Uzix, ну, можно взять Вегу 122 и врубить 9,53 скорость.
Подтверждаю. Только что запаял и выпаял две китайских EPCS4N, купленных по 50р (!).
Обе не работали и даже не определялись. При прошивке оригинального .jic ПЛИСка определяется, в нее грузится flash loader, после этого "сквозь нее" должна увидеться конфигурационная память, но
Запаял не менее китайские же ST25P40, ожидал, что придется бороться с квартусом на предмет незнакомых ему ID - но он даже не икнул:Код:Error (209025): Can't recognize silicon ID for device 1
Код:Info (209060): Started Programmer operation at Tue Oct 18 04:10:05 2022 Info (209016): Configuring device index 1 Info (209017): Device 1 contains JTAG ID code 0x020810DD Info (209007): Configuration succeeded -- 1 device(s) configured Info (209018): Device 1 silicon ID is 0x12 Info (209044): Erasing ASP configuration device(s) Info (209023): Programming device(s) Info (209021): Performing CRC verification on device(s) Info (209011): Successfully performed operation(s) Info (209061): Ended Programmer operation at Tue Oct 18 04:10:16 2022
Чем можно заменить L1 BLM21AG601SN? заказывать из за одой бусины 100-200шт как то не вариант, куда их потом.
tigr101274, в чипдипе по 5 шт. продают. Можно поставить нулевой резистор или просто перемычку из припоя.
tigr101274(07.10.2022)
Uzix, использование процессора 0020 насколько является обязательным ? Вроде как частоты рабочие до 7 мгц.
10-мегагерцовый вместо него пригоден ?
Или там какие-то свои нюансы из-за его работы на трех вольтах ?
valerium, я проверял только с 0020, про 0010 не могу ничего сказать.
Ок, значит проверю и отпишусь - мне пока только его удалось заказать.
Еще вопросик: про bourns-овские резисторные сборки с номиналом 470, (как я понимаю, они нужны для решения проблемы конфликтов выходов плис и процессора). А сам их номинал как получен - это рекомендации из даташитов или расчетный параметр ?
Как выяснилось, в наличии их ни у кого не бывает, а чтоб ставить "то, что есть", хочу разобраться, в каком диапазоне можно их заменить.
Учитывая мизерные входные токи кмоп-входов значение этих резисторов можно смело в разы увеличить? Работает ли что-то в районе 1-2к ?
В первой ревизии сизифа512 стояли как раз 1к, но там проц на 5в работал.
