Добрый день, друзья.
Подскажите в наладке Ленинград 48, по пределам напряжения питания схемы. Купил кит набор в ZX Spectrum Shop на Али. Собрал. Какойто модифицированный вариант Ленинграда, на этом форуме по данной плате не нашел информации.
Подключил питание 5 в. Телек по скарту не увидел сигнала, выход тюльпана выдал размазанные полосы по горизонтали. Начал мерять напряжение на процесоре 4,9 вольта. Повысил входное до 5,1 вольт. Появился матрас, но горизотальные линии. Все осцилографом изтыкал, все работает, но проц не запускается. Гдето прочитал, что можно напругу повышать до 5,3 вольта. Повысил на входе 5,6. На процессоре 5,4, в другом конце падает до 5,2 в. Появилась заставка и заработал СКАРТ. Мне такой перепад не нравится. Поэтому вопросы:
1) до какого предела можно повышать напряжения5,8 или 6 в или выше? До скольки?
2) Можно ли с разьема питания протянуть плюсовой провод в другой конец платы, уменьшить перепад напряжения?
3) Кто то на данном форуме, собирал данный кит?[IMG][/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG]
Реклама продавца.
1) Набор для самостоятельной сборки ретро компьютера, клона ZX Spectrum.В комплекте все детали ,необходимые для сборки,включая импортную оперативную память .ZX Spectrum Ленинград 48кб (модифицированная плата).
Диаметр переходных отверстий уменьшен до 0.4 мм и спрятаны под маской
Печатная плата покрыта синей паяльной маской и шелкографией
Добавлено монтажное поле для установки узла чтения с магнитофона на схему с К561ЛН2.
Добавлено монтажное поле для установки спикера(динамика) на плату
Добавлено монтажное поле для установки разъема питания
Добавленны контакты для установки SMD танталовых конденсаторов на шину питания
Добавленны контакты для установки SMD компонентов вместо выводных
Диаметр отверстий на монтажных полях увеличен до 1 мм, чтобы можно было вставлять и припаивать штыревые разъемы или разъемы IDC.
Микросхему ПЗУ теперь нужно установить одну,например W27С512
Видеовыход для подключения к телевизору через SCART сделан на транзисторах
Выводы 1 РУ5-х соединены между собой для упрощения апгрейда.Добавлено монтажное поле для аудио разъема (лин.вход).
Неиспользуемые выводы триггеров подтянуты на + питания.
Резисторы подтяжки 10К для шины данных Z80 заменены на резисторную сборку.
Добавлены контакты для установки Конденсатора 2.2 nF между выводами 4 и 7 микросхемы К555ЛЕ1 (настройка круга в символе (с), ).
А также предусмотрено
место для конденсатора 560pf между выводами 6 и 7 ЛЛ1
Ответить с цитированием
