Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 88
Тема: DOOM - под классический 128+TR-Dos
  1. #31
    298
    92 сообщений
    На амижку, вон, склепали внешне очень даже думо-подобный шутан
    Ты в упор там "цвет на точку" не замечаешь? В чёрно-белом варианте будет неразборчиво.
    Не знаком с Амигами, но уверен там какое-то акселерирование графония стоит. Либо мат-сопроцессор.
    А вообще, тема не про рейкаст, а про 3D. Хочешь рейкаст, бери у Алония исходники Вульфа 2012 и открывай свою тему. Удачи!
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 13.03.2022 в 00:27.
  2. #31
  3. #32
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Аппаратный блиттер есть, но больше пригоден для блиттинга цельных 2д-эмейджей, и тот в разы тормознее, чем аппаратные спрайты Сеги/Снес.
    Есть у амиги ещё и свои аппаратные спрайты, но они мелкие (16px по ширине) и их мало (8 штук), хотя по высоте не имеют ограничения.
    В общем, все эти акселерации до одного места, если надо векторную графику рисовать. А игры с векторным графоном на амиге (A500/A1000) лагали жостко. Прост это новодел, и тут посредством уже годами приобретённого опыта сообщества кодеров добились сносного фпс. Другие пародии на шутаны от первого лица на OCS амижках с MC68000 - не ахти.
    Но не исключено канешн, что тут поступили так же, как в думе на первой плойке, когда тамошнему блиттеру задавали рисовать массивы ректанглов в виде вертикальных столбцов таким образом выстраивая из них трапеции.
    Смотря как нарисовать. Если конверсия тупо в лоб, то канешн будет неразборчиво. Надо вручную рисовать каждый пиксель. Если спрайты будут в виде mip-map а не процедурно, то тем более всё чётко будет видно.
  4. #33
    298
    92 сообщений
    Алоний предложил сделать первым монстром - маленький кубик с мордой лица. Текстурку турбо-свина я уже изобразил:
    Суть полного 3D и текстурирования в нём открывается с самой презентабельной стороны публике: не надо вызывать тормозной скейлинг плоских спрайтов, или хранить миллиард их предпросчитанных масштабов. Тут всё делается само-собой, автоматически. Разборчивость хорошая.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 13.03.2022 в 01:18.
  5. #34
    91
    54 сообщений
    Баранёнку от природы рассказываю: АТМ организация видеопамяти - вертикальными однопиксельными полосками.
    Баранёнку от природы рассказываю: АТМ организация видеопамяти - вертикальными столбцами, чётными и не чётными. чётные столбцы - один адрес, нечётные - другой.
    и да - интерлейсом ты не изменишь - 16 цветов остаётся. пруф со 139 цветами в студию!!!
    оригинальный DOOM требовал 486PC 150МГц
    Doom 1 бегает, если ты не знал, на I386DX40!
    Последний раз редактировалось Sayman; 13.03.2022 в 13:11.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #35
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Заголовок вводит в заблуждение. Если минимум 7мгц то это уже не классический 128. Классический 128 - это СТРОГО 128k ram page0, 3.5mhz, ay. Хочешь 7мгц - убери "классический", замени на "турбированный".
  7. #36
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Для страдальца:
    - минимальные требования? Это я тебе объясню что такое, раз ты не в курсах: это уменьшение видимой зоны экран до размера спичечного коробка.
    Ты вконец заврался.
    Я лично проходил оба классических Дума (и не по одному разу!) за 486DX2-66/4МБ. С картинкой в полный экран. И что-то у меня всё работало нормально.
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    SuperMax(13.03.2022)
  8. #37
    91
    54 сообщений
    Pentium означает DX5 - 5 процессоров одновременно.
    не мочи
    Семейство SX отличалось от семейства DX тем, что у него разрядность внешней шины данных составляла 16 бит, а разрядность внешней шины адреса — 24 бит, в результате чего процессор мог адресовать только 16 Мбайт физической памяти
    SX2, DX2 и DX4 – варианты соответствующих процессоров с внутренним удвоением или утроением частоты. Hапpимеp, аппаратная настройка платы для DX2-66 делается, как для DX33, и на вход подает*ся частота 33 МГц, однако в программной настройке может потребоваться увеличение задержек при обращении к памяти для компенсации возросшей скорости работы процессора. Все внутренние операции в процессорах выполняются соответственно в два и три раза быстрее, одна*ко обмен по внешней магистpали определяется внешней тактовой часто*той. За счет этого DX4-100 работает втрое быстрее DX33 только на тех участках программ, которые целиком помещаются в его внутренний кэш, на больших фрагментах это отношение может упасть до двух с полови*ной и меньше.
    и т.д.
    на ютубе есть видос, там чувак на 386й с карточкой tseng играет в дум с довольно приличным фпс, фулл скрин.
    вот к примеру есть видос:
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #38
    г. Могилёв, Беларусь
    120
    74 сообщений
    Посмотрел я на все эти скриншоты. Лучше Тотал эклипс 2 на соектруме ничего не было.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  10. #39
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Читать ВНИМАТЕЛЬНО написанное не пробовал? А так же - что и кто цитирует.
  11. #40
    91
    54 сообщений
    Hunta, очевидно же, что не тебя цитировал.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. WarCraft 1 - под классический 128+TR-Dos
    от DragonsLord в разделе Игры
    Ответов: 984
    Последнее: 17.07.2024, 19:28
  2. Ответов: 70
    Последнее: 20.03.2022, 07:59
  3. Ответов: 10
    Последнее: 13.03.2022, 18:45
  4. Elite - под классический 128+TR-Dos
    Ответов: 285
    Последнее: 12.03.2022, 00:38
  5. HeroesII - под классический 128+TR-Dos
    Ответов: 33
    Последнее: 06.05.2021, 22:43
