Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Дешифрация AY\YM
    Германия
    Цитата Сообщение от Mick
    Ничего подобного - в моем компе M1даже близко не стоял в дешифрации - посмотри схему компа ZX-777. Так что типичная ошибка -делать поспешные выводы.
    И на прерываниях всё ровно?
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Блин народ, этому компу столько лет(уж не чайники его придумали) - ни каких проблем не возникало. Это могут подтвердить и другие владельцы этого компа.
    Kievska Rus
    хехе, посмеялся от души. книжку по Z80 в зубы и вперед %)
    или может всё-таки вежливо попросишь объяснить в чем дело?
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Книжкой в зубы это интересно - обычноя я ее глазами читаю, а не пробую на зуб.
    Если хочется - объясни, а также что произойдет если не будет использоваться M1. И еще объясни как у меня комп работает. Возможно я чего то не понимаю.
    Kievska Rus
    сигнал /iorq активен не только при выборке портов, но также и в цикле подтверждения прерывания (там /rd=1/wr=1, зато M1=0). поэтому используя только один из сигналов /rd или /wr для дешифрации портов будем также и получать запрос к ним и в цикле подтверждения (в нем процессор получает с ШД младший байт вектора прерывания, старший в рег.I, это справедливо только в режиме IM2).
    итак имеем:
    1) /iorq /rd в схеме дешифрации, тогда в режиме подтверждения
    /iorq=0 /rd=1 => схема будет думать, что происходит запись в устройство (при условии что на ША будет соотв. адрес) => в какой-то порт AY запишется черт знает что
    2) /iorq=0 /wr=1 => схема думает, что происходит чтение. и тогда на ШД выставится значение неизвестно чего - вектор будет нарушен и при отсутствии таблички в 257байт в программе, будем иметь цветные квадратики.
    А вот и пример:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=1583
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    итак имеем:
    А вот и пример:
    Это я и так знаю. Но если посмотришь схему компа, подключение микросхемы DD44(ИД4) там используется сигналы WR и RD. Так что если я в формуле и не написал сигнал RD/, то это значит опечатался. А использование в дешифрации M1 тем более, когда запихиваешь ее в 20 ногую PALку, не целесообразно.
    Так что не будем горячится и указывать на ошибки. Лучше бы взял и поправил формулу.
    Kievska Rus
    в формулах не шарю, а схему еще искать надо %)
    а вы мне поможете если я вам конкретную схему предоставлю ...а то у одного ZX-777 , а у другого другой комп , у третьего мануал от z80 ...?
    Пожалуйста !?
    Германия
    Пожалуйста !?
    Конечно поможем, какой вопрос.
    Вобщем у меня примерно такая 48-ая схема...
    на схеме не показано :
    1) озу с 4000 по 7fff (двухпортовое озу , экран ведь отрисовывать надо!
    2) дешифрация клавиатуры (и tape потроха ) - их полноценно заменит контроллер by caro.
    3) что то еще очень важное , о чём я незнал или забыл
    основная идея - запихнуть всю дешифрацию в GAL 22v10
    из дополнительных (для 48k) деталей - ay\ym и covox .
    • Тип файла: zip bs.zip (42.0 Кб, Просмотров: 179)
