Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 86
Тема: Дизассемблер ПрофПЗУ Scorpion
  1. #21
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Кто знает существуют эмуляторы, поддерживающие чтение портов #7FFD и #1FFD через регистры AY?
  2. #22
    200
    163 сообщений
    Вероятно SPM:
    http://a-moa.chat.ru/SPM.htm
  3. #23
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    а в ранних версиях ПрофРом (3.2a ? ) после старта шла проверка и если число тактов в инте не меняется при включении турбо комп зависал.
    позже авторы этот момент убрали
    Прикольно. Нашел этот момент. Есть такая проверка, но после неё идет типа заглшуки, и этот момент тупо нивелирется.
    в эмуле unreal ProfRom чуток подправленный (иначе не работал)
    Ну вот сравнивал много дампов, но так и не увидел разницы. Может кто подскажет что там правили?
  4. #24
    Череповец
    65
    50 сообщений
    были сведения, что убрана проверка CRC и чтение сигналов ВГ93 из порта 1F при ресете.
  5. #25
    55 сообщений
    Это было сделано значительно позже, Савелием, по просьбе общественности, чтобы самостоятельно менять содержимое ромдиска без плясок с бубном CRC, а чтение сигналов убрали, когда привинчивали профПЗУ на Феникс и Кай. Я во всех этих событиях непосредственно участвовал.
    Ничего не правили. Любой дамп вставляй в эмуль - будет работать.
    Этот пользователь поблагодарил Ewgeny7 за это полезное сообщение:
    LW(11.04.2022)
  6. #26
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Если имеется ввиду это, то с этим я ознакомлен.
    Вот... В этом ответ на вопрос... Спасибо!
  7. #27
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Любопытный момент. Чисто для информации.
    Функции встроенной дисковой BIOS R8DOS, вызываемые через rst 8: db #81 начиная 20 по 33 включительно, т.е. те которые работают с файлом через буфер fcb, в том виде как оно есть, для пользователя недоступны. Т.к. регистр ix в них не передается.
    Но судя по всему раз информации об этой ошибке не встречалась, этими функциями никто и не пользовался.
    Кроме того нашел несколько горячих клавиш в меню монитора:
    EDIT+Q - быстрый переход из любого меню(кроме отладчика) в main menu
    EDIT+D - вызов меню выбора диска из любого меню(кроме отладчика)
    EDIT+M - дублирует enter
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    AndTorp(20.04.2022), Evgeny Muchkin(25.04.2022), Ewgeny7(24.04.2022), izzx(20.04.2022), SERGEY256(20.04.2022), Xela(23.04.2022)
  8. #28
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Еще один любопытный факт.
    В драйвере монитора реализована возможность защиты от записи для каждого из подключаемых образов.
    Но возможность поднять этот флаг средствами монитора отсутствует.
    P.S. Если кому-то интересно, могу рассказать как включать защиту образа на запись...
    Последний раз редактировалось LW; 22.04.2022 в 19:50.
  9. #29
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Нашел достаточно неприятную ошибку в функции 35 ($HDDMOUNT) R8DOS.
    При завершении работы этой функции:
    при входном параметре bit 4,a =1 устанавливается 4й бит по адресу #E5A5 в 8й странице монитора, а там хранится произведение head * sector активного HDD. порча этого значения может привести к нехорошим последствиям.
    при входном параметре bit 4,a =0 устанавливается 4й бит по адресу в регистре hl, заданному при вызове этой функции, опять таки при включенной 8й странице. тут предсказывать последствия вообще сложно.
    так что вместо этой функции предпочтительнее использовать недокументированную функцию 40(#28). Это полный аналог, но без порчи памяти.
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Romych(27.04.2022)
  10. #30
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Интересно. В меню бы эта функция полезной была. Но за всё время почему то не было мысли, а почему нет такой возможности? Например, для архивных образов поставить бы защиту.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Что такое TRDOS mirror в ПрофПЗУ Scorpion'а
    от AndTorp в разделе Scorpion
    Последнее: 26.06.2022, 09:57
  2. Дизассемблер монитора РК ищу
    от Дмитрий77 в разделе Радио-86РК
    Последнее: 29.06.2021, 20:58
  3. Дизассемблер BASIC-48
    от Prusak в разделе Пресса
    Последнее: 22.06.2010, 22:52
  4. Новый дизассемблер для ZX
    от Strunov в разделе Программирование
    Ответов: 32
    Последнее: 01.08.2007, 12:39
  5. Дизассемблер TR-DOS
    от Sonic в разделе Оси
    Последнее: 23.10.2006, 09:42
