Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 171
Тема: Sizif-XXS
  1. #91
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Закажу 10 МГц проц - попробую воспроизвести у себя.
    Не получилось воспроизвести - нашёл в запасах Z84C0010FEC, запаял - никакого мусора на экране нет. В общем, похоже на память. Немного переделал контроллер экрана: добавил дополнительный такт ожидания данных, что в итоге дало ему 107 нс на вычитывание байта из памяти вместо 71 нс. Но проверить что это исправляет ситуацию мне не на чём
  2. #91
  3. #92
    Tver
    73
    52 сообщений
    А какая ревизия лучше (или менее лучше)? Там есть две ревизии A и ревизия B. Есть какие-нибудь отличия? Это вопросы, наверно, больше к автору проекта.
  4. #93
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    ZXFanat, нет никакого смысла смотреть на более старые ревизии Изменения тут (внизу): https://github.com/UzixLS/zx-sizif-x...current-status
  5. #94
    Tver
    73
    52 сообщений
    То есть, герберы в папке OUT: gerber.rev.B. От них и "плясать"?
  6. #95
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Да.
  7. #96
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Разница есть в версии zero, она выполнена на четырехслойке и паяется несколько непривычно - тепла отводит много. При сборке надо просто сделать больше температуру и все, а вот если передуть что-то придется, то у меня это что-то совсем плохо получалось, поэтому я просто срезал корпуса и убирал обрывки ног, иначе плата такие нагревы долго не вынесет.
    Двухслойки в этом смысле намного комфортнее )
    Или я просто "не умею их готовить"?
  8. #97
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Процессор сдулся на раз ОЗУ не пробовал, но не думаю что будут какие-то нюансы. Только каптоном окружающий пластик прикрыть
    Фен обычный турбинный, температура выставлена 350, насадка ⌀8мм, флюс механик 225, сдувка минуту где-то заняла, может чуть меньше.
  9. #98
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Рядом с ОЗУ слот карты памяти, который может поплыть, я за него еще побоялся. Ну и дорожки было жалко. Поэтому взял нож )
  10. #99
    г.Тула
    Доброго времени суток!
    Решил собрать сей маленький чудо-клон.
    Не могу побороть-прошить альтеру, чтоб её.
    Всё автодетектится, но настораживает контрольная сумма.
    Подгружаю файл прошивки, и тут грабли, что за ошибка? Два дня бьюсь уже...
    Может быть я что-то не дособрал на плате? Или альтера дохлая?
    Заказывал вот тут
    https://aliexpress.ru/item/100500427...00028589696924
    Пришли две штуки в аккуратных коробочках с абсолютно одинаковой маркировкой. Так бывает или перемаркировка?
    з.ы. Uzix, на одном из фото видел у Вас sizif-xxs-zero подключенный к монитору SyncMaster 710N, каким образом? Самое интересное осталось за кадром.
    Sizif-512 rev. D1 + плата расширения rev. A1
    Profi V3.2 768Кб + Covox (условно рабочий)
    Scorpion ZS-256 turbo (условно рабочий)
    ATM Turbo 1 (требует ремонта)
    ZXSpectrum 48 Кб вариант Зонова (требует ремонта)
    Raspberry Pi 4B
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Похоже, что альтера-то как прошилась загрузчиком для прошивки epcs4, но сам epcs4 потом "сквозь него" не отозвался.
    У меня тоже все китайские epcs4 ушли в мусорку, а конфигурация прошилась в 25x40 нормально (правда ошибка выглядела иначе, в этой же ветке чуть выше все мои попытки).
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    Dr.Dash(17.11.2022)
  1. Sizif-512
    от Uzix в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1147
    Последнее: 31.07.2025, 07:24
  2. Сборка платы Sizif-128
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 120
    Последнее: 28.06.2024, 07:57
