Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите опознать плату XT
    г. Великий Новгород
    Question Помогите опознать плату XT
    Множество керамических конденсаторов по питанию отсутствуют, но несмотря на это когда-то давно осиливала тестовое включение. В планах помыть в техническом этиловом спирте, просушить и возместить конденсаторные потери. 0,1 или 0,47мкф как раз же подойдут ?
    На плате есть ещё переключатель и джамперы, я без понятия что они коммутируют. Надеюсь, кто-то подскажет) Помимо биосной микросхемы, есть 2 пустых места. Это для rom-dos или ms-basic ?
    Не нашёл фактически ничего на неё(
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Пойдут. Обычно ставили 0.1 мкФ, но 0.47 тоже вполне пойдут.
    Всё верно. На это можете не обращать внимание.
    Из важного - отсутствует процессор. У верхнего края две пустых панельки. Одна под 8088, другая под 8087.
    Без 8087 разумеется можно обойтись.
    Тоже не смог найти описание. Однако здесь человеку удалось запустить такую же плату https://www.vogons.org/viewtopic.php?p=999201
    Он даже картинку выложил https://www.vogons.org/download/file...8982&mode=view
    Но из неё мало что понятно. Можно спросить у него, как он выставил джамперы.
    Блок переключателей обычно стандартный:
    1 - Parity (Enabled = OFF)
    2 - NPU (Enabled = OFF)
    3,4 - объем памяти (опытным путем, будет показан при загрузке)
    5,6 - Тип видеоадаптера. EGA и VGA эту настройку игнорируют, имеет значение для CGA, MDA, Hercules (чистых, а не EGA в режиме эмуляции).
    7,8 - количество FDD в системе. Минимум один, оба в положение ON
    г. Великий Новгород
    временно изъят)
    ох уж этот языковой барьер...
    Сколько же ещё выпаивать остатков ножек предыдущих конденсаторов, и отсосом не подлезть нормально( ужс
    А ещё дискетник МС5313 с не всеми конденсаторами есть, а мануала нету(
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Особо не парьтесь. Там и другие участники далеко не все англоговорящие.
    Гугль-переводчик ещё не заблокировали. Смысл поймут даже с его кривым переводом.
    Хинт - после перевода с русского на английский, сделайте обратный перевод того что перевел гугл-переводчик на русский.
    Если смысл сохранился - всё в порядке.
    Там обычно довольно большие отверстия. Ножки просто выпаиваются паяльником, потом отверстия прочищаются обычной зубочисткой.
  1. Помогите опознать плату
    от MV1971 в разделе MSX
    Последнее: 26.09.2010, 01:07
  2. Помогите опознать плату
    от Irbis-sh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.07.2009, 23:56
  3. Помогите опознать плату
    от KALDYH в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 19.08.2008, 20:47
  4. Помогите опознать плату
    от Kovarny в разделе Несортированное железо
    Ответов: 49
    Последнее: 03.04.2008, 16:07
