Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 171
Тема: Sizif-XXS
  1. #131
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Цитата Сообщение от Dr.Dash Посмотреть сообщение
    А может быть туда версию от zero можно залить?
    Не подойдет, как писал выше valerium
  2. #132
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Dr.Dash, tigr101274, https://cloud.err200.net/s/b4H28QLnsxEGZK4 - сам не проверял
    Если всё будет с ними ок - выложу в гит
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Dr.Dash(30.01.2023), tigr101274(30.01.2023)
  3. #133
    35
    32 сообщений
    Uzix, Подскажите как файлы rbf сконвертировать в bin для программатора tl866
  4. #134
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    tigr101274, конвертировать не надо, это и есть bin, просто у квартуса принято расширение rbf.
  5. #135
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от tigr101274 Посмотреть сообщение
    Разве есть прошивка для ПЗУ?
    А разве нет? В каталоге ROM.
    Uzix, каким Квартусом пользуетесь? А то я установил не последнюю версию, а она не поддерживаете Циклон 1.
  6. #136
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    fifan, 13.0sp1. В ROM лежат ромы спектрума, не прошивка ПЛИС.
  7. #136
  8. #137
    190
    121 сообщений
    Термином "прошить ПЗУ" я думал описывают именно, то что пишут. ПЛИС (вернее конфиг ПЗУ) прошивается программатором Альтера или загрузчиком с SD карты, это предусмотрено?
    При попытке поменять в любом проекте ПЛИС на Циклон 1 пишется ошибка и иногда Квартус вылетает. Версия та же 13.0sp1.
    Последний раз редактировалось fifan; 30.01.2023 в 20:25.
  9. #138
    35
    32 сообщений
    Увы, у меня не вышло, ждем результатов от Dr.Dash
  10. #139
    г.Тула
    25P40 успешно прошил и запаял обратно. А что дальше делать? Альтеру шить пробовать нужно или уже нет? Плата собрана ещё не до конца, в ближайшее время закончу, мелочовки не хватает.
    Sizif-512 rev. D1 + плата расширения rev. A1
    Profi V3.2 768Кб + Covox (условно рабочий)
    Scorpion ZS-256 turbo (условно рабочий)
    ATM Turbo 1 (требует ремонта)
    ZXSpectrum 48 Кб вариант Зонова (требует ремонта)
    Raspberry Pi 4B
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    tigr101274, Dr.Dash, поразбирался поглубже с rbf, оказалось что у него не совсем нужный формат - все биты Quartus сохраняет в файле задом наперёд (тык). Переконвертировал как положено, залил в M25P40, запаял в плату ревизии A - заработало. Ссылка на финальные бинарники: https://cloud.err200.net/s/Dni27wk7pbeYrLz
    Заливка прошивки в конфигурационное ПЗУ предусмотрена только через JTAG. Ну либо, вот теперь, напрямую через любой программатор SPI-памяти 25 серии.
    А на что ругается? Может не установлен пакет для поддержки первых Циклонов? В квартусе отдельно для каждого семейства надо ставить свой пакет.
    Прошивка Альтеры как раз хранится во внешней микросхеме памяти, отдельно в Альтеру не нужно ничего шить.
    Dr.Dash(31.01.2023), tigr101274(01.02.2023)
  1. Sizif-512
    от Uzix в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1147
    Последнее: 31.07.2025, 07:24
  2. Сборка платы Sizif-128
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 120
    Последнее: 28.06.2024, 07:57
