Показано с 1 по 10 из 171
Тема: Sizif-XXS
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Фото не очень чёткое
    На github в лучшем качестве: тык. На форуме суммарный объём аттачей сильно ограничен, приходится пережимать.
    Цитата Сообщение от kox Посмотреть сообщение
    Резисторные сборки, которые 470 ом можно щаменить на 220 ом?
    Скорее всего работать будет, но такой вариант не проверялся.
    Цитата Сообщение от backa Посмотреть сообщение
    это уже релиз? если да, то где его можно посмотреть?
    Это наброски, пока существуют только в виде "сырых" файлов на диске. Релизом это станет через 2-6 месяцев.
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    в БУРЯК 2021 не парился с токоограничителями , просто запитал проц от 3.3в , отлично работает на 3.5/7/14МГц , и в тестовой конфе для проверки процов на 21МГц
    только пуллап на клок 1к поставил
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Тут ША делится между ПЛИС и Z80, без резисторов будет КЗ.
    416
    198 сообщений
    https://github.com/tank-uk/buryak-pi...CPU_Module.pdf
    проц полностью на циклопе
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    26
    25 сообщений
    ага, так даже штырьки хорошо видно ))
  1. Sizif-512
    от Uzix в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1147
    Последнее: 31.07.2025, 07:24
  2. Сборка платы Sizif-128
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 120
    Последнее: 28.06.2024, 07:57
