Страница 5 из 18 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 171
Тема: Sizif-XXS
  1. #41
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Вот что показывает, если на ногу CE ОЗУ подать высокий уровень. Изображение не статичное, двигается как-бы вверх.
  2. #42
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Не запускал без памяти, но, КМК, должен быть матрас.
    Ерунду сказал, будет либо мусор, либо белый экран.
  3. #43
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Хы, запустился. Непропай был там, где меньше всего ожидал- на Z80.
    Теперь слот SD карты надо как-то приспособить, не покупать же оригинальный по лошадиному прайсу с алика. Кстати, Esxdos 0.89 в ROM зашит?
  4. #44
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    да
    https://efind.ru/offer/DM3D-SF
  5. #45
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Еще вопросы к автору: почему турбирование ограничено 7 мегагерцами?14 мегагерц проц не потащит на 3.3вольта?
    На бордюре зебра от того, что сигнал данных sd карты и tape in по сути один пин?
  6. #46
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Может и потащит. Нужно этим заниматься, а это требует кучу времени. Не вижу пока в этом большого смысла.
    Не от того, сигнал от SD в коде подмешан в бордюр для индикации работы с SD.
  7. #46
  8. #47
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Запихал Сизифчика в PS/2 клавиатуру.
    Наружу A/V, слот карты, JTAG для программирования, Type C для питания.
    Низкий поклон автору за столь миниатюрный клон!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили kox за это полезное сообщение:
    Dr.Dash(14.07.2022), Uzix(18.03.2022)
  9. #48
    Kharkiv
    с такими размерами сюда просто просится интерфейс какого нить 7-8 дюймового жк дисплея, этож прикольную портативку можно запилить))
    я не злопамятный..я просто злои и у меня память хорошая
    мое железо:
    львов128+trdos+1.44/5.25+Ay..уии)) Ленинград-2-48 и спек48(ULA) я его кадата сам спаял
  10. #49
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Есть такой дисплей, 320*240 с параллельной шиной и очень простым управлением. Когда-то забавлялся с ним. Сейчас, после нескольких лет перерыва нормально так подзабыл verilog, и все не найду времени освежить память. Так что едва ли потяну добавить в авторский проект.
  11. #50
    Как я понял, ревизия "B" от "A" отличается тем, что сигнал цветности формируется сразу на ЦАП, а не отдельной схемой как в первой ревизии? Есть ли отличие в качестве картинки? Прошивка спектрума грузится прямо во флеш FPGA?
  1. Sizif-512
    от Uzix в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1150
    Последнее: 30.01.2026, 11:09
  2. Сборка платы Sizif-128
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 120
    Последнее: 28.06.2024, 07:57
