Показано с 11 по 20 из 30
Тема: ZX-EQ для AY/AM
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    Цитата Сообщение от Xela Посмотреть сообщение
    Надо на форум SpectrumComputing пост запостить, что б зарубежные коллеги стали в курсе.
    О! точно идея, сходил и оформил тему на SpectrumComputing
    https://spectrumcomputing.co.uk/foru...pic.php?t=9083
    Да! Забыл же написать, что Огонь получилось!
    Cпасибо, очень приятно, что реализация понравилась =)
    на сколько я помню, до этого похожего визуализатора для ZX не было?)
    Этот пользователь поблагодарил Pyhesty за это полезное сообщение:
    Xela(13.03.2023)
    197
    135 сообщений
    мне еще в телеграм-чате она понравилась, и я помню как раз тогда спрашивал нет ли планов под краевой разъем сделать)
    я ничего похожего не видел, да.
    Этот пользователь поблагодарил Xela за это полезное сообщение:
    Pyhesty(13.03.2023)
    ставится прямо на ноги AY/YM D0..D7, BC1/2, BDIR, Clock
    Можно поподробнее и желательно с схемой как подключать на ножки AY/YM на примере Scorpion ?
    Схема на GitHub имеет на много большее количество сигналов.
    Появилось желание развести схему под свой корпус Scorpion,что бы вся красота умещалась внутри и мигала
    на передней панели корпуса и не висела снаружи.То что нашел на GitHub заточено под MSX и ни одного упоминания
    про подключение к ZX.Вот и появилось много вопросов и непонятность подключения.Куда подключаются сигналы
    BC1/2, BDIR, Clock ? Сигнал Clock это 3.5 мГц или 1.75, используются А0..А15 или достаточно D0..D7 и т.п. ?
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    Добрый день!
    с учётом того, что есть проверенная реализация на слот, то лучше не монтировать провода на микросхему AY, а подключиться на слоте к сигналам
    /M1, WR, /IORQ, D1..D7, A1, A14, A15 и clk
    посмотрите на схему.
    подключение на слот все же удобнее
    что-бы сопоставить на какие порты микросхемы EPM7128 нужно завести нужно сопоставить две схемы cross и zx-eq.
    Если вдруг будут вопросы, то можно посмотреть исходник tdf, он так же есть в папке проекта.
    ps: версию скорпиона в том виде как есть я поддерживать не планирую, хотя там и чуть меньше сигналов, но это ведёт к двум
    веткам проекта, с учетом имеющейся неплохой реализации с кросс платой, лучше адаптировать проект скорпиона к этой реализации.
    Спасибо за подсказку,а то я поленился посмотреть схемку слота.Теперь все стало понятно.Вот планирую,что-то
    похожее на это сделать так как мне удобнее будет в корпус вставлять.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Trantor76 за это полезное сообщение:
    Djoni(23.03.2023), Pyhesty(24.03.2023), stepmotor(19.11.2023)
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    выглядит очень интересно!
    будут вопросы по сборке и программированию - можете в личку мне на pyhesty gmail com написать (так я смогу быстрее ответить), исходники, если что есть на github, будут вопросы с модификацией, также обращайтесь, не стесняясь. (там могут возникнуть вопросы в настройках проекта квартуса, чтобы все скомпилировалось)
    буду очень признателен, если сформируете по результатам свой открытый git проект =)
    Осталось определиться куда отправить на изготовление.
    А после и поэкспериментировать можно будет.
    Этот пользователь поблагодарил Trantor76 за это полезное сообщение:
    Pyhesty(27.03.2023)
    Осталось добраться до своего Scorpion и поглядеть,что получилось.
    Последний раз редактировалось Trantor76; 27.04.2023 в 20:17.
    Pyhesty(06.05.2023)
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    супер! красивое!
    ps: наверное, нужно будет подправить прошивку, чтобы все бары светились, по умолчанию работают только 8 из 10 сегментов) так получилось в MSX. Как проверите - сообщите,
    подправим прошивку, должны все сегменты зажечься =)
    ... подправим прошивку, должны все сегменты зажечься =)
    А можно попросить подправить прошивку под 10 сегментов ?
