Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 1112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 171
Тема: Sizif-XXS
  1. #141
    190
    121 сообщений
    У меня Квартус Web версии, а нужен Subscription версии. Вот такая вот ошибка.
  2. #142
    г.Тула
    Доброго времени суток!
    Uzix, в схеме ревизии B, резисторы R5, R6, R8, R10, R12, R14, R15, R17b номиналом 200 Ом, можно заменить на 150 Ом или 330 Ом?
    Тот же вопрос по резисторам R1, R31, R38 номиналом 2,2 кОм, можно заменить на 1,8 кОм или 3 кОм?
    Если да, то какой номинал замены предпочтительнее?
    Спасибо!
    Sizif-512 rev. D1 + плата расширения rev. A1
    Profi V3.2 768Кб + Covox (условно рабочий)
    Scorpion ZS-256 turbo (условно рабочий)
    ATM Turbo 1 (требует ремонта)
    ZXSpectrum 48 Кб вариант Зонова (требует ремонта)
    Raspberry Pi 4B
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    tigr101274, Dr.Dash, поразбирался поглубже с rbf, оказалось что у него не совсем нужный формат - все биты Quartus сохраняет в файле задом наперёд (тык). Переконвертировал как положено, залил в M25P40, запаял в плату ревизии A - заработало. Ссылка на финальные бинарники: https://cloud.err200.net/s/Dni27wk7pbeYrLz
    Ай спасибо, вечером проверю!
  4. #144
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Dr.Dash, в цепи видео резисторы желательно использовать согласно схеме. В аудио можно и 1.8, и 3 - разницы слышно не будет.
  5. #145
    35
    32 сообщений
    В общем прошил M25P40 получил картинку теперь либо память либо плисина
  6. #146
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Такую картинку наблюдал при непропае проца.
  7. #147
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    ПЛИСина уже выглядит вполне здоровой, разве что отдельные ноги могут быть неисправны, но это не самое вероятное. Скорее они или не пропаяны, или проц не стартует. Память я б тоже не подозревал пока.
    Если квадратики стабильные, то вероятнее, что не запустился проц либо он не может писать в память (/we всегда неактивен). Если память как-то меняется (перерисовывается, а не снежит), то процессор стартует и скорее всего не виноват.
    Еще сложное место- резисторные сборки между шинами.
  8. #148
    35
    32 сообщений
    Спасибо буду все проверять. Да проц у меня 10FEC может в этом причина.
  9. #149
    Ставил 08FEC - нормально работает.
  10. #150
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Owl, а в турбе 14 как?
  1. Sizif-512
    от Uzix в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1147
    Последнее: 31.07.2025, 07:24
  2. Сборка платы Sizif-128
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 120
    Последнее: 28.06.2024, 07:57
