Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 171
Тема: Sizif-XXS
  1. #101
    г.Тула
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Похоже, что альтера-то как прошилась загрузчиком для прошивки epcs4, но сам epcs4 потом "сквозь него" не отозвался.
    Выходит, дело может быть не в Альтере, а в epcs4? Ещё одна есть в запасе, того же продавца...
    Sizif-512 rev. D1 + плата расширения rev. A1
    Profi V3.2 768Кб + Covox (условно рабочий)
    Scorpion ZS-256 turbo (условно рабочий)
    ATM Turbo 1 (требует ремонта)
    ZXSpectrum 48 Кб вариант Зонова (требует ремонта)
    Raspberry Pi 4B
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    У меня тоже все китайские epcs4 ушли в мусорку, а конфигурация прошилась в 25x40 нормально (правда ошибка выглядела иначе, в этой же ветке чуть выше все мои попытки).
    Аналогичная ситуация, ставил epcs4 (поменял пять штук, результат одинаков) заказал теперь M25P40 жду.
  3. #103
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Была у меня такая же шляпа с not granted. Не помню уже как решил - то ли с другого компьютера прошил, то ли что-то в кабеле не контачило. Но точно без замены epcs обошёлся.
    Цитата Сообщение от Dr.Dash Посмотреть сообщение
    з.ы. Uzix, на одном из фото видел у Вас sizif-xxs-zero подключенный к монитору SyncMaster 710N, каким образом? Самое интересное осталось за кадром.
    AVerTV DVI Box
  4. #104
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Новый релиз прошивки: https://github.com/UzixLS/zx-sizif-x...ag/fw-20221117
    - Добавлен режим 14МГц (с вейт стейтами);
    - Чуть скорректированы хоткеи на PS/2 клавиатуре для единообразия с Sizif-512:
    * Пауза переместилась с F12 на F1;
    * На F10 и F12 теперь назначена перезагрузка (перезагрузка по Ctrl-Alt-Del / Ctrl-Alt-Backspace осталась).
    - Улучшена совместимость с медленными микросхемами RAM (не проверено - у меня таких чипов не нашлось);
    - Исправлено залипание клавиш на некоторых клавиатурах.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Dr.Dash(17.11.2022), Oleg N. Cher(26.11.2022), Owl(24.11.2022), SoftLight(17.11.2022), tigr101274(18.11.2022), valerium(17.11.2022)
  5. #105
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    В продолжение снежной истории. Приехала гораздо более другая память:
    Прошивка та же (старая). Снега нет.
    По иронии судьбы на улице его сегодня как раз горы. А на экране нет. Ура !
    Память смущала тем, что логотип вытянут - напечатан с искажением пропорций (то есть явный китайский relabel), но работает как надо. Проц 10Мгц.
    При двухкратном демонтаже все-таки запортачил два пада на плате, пришлось сделать костыли - но вполне удачно.
    Турбосаунд, реализованный в циклопе, очень порадовал. Сейчас наслушаюсь, попробую поиграться с новой прошлонедельной прошивкой - а вдруг разгонится до 14 ?.
    Евгений, премного благодарен за этот могучий мини-спек в своей коллекции !
    Upd: новую прошивку залил. 10Мгц процессор на 14Мгц работает прекрасно. Не знаю, зачем это можно использовать, но сам факт, что при 3,3в он работает на повышенной частоте, не может не радовать.
    Последний раз редактировалось valerium; 25.11.2022 в 23:44.
  6. #106
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    valerium, рад что всё завелось
    Вроде как на буряке Z80 на 3.3В вообще на 20 МГц запускали, причём настоящих - без вейтов.
  7. #106
  8. #107
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Уважаемый Uzix, если не затруднит, соберите пожалуйста последнюю прошивку под epcs16. Заранее спасибо!
  9. #108
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    kox(03.12.2022)
  10. #109
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Спасибо огромное!
  11. #110
    Лучше поздно, чем никогда .. Память, которая должна была быть 512К, а оказалась 128К досталась мне .. (Это было в ветке про Sizif ) А тут опять я наступил на те же грабли. Рядом лежали нормальные чипы,и те старые , которые 128К. Полдня потратил на поиск неисправности, пока не заметил, что на исправной плате чип памяти немного отличается от того, что я припаял (с ним только матрас можно наблюдать). Это на заметку тем, кому , теоретически, может достаться такая память.
  1. Sizif-512
    от Uzix в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1147
    Последнее: 31.07.2025, 07:24
  2. Сборка платы Sizif-128
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 120
    Последнее: 28.06.2024, 07:57
