Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Параметры дискеты
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    По умолчанию Параметры дискеты
    Обнаружил, что при обращении к диску Корвет каждый раз считывает информацию с системной дорожки. Как понимаю, это позволяет Корвету работать с разными форматами дискет. Ищу информацию о том, что именно и откуда считывается.
    Похоже нашёл методом тыка. Параметры идут со смещением 4 на начальной дорожке и занимают 20 байт. Но полной уверенности нет... Интересно, сможет ли Корвет использовать диски только с одним зарезервированным треком?
    Но скорее лучше брать сразу первые 32 байта...
    Последний раз редактировалось litwr; 22.02.2022 в 11:51.
    Россия
    Вот в этой статье упоминается структура первого сектора диска у Корвета.
    В документации на КОРВЕТ стандартным также являлся самый пер─
    вый  сектор на диске - его 128 байт содержат размеры всех облас─
    тей  на  диске: размер  секторов  в байтах, количество их на до─
    рожках - и если эта информация вместе с  форматом  каталога  яв─
    ляется более-менее стандартной, то можно постараться и  написать
    универсальную  читалку-писалку  на диски всех систем, претендую─
    щих на CP/M совместимость.
       В этом секторе содержится:
    │Байты  │Стандартно     │Назначение                           │
    │0-1    │0 или #BE80    │Адрес загрузки ОС                    │
    │2-3    │0 или #BF00    │Адрес запуска ОС                     │
    │4-5    │0 или #0D      │Количество секторов под ОС           │
    │6      │0              │Код диаметра НГМД (133 мм)           │
    │8      │0              │96 дорожек на дюйм (=1 для 48 дор.)  │
    │9      │1              │Данные вектора перевода секторов     │
    │       │               │(0 - не используется)                │
    │10     │3              │Размер сектора:                      │
    │       │               │(0 - 128 байт                        │
    │       │               │ 1 - 256                             │
    │       │               │ 2 - 512                             │
    │       │               │ 3 - 1024)                           │
    │11     │1              │Двухсторонний НГМД (четные дорожки   │
    │       │               │сверху, 0 - односторонний)           │
    │12-13  │5              │Количество секторов на дорожке       │
    │14-16  │0080           │Количество дорожек на одной стороне  │
    │       │               │(TPD, TPD'=2TPD)                     │
    │16-17  │40             │Количество логических записей по 128 │
    │       │               │байт на дорожке (SPT)                │
    │18     │4              │Фактор сдвига ( =LOG2(BLS/128) )     │
    │19     │15             │Маска расположения блока данных      │
    │       │               │( =BLS/128-1 )                       │
    │20     │0              │Маска размера блока                  │
    │       │               │( =BLS/1024-1-DSM/256 )              │
    │21-22  │#187           │Количество блоков данных на диске    │
    │       │               │( DSM=SPT*(TPD'-OFF)*128/BLS-1 )     │
    │23-24  │#7F            │Число элементов оглавления минус 1   │
    │       │               │( DRM )                              │
    │25-26  │2              │Количество блоков под оглавление     │
    │       │               │( =32*DRM/BLS)                       │
    │27-28  │#0020          │Размер вектора контроля оглавления   │
    │       │               │(Контрольная сумма каталога?)        │
    │29-30  │3              │Количество дорожек под операционную  │
    │       │               │систему, включая нулевую (OFF)       │
    │31     │#E7(#F1)       │Контрольная сумма этого сектора      │
    │32-128 │0              │Резерв для вектора перевода секторов │
       Осталось невыясненным, где хранится BLS - размер  блока  дан─
    ных  (2048/4096)  как  таковой. Но его можно рассчитать из 19-го
    байта - маски блока данных.
    Этот пользователь поблагодарил specorg за это полезное сообщение:
    litwr(23.02.2022)
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    На самом деле инфа известная. Думал, кто-нибудь вместо меня закинет подробности. Ну. Не ошибся.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Благодарю за подсказки. Попробовал сделать незагрузочный формат с одним системным треком - сработало, получаем на 4 КБ больше, чем с типовым cpm-диском, и на 10 КБ больше, чем с типовым микродос-диском.
    SteinBlume с этим форматом тоже справляется. Прикрепляю образ в этом формате. Он сделан в z88dk - - можно тестировать. Например, готовим файл hello.c и компилируем его командой
    zcc +cpm -clib=8080 -subtype=corvette hello.c -create-app
    получаются исполнимый файл A.COM и образ диска A.DSK с этим файлом.
    a.zip
    Этот пользователь поблагодарил litwr за это полезное сообщение:
    Serebriakov(08.03.2022)
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    Так она первым делом проверяет КС этих самых параметров, и если все нормально, то оттуда параметры и берет
    лучше сменить расширение на KDI, так заведено.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. УКНЦ: Параметры развертки
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 27.10.2012, 11:07
  2. Параметры магнитофонного сигнала
    от SAM style в разделе Внешние накопители
    Последнее: 02.02.2009, 10:20
  3. Параметры магнитофонного сигнала
    от SAM style в разделе Программирование
    Последнее: 01.02.2009, 23:49
