Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 171
Тема: Sizif-XXS
  1. #21
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Скорее всего работать будет, но такой вариант не проверялся.
    в БУРЯК 2021 не парился с токоограничителями , просто запитал проц от 3.3в , отлично работает на 3.5/7/14МГц , и в тестовой конфе для проверки процов на 21МГц
    только пуллап на клок 1к поставил
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Тут ША делится между ПЛИС и Z80, без резисторов будет КЗ.
  3. #23
    416
    198 сообщений
    https://github.com/tank-uk/buryak-pi...CPU_Module.pdf
    проц полностью на циклопе
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    26
    25 сообщений
    На github в лучшем качестве: тык.
    ага, так даже штырьки хорошо видно ))
  5. #25
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Пришла платка от чипкина, на маске написано 50 мегагерц генератор, на гитхабе схема только ревизии B, там 28 мегагерц генератор. Какой генератор в ревизии A?
    И еще вопрос:
    Epcs4 у меня нет. Есть память от winbond 25q64.
    Я так понимаю, что в принципе ПЛИС с ней нормально работает, но возможно потребуется пересборка прошивки?
    И еще: ткните носом на сокет для micro sd, который подходит для этой платы. Чтобы купить и не ошибиться.
    Последний раз редактировалось kox; 09.03.2022 в 15:19.
  6. #26
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    28Мгц
    https://github.com/UzixLS/zx-sizif-x...v.A/ERRATA.txt
    Думаю да. По умолчанию при заливке jic-файла проверяется идентификатор микросхемы флеш-памяти, но это можно отключить при генерации jic.
    Я покупал вот этот лот тык, но сейчас цена там космическая...
  7. #27
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Дааааа, глянул цену на сокеты и прифигел.
    Я за такую цену лучше приколхожу от sizif 512.
  8. #28
    Пенза
    12
    11 сообщений
    А можно глянуть схему ревизии A?
  9. #29
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    https://github.com/UzixLS/zx-sizif-x...A.pdf?raw=true
  10. #30
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Ага, посмотрел, понял, почему не нужно устанавливать детали, перечисленные в еррате. Это что получается: в ревизии A высвобождаются 3 ноги?
    На следующей неделе циклоп подъехать должен, все остальное вроде спаял, не зватает только стаба на 1,5в и транзисторов в согласовании уровней PS/2.
  1. Sizif-512
    от Uzix в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1150
    Последнее: 30.01.2026, 11:09
  2. Сборка платы Sizif-128
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 120
    Последнее: 28.06.2024, 07:57
