Показано с 1 по 7 из 7
Тема: RGB2VGA на STM32 Или как подключить Spectrum клон к VGA монитору?
    г. Жодино, Беларусь
    По умолчанию RGB2VGA на STM32 Или как подключить Spectrum клон к VGA монитору?
    Всем доброго дня!
    Может кто встречал конвертер RGB2VGA на основе чего нибудь типа Arduino или STM32 контроллерах?
    Или как подключить Спектрук клон к VGA монитору?
    В Китае есть есть прям готовые решения, целая плата для этих целей, но там используется некий большой и непонятный контроллер...
    А хотелось бы конвертер собрать из доступного железа...
    За ранее спасибо.
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    А чем ZXKIT RGB-VGA не в масть?
    60
    31 сообщений
    Есть такой проект на ESP32.
    https://www.youtube.com/watch?v=9P3ZPZRgOFo
    Ссылка на видео. Под ним схема и прошивка.
    Последний раз редактировалось Михаил Каа; 05.04.2022 в 08:29.
    Этот пользователь поблагодарил Михаил Каа за это полезное сообщение:
    valerium(05.04.2022)
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Девайс в сотни раз мощнее Спектрума использовать лишь для вывода изображения Спектрума на монитор... однако.
    Проще тогда сразу заэмулировать Спектрум, причем с кучей расширенных возможностей, целиком на этом ESP.
    60
    31 сообщений
    И эмулятор есть у того же автора.
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Интересная вещица. Учитывая стоимость esp32 - вариант просто шикарный.
    Стрим про сборку посмотрел по диагонали - как я понял, проблема запуска на пентагоне с ТТЛ5-логикой была именно в шифтерах ?
    Практический результат уже получен ?
    К 3-вольтовым спекам, вероятно, можно напрямую подключать, надо будет попробовать.
    Еще вопрос - а автор здесь бывает ?
    Последний раз редактировалось valerium; 05.04.2022 в 21:47.
    60
    31 сообщений
    Да, с первого раза не запустилось из-за кривого клока (14МГц), сделал нормальный левелшифт для него и все заработало.
    Насколько я знаю автора тут нет. Но его можно найти в телеграмм.
  1. Ответов: 9
    Последнее: 25.08.2021, 16:47
  2. Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    от Вадим Димтревич в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2020, 13:12
  3. Apple IIc подключить к VGA монитору
    от fxriga в разделе Apple
    Последнее: 13.11.2018, 16:44
  4. Лучший способ подключить Spectrum +2 к монитору
    от fxriga в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 05.03.2017, 00:44
  5. что это за клон спектрума и как подключить к ТВ?
    от Johnv в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее: 09.02.2012, 09:03
