропай или дохлые ноги Z80/ПЛИС;
3. Смотреть есть ли активность на сигналах IORQ/MREQ/M1/RD на ногах ПЛИС. Если нет - проверить сигнал CLKCPU и RSTCPU. Если они ок - непропай или дохлый Z80;
4. В соседней теме кому-то попались микросхемы SRAM с маркировкой на 512К, которые по факту 128К.
Глянул логическим анализатором процессор. Как будто-бы живой, ногами дрыгает. Что-то пытается читать, а вот писать не хочет- wr всегда в единице. Соответственно в память ничего не пишется, vwr в единице, а читается из нее мусор, который при включении там есть. Память точно не китайская, ее я выпаял из контроллера компрессорного агрегата пром. холодильной установки.)
- - - Updated - - -
А без памяти вообще что должно быть на экране? Хочу память выпаять. Кстати, отсутствует активность на ШД памяти, на ША памяти активность есть.
Не запускал без памяти, но, КМК, должен быть матрас.
Обновил ещё раз сборку для EPCS16 https://cloud.err200.net/s/mWaofEqnty9NFEk - т.к. этой микросхемы у меня нет, то в работоспособности сборки на 100% уверен быть не могу.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
