Вот пытаюсь собрать (конкретно для Апогея, но это неважно в данном случае). Схема, в основном, типовая, как в даташите и на NedoPC. Есть две проблемы, которые хотел бы обсудить с более опытными товарищами.
1. Цвет на моем телеке виден только в случае, если генератор сделан на К561ЛН2. Варианты на НС04 и HCT04 - не работают. По виду сигнал примерно одинаковый. Частотомеру осциллографа не очень доверяю.
Вопросы:
1.1. Проблема в том, что частота плавает в зависимости от микросхемы?
1.2. Имеет смысл попробовать вариант генератора на транзисторе? (У меня стоит RC-цепочка как в даташите, а на схеме NedoPC генератор подключен через конденсатор. Это может повлиять? по идее, сигнал после конденсатора не будет соответствовать требованиям из даташита)
1.3. Имеет смысл перебирать кварцы?
1.4. Имеет смысл прикрутить к кварцу подстроечный конденсатор?
2. На композитном выходе изображение сильно рябит. Телека с S-Video нет, поэтому компонентный вариант проверить не могу. (RGB через SCART вообще конфетка, но сейчас не об этом)
Насколько я начитался форумов и даташитов, это "dot crawl" (https://zx-pk.ru/threads/10355-sobra...l=1#post901435)
Игрался с номиналами компонентов, перепробовал кучу вариантов С, LC-фильтров на 17-выводе, как завещал даташит, но все тщетно.
Кондеры по питанию стоят, обратная сторона платы вся земляной экран.
Вопросы:
2.1. Бывают микросхемы глючные, стоит поперепаивать?
2.2. Может, кто тоже сталкивался и победил?
Ответить с цитированием
