Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 187
Тема: Нужна помощь с запуском 1806ВМ2
  1. #101
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    А что у нас по адресу 400??? или 4000???
    Если судить по картинке, то по адресу 400 у них там 240 - или в младшем или в старшем байте. Если (как надо) в младшем - то NOP, а если в старшем (как есть некоторые подозрения) - то CMPB R0, R0 - вполне себе тоже не заковыристая команда, которая может шлёпать, пока адрес не кончится (ака 160000 или до максимума в ПЗУ +2) или пока не налетит на что то другое
    Последний раз редактировалось Hunta; 27.04.2022 в 22:58.
    radist108(25.03.2022)
  2. #102
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Ну упрётся в дыру в адресном пространстве и трапнется...
    А что у нас по вектору 4 ??? Опять 0....
    Последний раз редактировалось Alex; 25.03.2022 в 17:47.
    Этот пользователь поблагодарил Alex за это полезное сообщение:
  3. #103
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    А в нуле 1 (WAIT) или 400 (BR 2), в 2 - то ли 340 (SWAB -(R0) и тут зависит от текущего R0), то ли 160000 (SUB R0, R0), а в 4 - 0 (HALT), всё, приплыли
  4. #104
    8 сообщений
    Действительно, были перепутаны ПЗУ местами) Всё заработало. Всем еще раз спасибо. Пока разбирался, узнал много нового и нашел косяки на плате
    Пора переходить к запаиванию ОЗУ
    Этот пользователь поблагодарил radist108 за это полезное сообщение:
    MM(25.03.2022)
  5. #105
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вот - предположение было логичным Тем более - адрес то на них один и тот же прилетает, а вот данные с них - разные идут..
    Я сам сколько раз путал местами - особенно на Falcon-е - снячала фломастером написал - след, пока мокрый был - вроде виден, а высох - и тю тю. Всё собираюсь бумажки приклеить и всё как то руки не доходят
  6. #106
    8 сообщений
    И цикл по совету MM тоже прекрасно работает:
    start:
    nop
    br start
    Так я проверил работу обоих ПЗУ сразу
  7. #106
  8. #107
    8 сообщений
    Подскажите пожалуйста, как можно осуществить байтовую запись в ОЗУ? Хочу сделать цикл для проверки сигнала WTBT
  9. #108
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    112737 000123 ( адрес ОЗУ ) 000774
    Зацикленная программа байтовой записи числа 000123 в ( адрес ОЗУ ).
    radist108(27.03.2022)
  10. #109
    8 сообщений
    Спасибо! Работает. Получился цикл "чтение-модификация-запись"
    Но у меня в режиме чтения сигнал RPLY снимается после снятия сигнала DIN через интервал длиной в T/2, а в режиме записи после сигнала DOUT через интервал длиной в 1T . То есть в два раза дольше. А как должно быть? И как это может влиять на быстродействие?
    UPD: правильнее сказать так: PRLY у меня поднимается по фронту CLCO, но так как длительность DIN короче длительности DOUT, то и возникает такая разница. Чем можно объяснить такой эффект?
    Последний раз редактировалось radist108; 27.03.2022 в 15:29.
  11. #110
    8 сообщений
    И вот еще важный вопрос. Почему у меня на шине AD такие вот помехи? Шина подключена к драйверам 1533АП6 с подтяжкой к +5В через резисторы 3,3 кОм
    После АП6 помехи становятся еще более ярковыраженнымми/
    И как правильно использовать 1533АП6 на шине AD? Нужен ли высокоимпедансный режим в промежутках между циклами адрес/данные?
    Последний раз редактировалось radist108; 28.03.2022 в 12:53.
  1. Нужна помощь
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.08.2010, 08:26
  2. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 28.06.2010, 13:00
  3. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 78
    Последнее: 26.06.2010, 21:38
  4. Нужна помощь!!!!!
    от Alegator в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.05.2010, 15:44
  5. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
