Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 171
Тема: Sizif-XXS
  1. #81
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    . В наличии в ЧиД по 5 рублей за штуку: https://www.chipdip.ru/product/cay16-471j4
    О! Они стали принимать заказы на доставку из другого региона без минимальной суммы. Раньше надо было то ли на 500, то ли на 300 чего-то набрать, заказ за 25р они не возили. Будем этим пользоваться )
  2. #82
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Всем привет! Попытался прошить, но , я так понимаю альтера полудохлая, автодетект видит.
  3. #83
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    tigr101274, альтера не обнаруживает микросхему ПЗУ EPCS4. Либо сама микросхема дохлая, либо перемарк (с другим ID соответственно), либо пайка.
  4. #84
    35
    32 сообщений
    Пайку проверил в первую очередь, ПЗУ EPCS4 поменял, аналогично.
  5. #85
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от SerOne Посмотреть сообщение
    Оказывается, m25p40 действительно отлично работает вместо epcs4n.
    Подтверждаю. Только что запаял и выпаял две китайских EPCS4N, купленных по 50р (!).
    Обе не работали и даже не определялись. При прошивке оригинального .jic ПЛИСка определяется, в нее грузится flash loader, после этого "сквозь нее" должна увидеться конфигурационная память, но
    Error (209025): Can't recognize silicon ID for device 1
    Запаял не менее китайские же ST25P40, ожидал, что придется бороться с квартусом на предмет незнакомых ему ID - но он даже не икнул:
    Info (209060): Started Programmer operation at Tue Oct 18 04:10:05 2022
    Info (209016): Configuring device index 1
    Info (209017): Device 1 contains JTAG ID code 0x020810DD
    Info (209007): Configuration succeeded -- 1 device(s) configured
    Info (209018): Device 1 silicon ID is 0x12
    Info (209044): Erasing ASP configuration device(s)
    Info (209023): Programming device(s)
    Info (209021): Performing CRC verification on device(s)
    Info (209011): Successfully performed operation(s)
    Info (209061): Ended Programmer operation at Tue Oct 18 04:10:16 2022
  6. #86
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Собрал !
    Zero rev.A.
    Аппарат очень красивый, Евгений, спасибо за эту разработку !
    В процессе почувствовал себя немного Левшой, который ковал блоху - потому что практически ничего без микроскопа там делать не удавалось )
    Процессор 10-мегагерцовый без вопросов работает на всех четырех частотах, сама плата запустилась совершенно без вопросов.
    Память приехала китайская AS6C4008-55SIN и ультрадешевая, на 3,3в работает, но есть один момент...
    Софт работает стабильно, то есть связка ЦП-ОЗУ-какбыПЗУ работает правильно.
    А вот вывод видео немного артефачит - четко видно полоски, соответствующие одной 8-пиксельной зоне внутри знакоместа, которая заполняется вся цветом INK вместо PAPER, иногда с искаженной яркостью (повышенной вместо обычной или наоборот).
    Сама память хранимые данные не искажает, моросит только стабильность данных, получаемых из памяти видеоконтроллером. Первая мысль - ну вот такая мне попалась память, так бывает.
    Однако прочитав пост в этой ветке о прошивке от 22.08.2022 решил узнать, а не тот ли это эффект снега, про который там говорилось ?
    Прошивка залита актуальная, как раз от 22.08.
    Все резисторные связки между шинами D<->VD и A<->VA проверил, непропаев нет ((
    Память ? Кого еще подозревать ?
  7. #87
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Эффект тот самый
    Значит, либо я не до конца исправил эту проблему, либо память эта не 55нс.
    Полоски всегда появляются или только при определённых таймингах / частоте?
    Неотмытого флюса не осталось?
    На 20 МГц процессоре нет возможности посмотреть как будет себя вести?
    Попробуйте эту прошивку: rev_zero_A_20221029_nosnow.7z. В ней немного упрощён мультиплексор на шине адреса VA за счёт убирания эффекта снега на фирменных таймингах, а значит и уменьшены задержки выставления адреса при чтении с экрана.
    Ещё как вариант - попробовать заменить RN1, RN2, RN3, RN4, RN5, R26 на 1 кОм.
    Закажу 10 МГц проц - попробую воспроизвести у себя.
  8. #88
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Частоту менял, полоски оставались на тех же местах, каждый раз разных в зависимости от исполняемого кода.
    Тайминги не пробовал менять, интересовал только пентагон
    Снаружи нет, мою ацетоном, а под корпусами он всегда в какой-то мере остается.
    По этой причине пользую ER700, он слабоактивный и вроде оправданно безотмывочный. С ним на эту тему ни разу пока граблей не встречал.
    Нет, у меня его нету. Надо глянуть, что у меня стоит в маленьком карабасе, но это как самый крайний вариант, не хочу плату лишний раз напрягать передувками. Может отличаться время, ща которое процессор отпускает шины?
    Ок, сейчас доеду до ноута с квартусом, попробую. А причина, как я понимаю, в долгом суммарном аремени выборки данных видеоконтроллером ?
    Если жестко откинуть все режимы таймингов, оставив только пентагон, этим можно сэкономить время на выборке ?
    Этот номинал есть, проверю
    Последний раз редактировалось valerium; 27.11.2022 в 00:31.
  9. #89
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Полагаю что да. В предыдущий заход попытки решения этой проблемы я прописал в констрейны ограничение, что суммарное время путешествия сигналов от контроллера экрана на пины ША и от пинов ШД обратно к контроллеру не должно превышать 16 нс. Для 55 нс памяти получается 71 нс на всё - как раз столько времени контроллер экрана имеет на вычитывание одного байта. С такими констрейнами проблема на всех имеющихся у меня сизифах-малышах ушла.
    Сложно предсказать. В целом, чем меньше заполненность ПЛИС - тем больше у синтезатора пространства для манёвра и возможностей собрать более быстрый дизайн. Например, если убрать второй AY - то проблема с экраном 100% уходит
  10. #90
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Визуально ничего не изменилось совершенно.
    С разными таймингами и с разной частотой одни и те же места мерцают.
    Мусор чуть усиливается, если прикасаюсь пальцами к RN4 и RN5, то есть к шине данных. Попробую вначале их заменить на 1к.
    Upd: заменил на 1к RN4 и RN5, ничего нового.
    Upd2: для завершенности эксперимента заменил остальные резисторные сборки и R26 на 1к. Ожидаемо без каких-то изменений.
    Upd3: был еще один экземпляр ОЗУ, перепаял его (а старый вырезал, чтоб плату не греть), в общем оно вообще не заработало. На том пока и бросил это дело, память заказывать надо.
    Последний раз редактировалось valerium; 30.10.2022 в 01:16.
  1. Sizif-512
    от Uzix в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1147
    Последнее: 31.07.2025, 07:24
  2. Сборка платы Sizif-128
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 120
    Последнее: 28.06.2024, 07:57
