Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Дешифрация AY\YM
    По умолчанию Дешифрация AY\YM
    извиняюсь что то у меня overload наступил (sharik over rolik).
    я правильно понимаю, что сигнал
    BDIR (high) это : (BFFD) 1011 1111 1111 1101
    M1 (high) *
    /IORQ (low) *
    RD (high) *
    A14 (high) *
    A1 (high)
    а сигнал BC1 (high) (FFFD) 1111 1111 1111 1101
    это :
    M1 (high) *
    /IORQ (low) *
    A1 (high) *
    A14 (high) *
    A15 (high)
    или всё же рассуждаю я неправильно .. неправильно (отказ блока логики ) ?
    поправте меня пожалуйста , а то я с этим паласмом и win-куплом с ума сойду
    Kievska Rus
    нет, не правильно.
    при обращении к портам всегда: A15=1, A1=0, M1=1, /IORQ=0
    запись в #FFFD: BC1=1, BDIR=1
    A14=1, /RD=1 (/WR=0)
    чтение #FFFD: BC1=1, BDIR=0
    A14=1, /RD=0 (/WR=1)
    запись в #BFFD: BC1=0, BDIR=1
    A14=0, /RD=1 (/WR=0)
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Для простоты понятия ты закинь туда формулу из любого компа. В симуляторе посмотришь.
    У меня выглядит так все на запись:
    IOWR2 = WR # IORQ # A0 # !A1;
    BDIR = !(IOWR2 # A15);
    BC1 = !(!(A14&A15) # IOWR2);
    Или приблизительно так.
    А ты случаем RAS и CAS в PALку не запихивал?
    у меня cupl жутко глючит , непойму в чём дело , говорит не может загрузить LD.pld и всё закрывается
    не , как видишь руки пока не дошли , НО тк в зелёном скорпе это сделано
    а ихняя альтера практически аналог 20v8 кажется , то это вполне реально .
    P.S. пора бы корифеям pal&gal&cpld открыть в ветке железо подветку
    изучаем GAL на основе спековскаго железа и учить , учить , учить !
    а то понимаеш понаставят в атм-турбы GAL16v8
    В номере №3 NedoPC есть моя статья как работать с матрицами серий EPM7xxx Altera и ATF15xx Atmel.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Да это у него часто получается, когда ошибку допустишь.
    Я сделал проще - взял шапку из его примеров. Кстати ты можешь попробовать скомпилить мой пример из ветки про ZX-777. Он уж точно рабочий. А вообще В Atmele эту прогу писали какие то студенты - падает она часто (Runtime error).
    Насколько я знаю - у 20V8 ног 24, а в Скорпе 20 - 16V8.
    Да бы не помешала помощь знатоков . Я вот уперся в сигнал RAS и CPU CLC.
    83 сообщений
    Кто тут хулиганит и девает мессаги (пускай чуток и не в тему) неведома куда?
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Посмотри в AY-плеер. Это модератор делает свою работу, очищает от мусора темы.
    Kievska Rus
    типичная ошибка. при дешифрации портов надо использовать или пару /rd-/wr или один из этих сигналов совместно с M1
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Ничего подобного - в моем компе M1даже близко не стоял в дешифрации - посмотри схему компа ZX-777. Так что типичная ошибка -делать поспешные выводы.
