Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помощь начинающему
    г. Сочи
    По умолчанию Помощь начинающему
    Доброго дня!
    Никогда раньше спектрумированием не занимался, поэтому прошу совет.
    Паяю Пентагон от майклаб 128. Версия платы 2014 года.
    Возникла проблема с цанговыми панелями под ру 5 .
    Дело в том, что по моему они немного больше чем надо по размеру.
    Т.е первые два ряда я запаял, а с третьим возникли проблемы.
    Так как опыта у меня нет, не могу понять, либо это на плате посадочные места так компактно сделаны
    либо панельки широкие. Панелька SCSM-16 .
    Спасибо заранее за советы.
    Вот надпись: Designed by Mick 2015 www.micklab.narod.ru
    Вот сама плата:
    Вот проблемное место: (запаяны первые четыре. остальные вставил для наглядности)
    Оно же с видом сбоку.
    Последний раз редактировалось kota2008; 29.03.2022 в 11:34.
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Качественные фотографии платы и проблемного места в частности, очень повышают шанс получить толковый ответ!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Этот пользователь поблагодарил gdv2002 за это полезное сообщение:
    kota2008(29.03.2022)
    г. Сочи
    Ок. Выложил фотки
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Вероятно дело в том, что у РУ5 шаг ножек 2,5 мм, а панельки бупжуйские, с шагом 2,54 мм (что равно 1/10 дюйма).
    На восьми ножках набегает разница 7х0,04 = 0,28 мм.
    Кстати, на барахолке кажется кто-то продавал панельки с шагом 2,5 мм.
    г. Сочи
    Вас понял, спасибо большое
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Как вариант подточить немного пластик по бокам, или обычные панельки поставить.
    Шаг ножек, на 8 ножках роли не играет, вот сороконожки уже со скрипом лезут, а мелочь эта норм встаёт.
    Цанговые панели чуть шире, потому и можно боку подточить немного.
    Karabas-Go
    MM(31.03.2022)
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    gdv2002, хм, я даже не понял, что не хватает зазора между панельками.
    Тогда Вы конечно правы.
  1. Ответов: 8
    Последнее: 24.09.2015, 08:28
  2. Нужна помощь начинающему спектрумисту)
    от Drovocek в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 10.01.2014, 13:19
  3. Помогите советом начинающему...:)
    от 6o6ep в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 23.05.2006, 18:46
  4. Помогите начинающему с кодами.
    от Black1980 в разделе Программирование
    Ответов: 31
    Последнее: 11.04.2006, 07:28
  5. Помогите начинающему
    от Striker в разделе Музыка
    Последнее: 25.03.2005, 13:25
