Страница 4 из 18 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 171
Тема: Sizif-XXS
  1. #31
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от kox Посмотреть сообщение
    Это что получается: в ревизии A высвобождаются 3 ноги?
    Ага, всё так. В ревизии B одна нога задействовалась под ЦАП видео, остальные 2 свободны и выведены в виде пятачков для пайки.
  2. #31
  3. #32
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Прошивку пока не компилил, так что поинтересуюсь: сколько ресурсов осталось в ПЛИС?
  4. #33
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Total logic elements 2,784 / 2,910 ( 96 % )
    Total pins 62 / 65 ( 95 % )
    Total virtual pins 0
    Total memory bits 1,552 / 59,904 ( 3 % )
    Total PLLs 1 / 1 ( 100 % )
    Это сколько занято в %
  5. #34
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Kempston mouse влезет....должна...
  6. #35
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    По моему опыту, авторазводчику при таких заполнениях обычно уже очень плохо. Может заткнуться от мельчайших изменений в схеме. По факту, ПЛИС уже забита до упора. Реально при проектировании разумно ставить верхний предел в 70%..80%, дальше лотерея.
  7. #36
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Просто есть такая клавиатура, в нее идеально помещается этот клон. И у нее есть тачпад...
  8. #37
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Такс...дособрал. Вот такая картина при включении, на что бы погрешить?
  9. #38
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    kox,
    0. После выкл/вкл питания картинка такая же?
    1. Качество пайки (особенно внимание на ПЛИС);
    2. Смотреть есть ли активность на шине адреса на ногах SRAM. Если нет - непропай или дохлые ноги Z80/ПЛИС;
    3. Смотреть есть ли активность на сигналах IORQ/MREQ/M1/RD на ногах ПЛИС. Если нет - проверить сигнал CLKCPU и RSTCPU. Если они ок - непропай или дохлый Z80;
    4. В соседней теме кому-то попались микросхемы SRAM с маркировкой на 512К, которые по факту 128К.
  10. #39
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Глянул логическим анализатором процессор. Как будто-бы живой, ногами дрыгает. Что-то пытается читать, а вот писать не хочет- wr всегда в единице. Соответственно в память ничего не пишется, vwr в единице, а читается из нее мусор, который при включении там есть. Память точно не китайская, ее я выпаял из контроллера компрессорного агрегата пром. холодильной установки.)
    - - - Updated - - -
    А без памяти вообще что должно быть на экране? Хочу память выпаять. Кстати, отсутствует активность на ШД памяти, на ША памяти активность есть.
  11. #40
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Не запускал без памяти, но, КМК, должен быть матрас.
    Обновил ещё раз сборку для EPCS16 https://cloud.err200.net/s/mWaofEqnty9NFEk - т.к. этой микросхемы у меня нет, то в работоспособности сборки на 100% уверен быть не могу.
  1. Sizif-512
    от Uzix в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1147
    Последнее: 31.07.2025, 07:24
  2. Сборка платы Sizif-128
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 120
    Последнее: 28.06.2024, 07:57
