Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 187
Тема: Нужна помощь с запуском 1806ВМ2
  1. #121
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от radist108 Посмотреть сообщение
    Да, АП6. Нагрузки никакой. И какие лучше? У меня металлокерамика
    И как правильно их переключать?
    Если у вас в качестве нагрузки только ПЗУ и ОЗУ, то зачем вам АП6? В УКНЦ к ЦП прямо подключены контроллер ОЗУ, каналы связи, последовательный порт и сетевая карта, к ПП четыре ПЗУ, контроллер ОЗУ, каналы связи, и только за буфером находится один контроллер и внешние разъемы.
    А так надо правильно переключать направление к линиям адреса-данных. При выдаче адреса, выводе данных - от процессора, при чтении данных, регистра SEL, вектора - к процессору. Но драйвера немного замедляют шину, так что придется задерживать SYNC, AR и RPLY, это чуть снизит быстродействие.
  2. #121
  3. #122
    8 сообщений
    А между циклами ставить в Z-состояние?
  4. #123
    8 сообщений
    Нашел проблему. Почему-то драйвер 1533АП6 не передает сигнал от B к А. Сигнал DIN подается на вывод 1 на 10 мкс. Вывод 19 постоянно на земле. На входе справа есть сигнал, а на выходе слева его уже нет. Почему так может быть? С обоих сторон есть подтяжка на +5 вольт
  5. #124
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Потому, что ты смотришь не осциллографом или хотя бы логическим анализатором, а вольтметром?
  6. #125
    8 сообщений
    И анализатором, и осциллографом смотрел)
  7. #126
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Тогда странно. Проверять АП. Рабочая ли, действительно ли АП6, а не, например, АП16. Точно ли те линии подключены. По доступной нам информации можно только гадать.
  8. #127
    8 сообщений
    Похоже, что не рабочая. И совсем другая.
    Отсюда вопрос. Можно ли вешать на шину несколько АП6 не переводя их в высокоомное состояние?
  9. #128
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ещё раз повторюсь. Между процессором, ПЗУ, ОЗУ и регистром SEL никакое АП6 не нужно. Она может понадобится для подключения шины МПИ к другой аппаратуре.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    radist108(31.03.2022)
  10. #129
    8 сообщений
    Понял. А насколько эта аппаратура должна быть "другой"? Если это, например, дополнительные платы на шине с кнопками, индикацией или контролером UART, нужны ли АП6? В чем вообще их предназначение?
    UPD: в общем проблема в чтении процессором ВНП в том, что две параллельно стоящие на шине АП6 не дают упасть сигналу до низкого уровня логического единицы. Так что при подключенных параллельно одной ИР33 и двух АП6 сигналы работают в диапазоне +5..+1 вольт. Может микросхемы АП6 бракованные, может они в паре очень сильно притягивают шину к питанию, так что у одной ИР33 не получается провалить сигналы до нуля
    Последний раз редактировалось radist108; 31.03.2022 в 20:06.
  11. #130
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Классический вариант шины у DEC предполагает ОК, а не Z состояние
  1. Нужна помощь
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.08.2010, 08:26
  2. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 28.06.2010, 13:00
  3. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 78
    Последнее: 26.06.2010, 21:38
  4. Нужна помощь!!!!!
    от Alegator в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.05.2010, 15:44
  5. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
