Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Loxley
    1,483
    968 сообщений
    По умолчанию Loxley
    игра про РобинГуда сделанная на бейсике
    "This game is free but the developer accepts your support by letting you pay what you think is fair for the game"
    https://worldxxisoft.itch.io/loxley
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    abelenki(30.07.2022), ace210(25.02.2022), Misha Pertsovsky(20.03.2022), OMu4(22.03.2022), Reobne(22.02.2022), Temar(20.03.2022), Truf(23.02.2022)
    Samara
    322
    246 сообщений
    Как это работает? там бейсика блин почти нет.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    1,483
    968 сообщений
    (vars) - (prog) с тобой не согласны.
    текст программы ~22Kb, исполняемого кода в RAM нету
    Последний раз редактировалось goodboy; 21.02.2022 в 21:34.
    Samara
    322
    246 сообщений
    Чем смотрел?
    мне какаято смотрелка вот такое кажет
    0 REM LOXLEY© 2022 ARIEL RUIZ
    2 BORDER K: CLS : LET F=CODE "A": GO TO .
    4 GO TO .: POKE .,CODE "A"+F: IF F<K OR F>L+L THEN GO TO CODE ""
    8 PRINT "VAL K/";C$;"[K/ RETURN [";: POKE .,L: POKE .,CODE "A"+F: IF F=L+L THEN PRINT "STR$ PLOT LET [R]<VAL MOVE LLIST LIN RND LLIST RND+ LET LLIST "
    10 IF INKEY$<>"" THEN GO TO CODE ""
    11 PRINT "[K/";B$;"[K/";A$;"[K/";: GO TO .: PRINT "[K/";C$;"[K/";B$;"[K/";: GO TO .: PRINT "[K/";D$;"[K/";C$;"[K/";: GO TO .: PRINT "[K/";E$;"[K/";D$;"[K/";: GO TO .: PRINT "[K/";F$;"[K/";E$;"[K/";: GO TO .: PRINT "[K/";G$;"[K/";F$;"[K/";: GO TO .: PRINT "[D]?[Q]";
    100 PRINT "[C][[C]PP COPY  FORMAT FORMAT COPY [C]ASN ASN COPY [C]USR [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C]B STEP [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C] PAPER RNDUSR [C]W BORDER RNDUSR [C][K] NEXT RNDUSR [C]u TO RNDUSR [C]VAL CIRCLE RNDUSR [C] CAT DATA RNDUSR [C]";: PRINT "USR [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C][E] AND [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C][K] TO [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C]W OPEN #[C]RNDUSR ABS CIRCLE [C]y CIRCLE [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C][C]ABS BRIGHT [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C][C]<= LPRINT [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C][C] LIST NEW [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C]";"USR [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C][E] AND [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C][K] TO [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C]W OPEN #[C]RNDUSR ABS CIRCLE [C]y CIRCLE [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C][C]ABS BRIGHT [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C][C]<= LPRINT [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C][C] LIST NEW [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C]";"USR [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C][E] AND [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C][K] TO [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C]W OPEN #[C]RNDUSR ABS CIRCLE [C]y CIRCLE [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C][C]ABS BRIGHT [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C][C]<= LPRINT [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C][C] LIST NEW [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C]";: PRINT "f[C]RNDUSR ABS CIRCLE [C]4s[C]RNDUSR ABS CIRCLE [C]W[C]RNDUSR ABS CIRCLE [C]ATTR GO SUB [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C]NOT [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C]? ERASE [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C] MOVE LLIST [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C]+ LET [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C] LET [C]RNDUSR ABS CIRCLE [C]RND@[C]";: LET F=CODE "I": GO TO .: LET F=CODE "J": LET J=K: GO TO .: LET J=R: PRINT "[B] COPY IN C[D][";
    140 FOR Y=K TO .: PRINT "[C]";: IF INKEY$="" THEN NEXT Y: GO TO CODE "d"
    142 IF INKEY$=" " THEN PRINT "[D]?[Q]";: GO TO CODE ""
    150 POKE .,K: POKE .,CODE "<": PRINT "[D]0[Q][A]";: CLS
    151 LOAD "LOXLEY": GO TO CODE "[H]"
    9900 PRINT "";: IF INKEY$<>"" THEN GO TO .
    9905 POKE .,INT CODE INKEY$: PRINT "[K/";: IF NOT PEEK LK THEN GO TO .
    9906 LET F=PEEK LK-CODE "1": RETURN
    9911 PRINT "[K/";: FOR Y=K TO .: IF INKEY$<>"" THEN PRINT "[K/";: LET Y=.
    9915 PRINT "[K/[C]";: NEXT Y: RETURN
    9930 LET N=K: LET J=L+L
    9940 PRINT "";: POKE .,J: POKE .,F: PRINT "[6/[K/";
    9941 PRINT #CODE "";A$;: PRINT "[K/";: RETURN
    С уважением,
    1,483
    968 сообщений
    это явно не полный текст игры.
    мне что-бы вставить бессмертие пришлось вспоминать в каких переменных хранится номер исполняемой строки
    Последний раз редактировалось goodboy; 21.02.2022 в 22:02.
    Samara
    322
    246 сообщений
    так это не текст игры, а только загрузчик
    Круто. А как там анимация сделана ты понял?
    С уважением,
    1,483
    968 сообщений
    в интро картинки печатаются перемещением буфера принтера на экран.
    постоянно меняется недокументированная переменная (23681)
    это старший байт адреса буфера принтера
    и там похоже ещё и теневой экран задействован
    Последний раз редактировалось goodboy; 21.02.2022 в 23:17.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    jerri(21.03.2022), Misha Pertsovsky(20.03.2022)
    Samara
    322
    246 сообщений
    определенно читерство
    С уважением,
    1,483
    968 сообщений
    однако под категорию "никаких подпрограмм на ассемблере, кроме включенных в сам ZX Spectrum ROM" игра попадает.
    а так, да. портирование текста на другую платформу практически невозможно
    31
    24 сообщений
    А как бессмертие получить?
