Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 1213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 187
Тема: Нужна помощь с запуском 1806ВМ2
  1. #151
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Польза от прямого доступа памяти - очень большая
    Процессор может заниматься своими делами
    Нужно только помнить, что не
    раз, и в памяти появляется блок данных
    а, фактически, приостановили работу процессора, передали байт или слово и только тогда продолжили работу процессора. То есть плата за использования ПДП есть и весьма существенная - производительность процессора на временном участке работы устройства ПДП падает и падает существенно. Другое дело, что, как обычно - если есть минусы - должны быть и плюсы (как и наоборот). И плюс в том, что мы упрощаем программирование процесса передачи блока данных между ЧЕМ-ТО и памятью.
    Не, безусловно, если сделать двухпортовую память - то можно и работу процессора тормозить меньше или вообще не тормозить, но даже в таком сценарии будет своя плата - усложнение и/или удорожание блока памяти.
    почему только КМД делали, можно было по образу и подобию - много чего наклепать
    Усложнение схемотехники. Даже тут, на форуме, большая часть народа пытается разного рода задачи решать программно, а не аппаратно. Кстати, использование в поделках разного рода микроконтроллеров (stm32, ардуино и тэдэ) - оно из той же серии. И на мой взгляд, если поделка - логически сложное устройство, то смысл как бы есть, но когда для всякой простоты к месту и не к месту лепят микроконтроллеры... скорее всего это говорит о том, что у человека нет соотвествующих знаний или способностей (что, кстати, само по себе - ещё ни о чём не говорит - конкретный пример - я )
    radist108(23.08.2022)
  2. #151
  3. #152
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    А как подружить 588вн1 контроллер прерываний с 1806вм2 так чтобы был полный набор прерываний от 588вг1
  4. #153
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Ну ресурсов на передачу у процессора через ПДП уходит сильно менее, чем если тащить эти данные программно... Ведь надо выбрать кроме данных ещё программный код. Ещё интереснее и вкуснее, если есть кэш Пример печальки с программным методом пресловутый МX.(если есть прерывания, то )
    По поводу stm32, ардуино и тэдэ, люди решают свои узкие задачи. И ведь выходит Например - ремулятор.
    Почему без ПДП?? Так как с ПДП схемотехника малость сложнее... И в большинстве случаев и так сойдёт.
    Если уж даже в ДВК окромя КМД никаких других контроллеров с ПДП не было (ну примерно в 99% ДВК, конечно встречались всякие интересные экземпляры, но их было единицы)
    Последний раз редактировалось Alex; 28.04.2022 в 14:34.
    Этот пользователь поблагодарил Alex за это полезное сообщение:
  5. #154
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    У меня рукодельный модуль адаптера процессором связи используется для отладки любого qbus оборудования он работает только в пдп
    Этот пользователь поблагодарил Woxem за это полезное сообщение:
  6. #155
    45
    41 сообщений
    Интересно
    Можно чуть подробнее... Или хотя бы ссылочку если есть...
  7. #156
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Ни чего от него нет ни схем ни драйверов зато есть несколько программ тестирования ОЗУ ПЗУ рпзу и процессора через него. Знаю где он живёт на шине и какими командами оперирует, и на этом все. Схемы собранны на макетных платах
  8. #157
    45
    41 сообщений
    Ну а хотя бы фото или ссылку на них...
    Я полагаю, что не только мне, но и многим многоуважаемым донам было бы просто интересно взглянуть на фото.
    Возможно, что кто-то про что-то вспомнит или спросит из знакомых, кто может что-то знать.
    Ведь устройство весьма интересное. И ещё, в программах можно глянуть кто и где их писал...
  9. #158
    8 сообщений
    А можно ли на 1806 теоретически сделать простейшую операционку с выводом на какой-нибудь знакосинтезирующий дисплей или тв?
  10. #159
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да, можно.
    Но объем новодельного текста программы будет немаленький.
    Проще всего взять ОС БК11М ( самый первый вариант ) и пропатчить участок вывода на программый терминал - ЕМТ63 ( ? ).
    Если М-ЭВМ не имеет точки входа для вывода символов ASCII - это еще сложнее, надо делать вариант драйвера дисплея, как в Э-85.
    С клавой - сложнее, надо "городить огород" или пользоваться готовой клавой , например 15-ВВ-097 ( от дисплея 15-ИЭ-00-013 ).
    Что делать, если клава выдает "экзотические коды", например, если она PS/2 ?
  11. #160
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Зачем? Если что-то делать на 1806ВМ2, то, не считая копии Союз-Неона, имеет смысл только склепать аналог платы МС 1201.02-01. Ну, или без -01, но, спрашивается, кому сейчас нужен интерфейс ГМД-7012, если этих 7012 в рабочем состоянии хорошо, если десяток найдется...
    А так, все просто: плата, на ней 1806ВМ2, несколько драйверов серии 74НСТ доя перехода к трехвольтовым уровням, одна ПЛИС среднего уровня, на которой сделан аналог 1801ВП1-013 для статической памяти в 32К слов с необходимым управлением для обычной работы и работы в Halt-Mode, а также переключения между ними. Дополнительно, на той же ПЛИС собрать UART-ы для подключения терминалов, одного или двух, возможно, собрать параллельный интерфейс для принтера и/или для перфолетночного оборудования. Да, забыл, еще надо прицепить ПЗУ-ху, 1801РЕ2-055 или -279, ну, или прицепить какую-нибудь мелкую флешь с 3-вольтовой стороны, в которую прописать содержимое обеих ПЗУ-х РЕ2, с переключением "на выбор".
    Такое, ИМХО, свободно влезет на "половинку", да еще и место останется, например, AZ туда добавить...
    Добавлю. То же самое имеет смысл проделать и с 1801ВМ2. Сделать "половинку" на этом микропроцессоре, но с применением современной базы - ПЛИС, статической RAM, флеш-памяти и пр. С удовольствием поменяю все свои 1201.02 на такие половинки...
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
  1. Нужна помощь
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.08.2010, 08:26
  2. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 28.06.2010, 13:00
  3. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 78
    Последнее: 26.06.2010, 21:38
  4. Нужна помощь!!!!!
    от Alegator в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.05.2010, 15:44
  5. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
