Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 86
Тема: Дизассемблер ПрофПЗУ Scorpion
  1. #51
    1,479
    965 сообщений
    отладчик был взят из LaserGenius
    так что возможно и шрифт оттуда-же
  2. #52
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Цитата Сообщение от Xela Посмотреть сообщение
    сколько они там сэкономили храня этот шрифт в запакованном виде, и разворачивая его в озу? байт 100?
    #4BB весит запакованный шрифт. экономия #345 байт (837 если в десятичной)
    Но по большому счету согласен, учитывая что начиная со второй половины страницы #B память даже под RAMdisk не используется (т.е. при ПрофПЗУ 256k порядка 70 килобайт забито нулями), такая экономия видится сомнительной.
    я не уверен, что моих знаний хватит на то, что б корректно запаковать новый шрифт
    Пока еще не разбирал процедуры загрузки/сохранения ZS-снапов, но предполагаю, что там используется тот же алгоритм сжатия. Так что не все потеряно.
  3. #53
    1,479
    965 сообщений
    так ПрофПЗУ сделано на основе прежнего, а там всего 16к на теневик
  4. #54
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Как раз в 2.95 версии шрифт не запакованный, и лежит в ROM tr-dos и при ресете копируется также в RAM8.
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    goodboy(27.05.2022)
  5. #55
    199
    137 сообщений
    не, у скорпиона свой:
    тогда потренируюсь с заменой шрифта на обычном, не профпзу
  6. #56
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Возможно кому-то будет интересно.
    Формат скорпионовских снапов:
    Первый сектор - заголовок снапа. Следом за ним сохраненные страницы.
    +#00 =#4D/#41 без компрессии/с компрессией (иное значение даст ошибку при загрузке)
    +#01 =#33/#31 с восстановлением регистров AY при загрузке/без восстановления (иное значение даст ошибку при загрузке)
    +#02 адрес текущей ячейки в дампе памяти отладчика (вероятно случайно затесалось сюда, не имеет принципиального значения)
    +#04 регистр pc
    +#06 регистр sp
    +#08 регистр ix
    +#0A регистр iy
    +#0C регистр hl
    +#0E регистр de
    +#10 регистр bc
    +#12 регистр hl'
    +#14 регистр de'
    +#16 регистр bc'
    +#18 регистр af
    +#1A регистр af'
    +#1C флаг IFFF2
    +#1D регистр r
    +#1E регистр i
    +#1F номер rom откуда зашли в монитор
    +#20 bit 6,=1 турбо режим включен (остальные биты значения не имеют)
    +#21 =#00/#01 режим прерываний im 2/im 1
    +#22 цвет бордюра
    +#23 содержимое регистра 7 AY
    +#24 состояние порта #7FFD
    +#25 состояние порта #1FFD
    +#26 регистр #00 AY
    +#27 регистр #01 AY
    +#28 регистр #02 AY
    +#29 регистр #03 AY
    +#2A регистр #04 AY
    +#2B регистр #05 AY
    +#2C регистр #06 AY
    +#2D регистр #08 AY
    +#2E регистр #09 AY
    +#2F регистр #0A AY
    +#30 регистр #0B AY
    +#31 регистр #0C AY
    +#32 регистр #0D AY
    +#33..+#3F не используется (=#00)
    при записи без компрессии
    +#40 битовая карта параграфов страниц
         по 8 байт на страницу
         последовательность соответствует порядку записи страниц
         если бит =0 параграф пустой (не сохраняется, при загрузке забивается нулями)
    при записи с запаковкой страниц
    +#40 размер запакованных страниц
         +0 количество байт в последнем секторе страницы (=#00 - 256 байт)
         +1 количество секторов занимаемых страницей
         +3..+7 не используется
    +#B0..+#FF не используется (=#00)
    порядок сохранения страниц: для 48k режима
    ram #02
    ram #05
    ram страница включенная при входе в монитор
    порядок сохранения страниц: для 128-256k режима
    ram #02
    ram #05
    ram #00-#0F (кроме 8й, 9й и уже сохраненных)
    Последний раз редактировалось LW; 28.05.2022 в 00:02.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    CityAceE(28.05.2022), Evgeny Muchkin(30.05.2022), Grand(28.05.2022), Romych(09.11.2022), SoftLight(28.05.2022), Xela(28.05.2022)
  7. #57
    199
    137 сообщений
    лежит в ROM tr-dos
    смещение #F219?
    пытаюсь понять что я сделал не так)
  8. #58
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    в tr-dos шрифт лежит по адресу #3219 длиной #318
    копируется в ram 8 с адреса #FCA0 (копируется без #FFFF)
  9. #59
    199
    137 сообщений
    ну да... так у меня и получилось.. только у меня смещение в общем rom-файле 64кб.
    ладно, буду дальше экспериментировать
  10. #60
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Странно. Сейчас в эмуле наживую в ПЗУ tr-dos поменял изображение нолика. После "холодного" ресета в мониторе он изменился также.
    Только нужен обязательно "холодный" ресет. Если экспериментируете в эмуле, перед ресетом занулите 8ю страницу. Со стрелкой влево что-то не получается сделать полный сброс.
    вот тут заменил нолик по адресу #F299
    scorp295fnt.zip
    изменения присутствуют в меню монитора
  1. Что такое TRDOS mirror в ПрофПЗУ Scorpion'а
    от AndTorp в разделе Scorpion
    Последнее: 26.06.2022, 09:57
  2. Дизассемблер монитора РК ищу
    от Дмитрий77 в разделе Радио-86РК
    Последнее: 29.06.2021, 20:58
  3. Дизассемблер BASIC-48
    от Prusak в разделе Пресса
    Последнее: 22.06.2010, 22:52
  4. Новый дизассемблер для ZX
    от Strunov в разделе Программирование
    Ответов: 32
    Последнее: 01.08.2007, 12:39
  5. Дизассемблер TR-DOS
    от Sonic в разделе Оси
    Последнее: 23.10.2006, 09:42
