Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Результаты сканирования шин Вектора
  1. #21
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    А этот дребезг на сигнале какое значение имеет: "0", "1", "х" или "z" ?
    Отличие дребезга от метастабильности в том, что дребезг -- это то 0 то 1 -- как на выходе металлических контактов, или при гонках в комбинаторной логике. А метастабильность -- это переходный процесс, когда мы на входе имеем не то 0, не то 1 и не можем решить. С чем именно мы тут имеем дело я не знаю, это легко может быть и то и другое сразу, но лучше считать, что это метастабильность. Значений x или z не существует в реальном железе. x может использоваться для обозначения неопределенности в симуляции. Все реальные сигналы 0, или 1. Для этой проблемы есть классическое решение -- добавление ТШ. Но если ТШ нет, то можно попробовать выкрутиться поджидая, пока сигнал не устаканится. То есть пока несколько чтений подряд не дадут одно значение.
    В обычном коде reg используется для регистров, а wire для комбинаторики. По клоку в reg записывается wire, или другой reg. Если придерживаться простых правил, то так всегда и будет. В Верилоге есть прорва оговорок и всяких не всегда, в них можно надолго погрязнуть и ничего полезного из этого не вынести. Этот язык правда древний, с ятями и твердыми знаками и самое смешное, что придуманный совсем не для того.
    Последний раз редактировалось svofski; 08.04.2022 в 16:19.
    Больше игр нет
  2. #22
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Пример.
    Для TTL логики то, что меньше (могу ошибится в числах, но не в этом суть) 0,4 вольт - это 0, а то, что больше 2.4 в - это 1. А вот всё то, что больше 0.4 и меньше 2.4 - это она самая, родимая.
    То есть если такой сигнал подать на вход логического элемента, скажем, НЕ - то на выходе может быть больше 2.4 В, а может быть меньше 0.4 В, а может плясать - то больше 2.4, то меньше 0,4. Всё зависит от входного значения и характеристик транзисторов внутри ЛЭ.
  3. #23
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ... Значений x или z не существует в реальном железе. ... Все реальные сигналы 0, или 1. ...
    Но мы пока говорим о проекте на Альтере, и у меня срабатывает RS-триггер, на вход "С" которого заведён злополучный СБРОС.
    И я всё больше склоняюсь к мнению, что параллельно подключенный сканер не видит ни чего из-за того, что сканер мне показывает чисто двоичное состояние сигнала, а там ловлю метастабильность "х".
    Вот буквально на этой неделе штудировал (выдержки) :
    Verilog обрабатывает всего четыре значения переменной:
    1) “1” - логическая единица
    2) “0” - логический ноль
    3) “z” - состояние высокого импеданса
    4) “x” - неизвестное логическое состояние
    Далее:
    Если хотя бы один операнд равен х, то и результат всего выражения х.
    Далее:
    - переходы posedge: 0->1, 0->x, 0->z, x->1, z->1
    - переходы negedge: 1->0, 1->x, 1->z, x->0, z->0
    Значит, если представить себе ситуацию, что я ловлю на шине 0->х а потом обратно х->0 , то сканер ни чего мне не покажет, а RS-триггер честно отработает так как получит на управляющий вход последовательность posedge, negedge.
    Нужно детектор х-остояния придумать со счетчиком события, и смотреть, будут-ли сработки...
    Хотя скорее всего я ошибаюсь, и метастабильность тут ни при чём, и вообще выглядит она совсем по другому.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 08.04.2022 в 19:59.
  4. #24
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Внутри возможны только 0 и 1, снаружи 0, 1 и z (только на выходном пине). x, по сути - когда нам наплевать на состоянии сигнала.
  5. #25
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    RS-триггер можно симулировать защелкой, но не надо так делать. В физической Альтере нет RS-триггеров. Есть блоки в которых реализуется небольшая табличка истинности + D-триггер с асинхронным сбросом (на самом деле конечно сложнее, но это вполне по-моему убедительная модель). Вся комбинаторика синтезируется через таблицы, результаты фиксируются в регистрах по клоку.
    В дополнение к тому, что сказал Hunta - x бывает используется как состояние при сравнении и в case, тогда x -- это "наплевать". Но это не то же самое, что состояние x в симуляции. В симуляции x -- это заразная неопределенность, эквивалент NaN в плавающей точке. Фраза "Если хотя бы один операнд равен х, то и результат всего выражения х" имеет смысл только в симуляции. Так же как 155ла3 не может иметь состояние "х", так не могут иметь состояние "х" и сигналы в Альтере.
