Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 171
Тема: Sizif-XXS
  1. #111
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    С третьего подхода сумел-таки без повреждений расклеить клавиатуру Oklick 840S.
    В результате очередных ночных посиделок кружка "очумелые ручки" из нее получился новый домик, в этот раз для Sizif-XXS версии Zero:
    Подробности строительства:
    Самым сложным было разделить клавиатуру и дно, они на двустороннем скотче. По совету CLR оторвал резиновые ножки, грел низ феном и через прорези ножек задней частью пинцета выдавливал клавиатуру, судя по всему, скотч не столько отклеивался, сколько расслаивался.
    Отмывал остатки ацетоном, в итоге были получены отдельно клавиатура и отдельно дно с ее платой в коробочке, плата была безжалостно убрана вместо с коробочкой. Фото не делал, все было довольно грязно и нервно )
    Набор фото с внутренностями:
    кронштейн для платы из листового пластика
    он же, привинченный к дну клавиатуры
    и он же с платами.
    Справа - Sizif XXS Zero, слева ремейк PS/2-Unikeyboard от Андрея Карпова https://github.com/andykarpov/zx-unikeyboard-ps2
    Эта плата слегка переделана под SPI-клавиатуру (есть поделки, куда данные с нее в ПЛИС передаются циклически по SPI и на разъем выведено три линии для одностороннего SPI), но в данной ситуации она работает с прошивкой для PS/2, то есть полностью повторяя версию andykarpov.
    Матрица клавиатуры с 28-пиновым шлейфом, но два крайние пина не работают. Поэтому 28-пиновый разъем запаян на 26 пиновое место со сдвигом
    Для низа сделал простенький лоток и напечатал его из фотополимерной смолы
    Подогнал под корпус по всем вырезам
    Получилось как-то так:
    Ну и вот так в сборе
    Upd: если кому захочется повторить или переточить под себя, то вот
    прошивка для вышеупомянутой платы PS/2-клавиатуры под okclick840s (customkey.h сконфигурен для варианта запайки 28-пинового разъема, как на фото со сдвигом на 2 пина).
    Исходники для platformio, сборки под mega16 и mega32.
    oklick840s.zip
    Моделька поддона корпуса (FreeCAD и готовый stl для печати)
    box.zip
    Последний раз редактировалось valerium; 11.12.2022 в 21:13.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили valerium за это полезное сообщение:
    andykarpov(07.12.2022), Beaver(23.12.2022), CLR(06.04.2024), Dr.Dash(08.12.2022), Owl(19.03.2023), Uzix(08.12.2022), Z80trdos(24.03.2024)
  2. #112
    г.Тула
    Всех с наступающим НГ!
    Наконец-то дождался посылки с китайскими M25P40. Брал тут: https://aliexpress.ru/item/328293965...id=65087820468
    Только что перепробовал все 5 штук, со всеми такая шляпа в программере:
    Error (209025): Can't recognize silicon ID for device 1
    Error (209012): Operation failed
    Вообще, такая же ошибка будет если вообще не впаивать эту флеш.
    Прям проклятье какое-то, уже все руки опустились. А я в предвкушении простоты сборки заказал 10 чистых плат на pcbway... Последней попыткой заказал M25P40 в ЧипДип за 230 р/шт... Дней за пять должны привезти.
    Ещё хотел спросить тех кто собрал этот клон, где кто покупал держатель для сд-карты? Можете ссылкой поделиться? Спрашивал по почте у Павла (чипкин.ру) по его ассортименту, но игнор полный, ни ответа ни привета. В чипдип 690 руб.
    Sizif-512 rev. D1 + плата расширения rev. A1
    Profi V3.2 768Кб + Covox (условно рабочий)
    Scorpion ZS-256 turbo (условно рабочий)
    ATM Turbo 1 (требует ремонта)
    ZXSpectrum 48 Кб вариант Зонова (требует ремонта)
    Raspberry Pi 4B
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Я вот этот заказывал
    https://aliexpress.ru/item/1005004094717176.html
    На алике он тож не прям уж копеечный, а учитывая время доставки из китая, вариант в ЧД может быть не так уж и плох.
    Еще как вариант можно прошивку в 25p40 предварительно залить программатором, чтоб не смущать квартус странным устройством.
    Единственно - не знаю, можно ли ее в соответствующий вид собрать в квартусе.
    И если считать с живой железяки, то это будет только одна версия без вариантов обновления.
    Последний раз редактировалось valerium; 22.12.2022 в 23:07.
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    Dr.Dash(22.12.2022)
  4. #114
    https://aliexpress.ru/item/328545815...id=65305485312
    Брал тут. Не быстро привезли ..
  5. #115
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    А зачем все эти танцы с M25P40 если на али спокойно EPCS4 продаётся?
    Вот тут пишут, что помогла замена программатора.
  6. #116
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Как минимум у двоих эти танцы начались имено после купленных на али epcs4
  7. #117
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Я в том числе. Купил на али месяц назад M25P40 но продаван пока сопли выковыривал микрухи не попали в объединенную посылку, теперь еще месяц ждать а то и лучше. Может действительно замутить самопальный USB blaster
  8. #118
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Мне несколько раз удавалось решить проблему с китайскими M25P40 и EPCS4. Китайцы их поставляют уже прошитыми какой-то ерундой, которая грузится в альтеру и мешает прошивке. Я просто выпаивал, стирал флешки в TL866 и впаивал на место, после этого, все шилось нормально.
    Этот пользователь поблагодарил Romych за это полезное сообщение:
    valerium(23.12.2022)
  9. #119
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Слил программатором M25P40 со своей платы zero rev.A, прошивка от 17.11.22 - если вдруг кому будет проще так ее зашить программатором.
    xxs-zero-revA-171122.zip
    Если предположение Romych верно, то после этого можно будет обновляться и по JTAG.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили valerium за это полезное сообщение:
    Dr.Dash(25.12.2022), Owl(29.12.2022), tigr101274(24.12.2022)
  10. #120
    г. Смоленск
    Уважаемые форумчане, подскажите какой файл лить по jtag в циклон , с каким расширением? jic? И что лить в ecps4? Не сочтите за труд , подскажите, пока программировал только альтеры 3032,3064,7128,1270, там расширение файла pof. Чем программировать epcs4? Какой алгоритм программирования? Должна ли при программировании альтеры запаяна epcs4?
    Последний раз редактировалось solonoid; 15.01.2023 в 23:06.
  1. Sizif-512
    от Uzix в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1147
    Последнее: 31.07.2025, 07:24
  2. Сборка платы Sizif-128
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 120
    Последнее: 28.06.2024, 07:57
