Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Personal Computer Composite помогите починить
    160
    95 сообщений
    ну так это... может по восстановлению парочки "Ленинград-ов" договоримся?
    На барахолке есть сервис . Небесплатно, но очень качественно.
    Этот пользователь поблагодарил IgorR76 за это полезное сообщение:
    doleynikov(22.03.2022)
    г. Липецк
    Спасибо! А что, точно, флопик на ардуинке? тогда нужно новое ПЗУ? А где про него почитать?
    Какие классные примеры сборки, доработок! Почти все видно и понятно, как сделано! Аж дух захватило! буду пытаться, может и не совсем я потерян для общества!
    Последний раз редактировалось doleynikov; 22.03.2022 в 14:31. Причина: дополнение
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от doleynikov Посмотреть сообщение
    флопик на ардуинке?
    ну я предположил, хотя вряд ли. Флоппик на ардуине делают, но асе равно надо полноценную ВГ93 и ТР-ДОС. ПЗУ тут как видно огромная установлена. На ардуине возможно сделан плейер TAP или что-то подобное, для загрузки файлов с SD-карты
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    doleynikov(23.03.2022)
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    На ардуинке флопик но не совсем. Это Эмулятор контроллера дисковода beta disk на AVR. Никаких специальных прошивок для ПЗУ не требуется - все прошивки стандартные.
    Этот пользователь поблагодарил П321 за это полезное сообщение:
    г. Липецк
    под "специальной" я имел в виду не стандартную прошивку спектрума. Тут наверное TR-DOS какой-нибудь?
    г. Липецк
    Отчитываюсь по очередному подходу к моему Композиту.
    Оказалось, у кварца трещина в ножке. Возможно поэтому не работает тактовый генератор. Пробую логическим пробником посмотреть на 1-2-3-4 D1 - обрыв. Какие-то импульсы есть на 5 и 6. Хотел уточнить частоту кварца - при отгибании его - обломился совсем. Придется искать. Померял что на D4 (15-1-10-9) - а там 1 - 1 - 0 - 0. По табличке - это настройка на 14.5 МГц, а не 14 как у меня. Может в этом дело? найду кварц - проверю.
    А нет ли более четкой схемы. На том, что у меня есть - некоторые выводы и даже элементы подписаны очень неразборчиво.
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    Вот что есть у меня. Там и 48К и 128К можно использовать и то и то и даже схему Ленинграда с некоторыми поправками. Схема в лучшем качестве это моя перерисовка. Старался делать без ошибок но лучше проверяйте.
    Composit.zip
    doleynikov(28.03.2022)
    г. Липецк
    Вот спасибо! То есть Композит это KAY без звукового синтезатора?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    doleynikov, скорее - наоборот.
    https://speccy.info/KAY
    Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    г. Липецк
    НУ да, по легенде, как я вычитал , KAY произошел от Композита путем добавления звукосинтезатора. Как я понял.
  1. Помогите починить клон спектрума
    от SaTaN5076 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.10.2019, 18:38
  2. Помогите починить видеовыход
    от Demige в разделе Изображение
    Последнее: 16.05.2019, 23:07
  3. Помогите починить Ленинград.
    от MMV в разделе Ленинград
    Ответов: 77
    Последнее: 19.10.2017, 17:34
  4. Ленинград--48 помогите починить
    от Ivanhoe75 в разделе Разный софт
    Ответов: 14
    Последнее: 18.12.2015, 14:56
  5. Продам CASIO PB-1000 PERSONAL COMPUTER
    от Граф Дракула в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.10.2008, 00:00
