Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 187
Тема: Нужна помощь с запуском 1806ВМ2
  1. #171
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от radist108 Посмотреть сообщение
    То есть все равно отправит данные?
    Или получит. Проблема будет только если RPLY не прилетит (но даже тут на каких-то наших процах есть нюансы). Хотя есть такой проц - T11 (1807ВМ1) - у него встроенной реакции на неприлёт RPLY нет - нужна внешняя схема
    radist108(24.08.2022)
  2. #172
    8 сообщений
    Готовится к производству плата внешнего 16-ти битного регистра со светодиодами
  3. #173
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Советую сделать его отклик по адресу 177570(8)
  4. #174
    8 сообщений
    Почему именно на этот адрес? И для чего он нужен? Мне этот регистр нужен для индикации, что где происходит. Для отладки программ и правильности схемы
    Последний раз редактировалось radist108; 24.08.2022 в 14:00.
  5. #175
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Это исторически (а может и не исторически) сложившийся стандартый адреса регистра переключателей (чтение) и дисплейного регистра (запись)
    В целом же, ценность платы (не для Вас) возрастёт, если всё таки придерживаться стандарта - RAM внизу, ROM наверху (и желательно на странице в/в в диапазонах 165000-165777 173000-173777), а если будет такой регистр - то на стандартном адресе - и тогда можно будет запускать стандартный софт - в частности - тесты из XXDP
    Скажем мне плата с ROM с начала адресного пространства не интересна и скорее всего, таких людей будет не я один
  6. #176
    8 сообщений
    Попробую сделать переключатель на плате, чтобы ПЗУ и ОЗУ менять местами
    Контроллер этот задумывается не под операционные системы, а под какую-либо одну единственную функциональную программу. Вряд ли кто сейчас на этом процессоре в современных разработках станет использовать софт для старых ЭВМ
    Последний раз редактировалось radist108; 24.08.2022 в 14:58.
  7. #177
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вряд ли кто сейчас на этом процессоре в современных разработках использует софт для старых ПК
    Ретрохобби
  8. #178
    8 сообщений
    Ну для увеличения массовости проекта можно добавить функцию такую)
  9. #179
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Как раз наоборот. Вряд ли кто-то будет что-то новое разрабатывать. А если есть куча готового софта - почему это не использовать?
  10. #180
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Аха
  1. Нужна помощь
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.08.2010, 08:26
  2. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 28.06.2010, 13:00
  3. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 78
    Последнее: 26.06.2010, 21:38
  4. Нужна помощь!!!!!
    от Alegator в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.05.2010, 15:44
  5. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
