Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Нужна помошь с подключеним спектрума к телевизору
    г. Красноярск
    По умолчанию Нужна помошь с подключеним спектрума к телевизору
    Здравствуйте, у меня есть клон zx spectrum'а я так и не понял какой. Попытался подключить через скарт и ничего не получилось, пишет нет сигнала. Делал все как здесь. Как можно проверить есть ли полный скарт или нет?
    Телек lg 42lb652v
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    На официальном сайте написано, что SCART полный.
    С уважением, Станислав.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Кроме скарта, там есть и входы "тюльпановые", кроме компоненты YPbPr, там же по идее и композит AV. Попробовать, чеж не попробовать, если через СКАРТ не хочет.
    Со скартом, тут немаловажно, что на 16 вывод подается - самое правильное +5В через резистор.
    зы - а для "непонятных" клонов есть целая тема по опознанию. Фото ПП в хорошем разрешении очень повышает шансы на идентификацийю.
    Последний раз редактировалось zebest; 21.02.2022 в 20:16.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Телек lg 42lb652v
    У меня 42lb620v, RGB в скарте работает
    г. Красноярск
    Попробую подать на 16 5 вольт. Какой нужен резистор?
    Все равно нет сигнала
    Может есть какой-нибудь мастер в Красноярске который мог бы помочь?
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Что-то мне подсказывает, что всё дело в неправильной распиновке клона. Если клон неизвестен, то откуда известна распиновка разъёма? Её можно выяснить и самостоятельно, но, судя по задаваемым вопросам, таких навыков у автора нет.
    г. Красноярск
    Клон ленинград, распайка на инструкции.
    Могу щас померить мультиметром контакты
    Какие примерно должны быть значения?
    Подключил к тюльпану картинка есть но полоски на экране и все
    матрац
    Последний раз редактировалось vladislaw2020; 22.02.2022 в 18:11.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    если мастера нет, то тогда важно наличие панелькИ под ПЗУ. Без этого я бы дальше не рискнул чинить, даже при наличии осциллоскопа, не то что тестера.
    Впрочем и не берусь даже за свой, ибо и у мну растр с матрасом довольно хороший, и все на этом. Но ПЗУ - запаяны, обе две
    г. Красноярск
    Панельки тоесть каретки?
    https://ibb.co/89ZPscH
    Это пзу?
    г. Красноярск
    Вот примерно это показывает https://ibb.co/KxfrZkK
    Это без пзу https://ibb.co/qJJwY3N
    Если нажать кнопку сброс появляется матрас.
  1. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2025, 14:13
  2. Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
    от Terabiterr в разделе Несортированное железо
    Ответов: 1246
    Последнее: 17.08.2020, 21:02
  3. Альтаир 8800 помошь
    от Kakos_nonos в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 27
    Последнее: 25.04.2011, 21:55