    Пример семплера (со скидкой на то, что я не вериложил годы и не проверял)
    reg [1:0] sample;
    always @(posedge clk) // все записи внутри этого блока происходят залпом параллельно по фронту clk
    begin
      sample[0] <= sample[1];             // переписали последний семпл в первый
      sample[1] <= metastable_input;  // сохранили текущее состояние в последний
    end
    wire stable_input <= sample[0] & sample[1];  // этот сигнал будет 1 когда два clk подряд на metastable_input будет 1
    Больше игр нет
  6. #26
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    То, что Альтера всё делает на ячейках/таблицах - я давно понял. Соответственно, я понимаю, что в Альтере нет физически (принимающих участие в генерации схемы) ни каких логических элементов или регистров, триггеров, и прочего в классическом понимании как в обычных микросхемах. Вся логика на ячейках памяти и таблицах истинности. Может только в интерфейсной части, но нас это на данный момент не интересует. Это всё мне понятно.
    RS-триггер, уменя в принципе и есть D-триггер со сбросом, взят из примеров.
    С "х" понятно... отловить метастабильность используя "х" не получится, а жаль, такая идея пропала
    Вообще идея и логика ПЛИС мне стала понятна практически сразу.
    Она мне напомнила электронный конструктор, который был у меня в детстве. Он состоял из маленьких пластиковых кубиков, на которых сверху был нарисован элемент (резюк, кондёр, транзистор, ...), а по бокам контакты.
    Собираешь эти кубика в коробке, получаешь схему.
    Идея такая-же как и в верилоге/ПЛИС.
    Есть "модули" у них есть входные/выходные параметры - боковые контакты кубиков, заполнил модули функциями, накидал модули, проследил, чтобы "контакты" совпадали - и получил "схему".
    И по идее, что там в ПЛИСе негенерировалось внутри кубиков (модулей) - до лампочки, главное, что-бы "функция" правильно была написано. Такие себе "чёрные ящики" - не имеющие отношения к реальным микросхемам, т.к. вся логика функций генерируется на таблицах истинности в ячейках памяти.
    Как-то так... с моей точки зрения.
    Может это и не очень правильное сравнение, но у меня именно такие ассоциации.
    Если вернуться к сканированию.
    Не видел технического описания Альтеры на русском языке, на буржуйском могу только общий смысл и то со словарём
    Мне интересно, есть ли у М9К ресурс циклов чтения/записи ?
    Уперся на сканере в ситуацию, что нужно ловить "момент сбоя", и видеть, что ему предшествовало, а он (момент) может наступить когда угодно.
    Соответственно, нужно делать как в обычных логгерах - начинать сканировать заранее, и закольцевать буфер записи, в момент наступления события - разрывать кольцо, и будем иметь семплы предшествующие интересующему событию - увидим ситуацию приведшую к сбою.
    Но боюсь, что постоянная запись в М9К, в ожидании события, может сожрать ресурс циклов чтения/записи.
    М9К - т.к. на борде нет внешней SRAM/SDRAM.
    Так-что вопрос о наличии ресурса М9К, для меня - актуален.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 09.04.2022 в 07:51.
  7. #27
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    M9K - это SRAM
  8. #28
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    M9K - это SRAM
    Т.е. за ресурс циклов записи можно особо не беспокоиться?
  9. #29
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    За ресурс отдельно M9K я бы не беспокоился. Если поискать в даташитах, то возможно где-то есть официальная гарантированная длительность работы Циклона (десятки лет?).
  10. #30
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    В обычном Циклоне любого поколения по-моему нету вообще ничего энергонезависимого и ресурсоограниченного. В них все ячейки одного типа, просто в BRAM они организованы чтобы делать быструю память. И кстати иногда синтезатор задействует BRAM для совершенно небрамного вида исходников.
    Ограничение ресурса было в серии MaxII или как их там, которые ни рыба ни мясо — внутри больше похоже на FPGA, но при этом со встроенным загрузчиком. Маленькое но, которое не писали крупными буквами на рекламных проспектах: ресурс был на 100 (сто) перезаписей.
    Про кубики:
    Электронные кубики это советский клон Gakken EX-System. У меня тоже такие были. Схемы из инструкции были интересные и работали хорошо и я его очень любил. Но в схемах при этом понимал мало, а сделать свою схему по книжке или еще откуда-нибудь в такой системе не сильно проще, чем вручную компилировать верилог в таблицы истинности и распихать по ячейкам в битстрим. Так что сравнение уместно. Хорошая идея для продвинутого хобби проекта — собрать верилог в кубики.
    Еще у меня был конструктор с пружинками, где кроме всего прочего были светодиод и фоторезистор. В качестве жестокой издевки предлагалось собрать "светотир", в котором пестик был бы с дохлой лампочкой от фонарика и непонятно из чего собранным коллиматором. Как же я обламывался. Все выпавшие из бабушкиных очков линзы были не той системы.
    Сейчас многие страдают мол вот было дааа, нонче то эх.. Но современная бредборда все равно лучше.
    Больше игр нет
  1. Ответов: 10
    Последнее: 14.12.2016, 22:46
  2. Ответов: 4
    Последнее: 24.03.2016, 21:26
  3. Нагрузочная способность шин Z80
    от KeKc в разделе Для начинающих
    Последнее: 06.06.2014, 18:52
  4. ламерский вопрос о временных диаграммах шин Z80
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.01.2006, 13:14
